Alt 30.03.2002, 18:50     #1
330d_racer   330d_racer ist offline
Newbie
330d
--Ärger mit E46--
Hallo miteinander,
seit Anfang 2001 bin ich Besitzer eines 330d Aut. (Preis ca. DM 80.000) mittlerweile hat er auch 60.000 KM gelaufen, und seit dem Kauf, war ich bereits das 10te mal in der Werkstatt davon 8mal wegen folgende Probleme:
1) Bremsscheiben vorne =>> radiale Kreisbewegungen beim Bremsen + ein heftiges
kreischen beim starken Bremsen, die Scheiben wurden bereits zum 6ten mal gewechselt
und immer wieder das gleiche Problem.
2) Fahrwerksvibrationen, Verdacht auf Höhenschlag =>> Goodyears 205er auf 7*17 Zoll
wurden beim Reifenhersteller untersucht = negativ. in der zwischen Zeit bekam ich zwar
Ersatz vom gl. Hersteller, aber der neue Satz zeigte das gl. Problem auf. BMW versprach
mir aufs Frühjahr 02 einen Satz Michelin. Mit den neuen sollte da Problem weg sein. Der
Wechsel steht noch aus.
2.1) mittlerweile sind die Fahrwerksvibrationen zu einem lauten Brummton übergegangen
und das zeigt sich wie folgt: Rolltempo bei 100 km/h normales beschleunigen um
weitere 10 - 15 km und dann kommt plötzlich ein lauter Brummton als würde man über
Fahrbahnmarkierungen auf der Autobahn fahren. Dauert ca. ein paar sek. und dann
ist es wieder weg. Bei 120, 140, 160 das gl. Problem weiter oben hinaus ist es mir noch
nicht aufgefallen.
3. Quwerlenker und -Lager sowie Radlager wurden bereits auch scho das 2te mal
gewechselt.
Der Wagen war jetzt für zwei Tage in der Werkstatt und wie es so ist, wurde der Fehler aus 2.1 nicht behoben.
Also, wer kann mir da weiterhelfen bzw. wer schlägt sich mit den gl. Problemen herum.
Geändert von 330d_racer (02.04.2002 um 20:55 Uhr)
Alt 30.03.2002, 19:08     #2
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
Seit 2000 nur 8 Mal bei BMW ?? Du Glücklicher !!!!
Alt 30.03.2002, 19:20     #3
Carsten   Carsten ist offline
BMW
S-
Hallo 330d_racer,
willkommen beim BMW-Treff.
Ich habe mal Deine Überschrift geändert, da Großschreibung im Topic nicht gerne gesehen ist.
Viel Spass noch bei uns,
Carsten
"Multiple exclamation marks, he went on, shaking his head, are a sure sign of a diseased mind."
Terry Pratchett
Userpage von Carsten
Alt 31.03.2002, 08:15     #4
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
hallo,
mein 330D (91tkm) macht auch wiede etwas Kummer. Nach schneller Autobahnfahrt brummt die Karre bei best. Geschwindigkeiten/Drehzahlen. Ich dachte erst, das kommt vom Differential oder Getriebe, irgendein Lager sauer oder Zahnrad kariös. Das ganze passiert beim Gaswegnehmen, Drehzahlen um 2200 und ab 1200 abwärts.
Ich bin dann von der AB runter und an der Ampel lief er dann total unrund und der Motor hat unter der Haube gewackelt wie ein Lämmerschwanz. Aha, nun ist aus dem Sechszylinder ein Fünfzylinder geworden. Habe auf defekten Injektor getippt. Leistung war aber seltsamerweise ziemlich ok. (LMM ist ja auch neu....)
Vorgestern auf dem Weg zur Werkstatt lief er dann natürlich einwandfrei. Die Diagnose zeigte keine Fehler, alle Tests durchlaufen ohne Befund und Injektoren top.
Mein Händler hat dann nach München telefoniert. Dort ist dieses Phänomen bekannt(...beruhigend), aber die Lösung noch nicht konkret. Es muß wohl irgend ein Sensor getauscht werden, aber welcher ist noch nicht klar.
Ich habe den Wagen dann wieder mitgenommen.
Ich halt euch auf dem laufenden....
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
