Alt 29.03.2002, 14:11     #1
The Immortal   The Immortal ist offline
BMW E90 330d - BJ 02/06
Tankuhr hängt und ASC Lampe leuchtet!
Hi Leute!
War heute in der Waschanlage und anschließend beim Tanken. Als ich den Motor wieder anstartete, blieb der Zeiger der Tankuhr an dieser Stelle stehen, wo er vor dem Tanken auch stand - habe aber vollgetankt! Dann fahr ich ungefähr einen Kilometer und plötzlich leuchtet die ASC Lampoe auf und läßt sich mit dem Schalter weder aus noch einschalten. Motor aus - wieder ein - ASC Lampe leuchtet nicht, so wie es sein soll, nach kürzester Fahrzeit, leuchtet sie dann wieder! War gleich bei der BMW-Werkstätte und kein Auto wurde an den Tester angehängt, nur leider, laut Mechaniker, nichts was auf diese zwei Probleme hinweisen könnte!
Muß jetzt nächste Woche nochmal hin, dami sich das der Meister ansehen kann, der hatte heute leider frei!
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung was da sein könnte, habe nämlich keinen Bock wieder ein paar 100 EUROS zu bezahlen. Immerhin hat mir meine Werkstätte letzte Woche erst ein großes Service verpaßt, alle Bremsen getauscht (komplett) und die beiden Querlenker getauscht! - Könnte vielleicht die Werkstätte wegen dem ASC Problem schuld haben?? (Bremsen wurden ja getauscht!?) Bin aber seit dem Tausch 300km gefahren und erst heute sind diese beiden Probleme aufgetaucht!
Besten Dank schonmal
The Immortal
Hab jetzt auch noch festgestellt das die Uhr steht, es ist immer 12:39 Uhr! Irgendwie muß da mit der Elektronik was nicht passen! Habe ein neues Radio eingebaut bekommen - kann das sein das die Werkstatt da was verpfuscht hat??
Geändert von The Immortal (30.03.2002 um 09:53 Uhr)
Alt 29.03.2002, 14:34     #2
jordy   jordy ist offline
  Benutzerbild von jordy
528iA BJ97
Das einzige, was mir dazu einfallen würde, wäre ein defekter ABS-Sensor an einem der Hinterräder - denn dieses Signal verwendet auch das ASC.
Möglicherweise haben ja die in der Werkstatt beim Bremsen-Wechsel was daran kaputt gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
