Alt 29.08.2006, 16:56     #1
big-igor   big-igor ist offline
E36 Cabrio 318i
Blinker-Standlicht wo anschließen? (Cabrio Bj. '96)
Hi erstmal...
Habe mir neulich die MHW Frontblinker in grau mit dem integrierten Standlicht bestellt...
Einbau hat funktioniert (beim einen ist der "Nippel" weggebrochen, aber der is ja eh nur für die Fürhung da oder?), aber ich bin leider immer noch ratlos, wo ich die zwei weggehenden Standlicht-Kabel anschließen soll?
Habe die Such-Funktion benutzt und nix dazu gefunden...
Muss ich das normale Standlicht der Frontscheinwerfer abzwicken und dann dazwischen klemmen, oder wie sieht das aus?
Bin Elektro-Laie Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 29.08.2006, 17:19     #2
heizölbrenner   heizölbrenner ist offline
  Benutzerbild von heizölbrenner
BMW 530dA touring F11 10/2010
LB-
Ich kann Dir zwar nicht helfen, wie man das anschließt, aber Du weißt schon, daß US-Standlicht gemäß der StVZO in D nicht zugelassen ist, oder?
Wenn Du so herumfährst, verlierst Du die ABE für Dein Fahrzeug und somit ggf. auch den Versicherungsschutz.
Wenn Du Dir darüber im Klaren bist, ist das okay. Ich wollt's nur mal geschrieben haben.
Too old to die young!
Alt 29.08.2006, 17:29     #3
E36 Cabrio 318i
das is kein us-standlicht bzw sind die blinker nicht ständig an, sondern im frontblinker is ne extra weiße birne die halt angeblich an is, mit dem normalen abblendlicht...
außerdem hab ich hier das tüv-gutachten liegen, für genau diese modifikation...
also wer weiß, wo das kabel hin muss??? Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 29.08.2006, 17:33     #4
LB-
Sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden. "Blinker-Standlicht" (Deine Überschrift) heißt für mich eben ein gedimmt mitleuchtender Blinker bei Abblendlicht und das wiederum nennt man US-Standlicht.
Alt 29.08.2006, 17:39     #5
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
wenn du möchtest, das die leuchten angehen wenn du stand bzw stand und fahrlicht anmachst, dann solltest du die kabel an die standlichtkabel vom scheinwerfer anklemmen !
Spritmonitor von römer
Alt 29.08.2006, 17:49     #6
E36 Cabrio 318i
also praktisch die zwei kabel die zum standlicht gehen abzwicken, dann auf beiden seiten abisolieren und in die lüsterklemme... und die zwei kabel des blinkerstandlichts mitreinklemmen?? auf die seite des standlichts??
Alt 29.08.2006, 18:01     #7
E46 330i tour LPG
NE-R
riiiiichtig !!
Alt 29.08.2006, 18:04     #8
E46 330i tour LPG
NE-R
Mach die verbindung aber nachher gut mit isolierband zu, wenn da wasser reinkommt fängt das an zu gammeln und dann hast du dir nen feinen übergangswiderstand gebaut !! und das muß ja nicht sein .......... Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 29.08.2006, 20:54     #9
E36 Cabrio 318i
ok habs jetz probiert und mir hats erstmal die normale standlichtbirne geschossen... aber das blinker standlicht geht...
ich hab nur jetz das (große) problem, dass ich die abdeckung die vor die birnen kommt nicht mehr zuknipsen kann.. weil jetz is da das kabel das innen zum blinker führt im weg...
ich seh jetz keine andere möglichkeit, als in diese abdeckung (die ja gegen wasser bei den leuchten is) n loch zu bohren, das kabel da durchzustecken, und dann das loch mit silikon abzudichten...
oder hat jemand ne bessere lösung???
Alt 30.08.2006, 08:30     #10
tobi0976   tobi0976 ist offline
325i Touring E46
GER- PT666
Du hättest die beiden Kabel von den Blinker Standlichtbirnen auch ganz einfach mit Y-Klemmen parallel an die Kabel der normalen Standlichtbirnen klemmen können.
So hab ich das damals bei meinem Compi gemacht. Da hatte ich die Blinker nämlich auch drin. Das war zwei Minuten Arbeit und ich hab den Original Kabelbaum dadurch nicht zerstören müssen. Großartig abgedichtet hab ich das Ganze dann übrigens nicht mehr. Hat nie probleme gemacht.
Spritmonitor von tobi0976
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
