Alt 31.03.2002, 09:56     #1
blombo   blombo ist offline
Anschlüsse am kleinen BC
Geht es, das ich den kleinen BC anstelle der Analoguhr einbaue und nur die Digitaluhr betreibe?
Welche Anschlüsse muss ich da verwenden?
Danke,
Blombo
Alt 31.03.2002, 11:02     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Was heißt kleiner Bordcomputer bei Dir?
Mich hat diese analoge Uhr auch gestört und ich habe mir eine Außentemperaturanzeige mit Digitaluhr eingebaut. Die kann man komplett anschließen und es funktioniert auch alles. Den Kanbelbaum und den Fühler gibt es bei BMW und das Display bei Ebay, oder hier im Forum.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 31.03.2002, 11:05     #3
Ja, das weiss ich alles, mir gehts aber wirklich nur um die Uhr
Blombo
Alt 31.03.2002, 11:37     #4
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Den "kleinen BC" kannste natürlich auch nur als Digitaluhr betreiben. Dafür mußt Du nur den Stecker von der Analoguhr umbauen, weil der nicht auf den BC passt!
Ich weiß aber nicht, ob es den einzeln gibt oder nur am Kabelbaum für den BC.
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
Alt 31.03.2002, 11:59     #5
E39 525iA Touring
Ich will Dich zwar nicht überzeugen, aber wenn Du die Anzeige hast, kannst Du doch die Außentemperaturanzeige auch noch einbauen. Der Kabelbaum kostet ca. 30€ und der Fühler 15 €. Das einzubauen, war auch relativ einfach.
Wenn Du es aber nicht einbauen willst, dann kann man den universalcodierten Stecker und die Pins auch einzeln kaufen.
Gruß Nico
Userpage
Alt 31.03.2002, 12:11     #6
Ok, danke, das das geht weis ich und was die anderen Teile kosten, weiss ich auch.
Mich würde halt ganz einfach die Steckerbvelegung des kleinen BCs interessieren.
Blombo
Alt 31.03.2002, 12:21     #7
Mahlzeit,
so hier poste ich mal zum x-ten mal in dieser Woche den Schaltplan der Multiuhr .
Mach was draus.
Alt 31.03.2002, 12:54     #8
E39 525iA Touring
Ich muß nachher mal bei mir schauen. Die Außentemperaturanzeige kann man zwar ausschalten, aber ob sie beim nächsten mal Zündung ein wieder angeht? Wenn Du die Anzeige allerdings nicht anschließt? Na ja. Beleuchtung hat sie ja. Die mußt Du sowieso anschließen. Allerdings kann es sein das dann irgentetwas drinsteht wie Error oder so. Weiß ich leider auch nicht.
Nico
Userpage
Alt 31.03.2002, 13:08     #9
Bei mir geht bei Zündschlüsselstellung 1 nur die Digi-Uhr an. Allerdings großer BC obs jetzt beim Kleinen auch so ist kann ich nicht sagen.
Demnach sollte man das dann auch so anschliessen können, dass nur die Uhr geht. Warum du aber bloß die Uhr haben willst, Blombo, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Die A-Temp machts dann auch nicht mehr fett.
probier mal +12 V auf Pin 14 und natürlich Masse Pin 17
Beleuchtung dann +12V auf Pin 16.
Alt 31.03.2002, 13:48     #10
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Also wenn die Multifunktionsuhr nur als Uhr betrieben wird, ohne dass die Temp-Anzeige angeschlossen wird, wird bei jedem Zünden die MF-Uhr Alarm schlagen, dass heisst die Temperatur springt auf die Fehleranzeige -37,5°C und es ertönt ein Piepen oder Gongen (je nach Uhrenausführung) und das Display der A-Temp-Anzeige lässt sich auch nicht konstant ausschalten, da bei jedem erneutem Zünden das Display anspringt!
Das ganze wird Dich auf Dauer irgendwann nerven!
Also, ich würde Dir empfehlen den Kabelbaum zu kaufen mit dem Fühler zusammen und das ganze dann anschliessen, ist nämlich echt nicht soo viel Arbeit!
Hoffe geholfen zu haben.
Marc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
