Alt 26.03.2002, 08:36     #1
Christian.1   Christian.1 ist offline
E36, 325i
Frage zum Airbag-Lenkrad......
ich habe einen E36 Modell `93 mit Airbag (Kontroll-Leuchte im Kombi, Airbag-Sensoren an den Federdomen).
Nun möchte ich gerne ein Original-BMW-Airbag-Lenkard (3-Speichen) einbauen, das
die Kontroll-Leuchte im Lenkrad hat.
Kann ich es einfach umbauen
Chris
Christian
HANDYLIGHTS
Alt 26.03.2002, 08:42     #2
pinklec   pinklec ist offline
  Benutzerbild von pinklec
E39 530i
hi...
is alles nicht so einfach....ich wollte von Vierspeichenlenkrad auf Dreispeichenlenkrad (beide mit AB) umbauen....leider reicht es nicht, wenn du nur die Lenkräder besitzt, oft passt der Schleifring nicht (ca. 90€!!!!!!!) oder der Stecker für die Airbackeinheit....
also ich würde auf jeden Fall mal bei BMW anrufen....
Alt 26.03.2002, 08:46     #3
E36, 325i
und wenn der Schleifring und Stecker vom Airbag passen sollte????
Zeigt die Leuchte im Lenkrad/ Kombi dann `nen Fehler?
Chris
Christian
HANDYLIGHTS
Alt 26.03.2002, 11:04     #4
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
das lenkrad mit der leuchte im airbag ist als nachrüstlösung gedacht und hat die elektronic im lenkrad. der schleifring hat 3-pole.
alle arbag lenkräder die serienmäßig eingebaut waren, haben eine wickelfeder (und nur 1 schleifringpol) mit 3 oder 4 polen.
am besten ein solches lenkrad besorgen (ist eh schöner), aber mit wickelfeder (meistens NICHT dabei!)!
beispiele bei ebay:
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1715259681
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1715334222
Alt 26.03.2002, 15:19     #5
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Da muß ich leider wiedersprechen, bzw. die Geschichte etwas konkretisieren:
In Fahrzeugen bis Ende Baujahr 1994 wurde die Airbageinheit mit 2 Kabel angesteuert und somit ist die Elektronik eine andere als im Gegensatz zu Fahrzeugen ab 1995, die die Airbageinheit mit 3 Kabel ansteuern und der Airbag auch merklich kleiner ist.
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
Alt 26.03.2002, 16:01     #6
E36, 325i
Hallo Bonusheld,
passt nun mein 3-Speichen-Lenkrad (mit Anzeige im Lenkrad) im Tausch
gegen das originale 4-Speichen-Lenkrad???
Viele Grüsse
Chris
Christian
HANDYLIGHTS
Alt 26.03.2002, 21:27     #7
Baumberg
Definitiv: NEIN !
Warum? Ich hab genau das Thema schon hinter mir!
Dein normales Airbag-Lenkrad hat einen Schleifring mit 2 Kontaktringen und einen orangen Stecker.
Das Nachrüstlenkrad für Fahrzeuge ohne Airbag hat einen Schleifring mit 4 Kontaktringen und ohne Stecker. Adapter gibt es laut BMW nicht, da die Ansteuerung des Airbag untereinander nicht kompatibel ist.
Bonusheld
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
