Alt 29.08.2006, 23:17     #1
Hoehli   Hoehli ist offline
  Benutzerbild von Hoehli
BMW 318ti E46 BJ 08/2003
XXX-PH 786
BC nachrüsten
Ich weiß das dieses Thema scho x-mal angelegt worden ist, aber aber sind alle bereits so unübersichtlich
Hab ne frage wegen Bordcomputer,
hab nen 318 ti compact e46 Baujahr 8/2003, Möchte gern MFA anzeige haben, also Durschnittsverbrauch, Temperatur usw.
Hab Klimaautomatik
Kann mir jemand sagen was ich alles zum umbau brauch, wie z. B. Kabel oder Steuergeräte, bzw. wie is es mit codieren von BMW, jeder sagt was anderes, mal muss man codieren lassen mal nicht, was nun??
Empfehlung?? eigeneinbau oder von BMW, da ich noch 1 Jahr Händlergarantie hab
Danke für Anworten, wenn noch ihrgendwelche angaben notwendig sind melden
Mfg
Hoehli
Userpage von Hoehli
Alt 30.08.2006, 07:31     #2
GixGax   GixGax ist offline
VW Sharan
BZ
Ein neuer Blinkerhebel mit der BC-Taste sollte reichen. Der Aussentemperaturfuehler ist dank Klimaautomatik schon mit an Bord. Wenn alles eingebaut ist, musst Du zum Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. um den BC freischalten zu lassen.
Die Blinkerhebel gab's mal guenstig bei Salesafter. Musst Du mal nachschauen und anrufen.
Spritmonitor von GixGax
Alt 30.08.2006, 08:20     #3
pflaumenkalle   pflaumenkalle ist offline
  Benutzerbild von pflaumenkalle
Skoda Octavia III vRS; Volkswagen Golf VI 1,2 TSI
Re: BC nachrüsten
Ich würde selber einbauen, trotz Händlergarantie. Das Geld kannst du dir sparen.
Dann würd ich mir den Habel nicht bei Salesafter kaufen, denn dort bieten sie nämlich nur den kompletten Nachrüstsatz an, inkl. Temperaturfühler und den brauchst du nicht, bei Klima. Schaust bei Ebay, dort gibt es mit ein wenig Gedult die Hebel für unter 40€, bei Salesafter kost er 70€.
Dann nur reinbauen und freischalten lassen! Ist eine Sache von ca. 1h.
Userpage von pflaumenkalle Spritmonitor von pflaumenkalle
Alt 30.08.2006, 09:08     #4
XXX-PH 786
Re: Re: BC nachrüsten
Ok danke, also nur neuer Blinkerhebel notwendig, sind bei einen neuen blinkerhebel auch andere Kabel dabei die ich anschließen muss, oder liegen die bereits in der Lenksäule und müsssen nur noch angesteckt werden?
Mfg
Hoehli
Userpage von Hoehli
Alt 30.08.2006, 09:21     #5
Re: Re: Re: BC nachrüsten
Mfg
Hoehli
Der Blinkerhebel wird über bereits vorhandene Steckkontakte verbunden, also nur den Hebel einklipsen und schon bist du fertig!
Alt 30.08.2006, 10:05     #6
XXX-PH 786
Re: Re: Re: Re: BC nachrüsten
Danke für die schnellen Antworten, werd jetzt mal einen Blinkerhebel kaufen, Hab mal mit meinen Kumpel geredet, der arbeitet bei merceders, der hat gesagt, das man nach einen Airbagausbau diesen nullen muss?? Macht das BMW beim codieren mit oder kostet das extra, bzw. überhaupt notwendig
Mfg
Hoehli
Userpage von Hoehli
Alt 30.08.2006, 10:06     #7
Re: Re: Re: Re: Re: BC nachrüsten
Mfg
Hoehli
Hab ich noch nie gehört, als ich den BC nachgerüstet hab, Airbag raus (davor Batterie abgeklemmt) nachher wieder rein und gut iss!
Alt 30.08.2006, 10:07     #8
Mathias386   Mathias386 ist offline
325iA E36
RA-MM
vor dem Airbagausbau immer die Batterie abklemmen! Aber bist Du sicher, dass Du den bzw. das Lenkrad überhaupt ausbauen musst um den Hebel zu tauschen?
Gruß Mathias
Für einen Fahrzeugtyp, wie ihn der BMW 7er und seine nationalen wie internationalen Wettbewerber darstellen, sind rund 135 kW (gut 185 PS) angemessen und selbst bei sportlichsten Ansprüchen mehr als ca. 185 kW (rund 250 PS) nicht erforderlich. (aus einem BMW-Prospekt von 1980, gefunden bei www.7-forum.com)
Userpage von Mathias386
Alt 30.08.2006, 10:10     #9
Original geschrieben von Mathias386
Ja, ohne kommst du an den darunterliegenden "Schleifring" (so hieß dat Teil früher, k.A wie das jetzt heißt) nicht ran.
Alt 30.08.2006, 10:42     #10
XXX-PH 786
Re: Re: Re: Re: Re: Re: BC nachrüsten
vielleicht hat jemand ne kleine Anleitung zum Ausbau bzw. Einbau, auf was muss sonst noch besoders achten.
Danke im voraus
Mfg
Hoehli
Userpage von Hoehli
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
