Alt 29.08.2006, 20:48     #1
328iger   328iger ist offline
E46 330Ci
Schubweise Beschleunigung im 1.Gang,Ursache?
Hab die letzten Tage festgestellt,bei meinem Alten,wenn ich Vollgas gebe,das er bei 2.3.4.5 Tausend Touren nur schubweise es weitergeht.
Vorallem der Fehler kommt nur im 1.Gang vor. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Kann da der Benzinfilter hinüber sein,oder irgendwas kostspieligeres?
Mfg
E36 & Breyton ??
Geändert von 328iger (30.08.2006 um 08:33 Uhr)
Userpage von 328iger
Alt 29.08.2006, 21:11     #2
Black 328   Black 328 ist offline
  Benutzerbild von Black 328
F32 435i xDrive
KA
Hm. ASC ist ausgeschaltet?
Userpage von Black 328
Alt 29.08.2006, 21:15     #3
E46 330Ci
Hab ich keins Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Kann es vielleicht sein,da ich bald das Öl wechseln muss,dass das von dem kommt?
Mfg
E36 & Breyton ??
Geändert von 328iger (29.08.2006 um 21:34 Uhr)
Alt 31.08.2006, 10:38     #4
E46 330Ci
Hat keiner mehr nen Rat?
Ach übrigens,wenn er kalt ist,gehts ganz normal.
Mfg
E36 & Breyton ??
Alt 31.08.2006, 11:11     #5
Jörn325i   Jörn325i ist offline
  Benutzerbild von Jörn325i
E46 330I Limo (LPG), E46 325XI Touring (LPG)
HOM-IT 330
Also als erstes würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Jörn
Alt 31.08.2006, 11:26     #6
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
wenn das problem auch bei allen anderen gängen auftritt (teillast; sichtbar am schwanken der momentanverbrauchsanzeige), dann dürften an der lösung fast alle m50+m52-fahrer interessiert sein....
ist es mit abgesteckten lambdasonden weiterhin?
es wurden schon zündkerzenstecker vermutet (sinds bei mir soweit ich das erkenne nicht)
luftmassenmesser ist mir als neuteil zu teuer um den auszuschließen....
fehlerspeicher ist bei meinem leer....
benutze auch mal die suche, da findest du einige leidensgenossen.
Alt 31.08.2006, 11:47     #7
Ulf325Ci   Ulf325Ci ist gerade online
  Benutzerbild von Ulf325Ci
Mercedes E220
MD-XX XX
Den Fehler kenne ich von einem E46 320i 2.2
Ruckeln und "Schübe" im 1. Gang, besonders bei kaltem Motor. Wenig Gas kaum dosierbar, Parken ging nur noch mit schleifender Kupplung.
Ich hatte erst Falschluft vermutet. Einer Eingebung folgende habe ich den LMM ausgebaut und gereinigt -> Problem behoben.
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci
Alt 31.08.2006, 11:53     #8
wie reinigst du lmm?
Alt 31.08.2006, 14:22     #9
Marc_V8   Marc_V8 ist offline
  Benutzerbild von Marc_V8
330 ci Clubsport
LIP
EDIT Doppelpost - Beitrag löschen geht nicht "keine Rechte...."?
Gruß, Marc
Respekt vor der legendären Nordschleife.
Trinksitten meines 330
LOUD PIPES SAVE LIFES !
Geändert von Marc_V8 (31.08.2006 um 14:25 Uhr)
Userpage von Marc_V8 Spritmonitor von Marc_V8
Alt 31.08.2006, 14:24     #10
330 ci Clubsport
LIP
Eine befriedigende Antwort kann ich Dir leider auch nicht geben, nur berichten, daß auch mein M54B30 bei mittelstarkem Anfahren hin und wieder bockt. So als würde ich sehr abrupt Gas geben. Das tritt immer so ein, zwei Sekunden nach dem vollständigen Einrücken der Kupplung auf. Die Werkstatt konnte nichts finden. Mich nervt es aber. Ist nicht selten, daß ich bei Regen mit ungewolltem Schlupf + anschließend runtergegelnder Traktionskontrolle starte.
Fahre ich hingegen sehr sachte oder aber betont flott an (=Einkuppeldrehzahl gut 2.000 rpm), tritt das Problem nicht auf. Das Symptom ist übrigens seit Übernahme des Neuwagens vorhanden. Der Meister faselte nur mal was von "eventell eine defekte Zündspule, aber nur ein Verdacht..."
Gruß, Marc
Geändert von Marc_V8 (31.08.2006 um 14:27 Uhr)
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
