Alt 29.08.2006, 17:19     #21
baerylie   baerylie ist offline
BMW Z1
HP Z 152
@TheAce: das stimmt!!! Ist auch keine 'richtige' BMW-Werkstatt, sondern ein Einmann-Meisterbetrieb! Hat aber bei BMW gelernt.
Im Moment hat er einen Mercedes 500SL-Flügel (Wert ca. 400TEUR) zur Reparatur. In seinem Gewerbe kennt er sich glaube ich richtig gut aus Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
@römer: habe es mit JEDER Drosselklappenstellung probiert: nix is!
Er orgelt, als ob er keinen Sprit oder Zündfunken erhält. Ein paar mal kam er kurz auf vier Töpfen und ging nach 5 sec. gleich wieder aus.
Wenn von dem Stecker kein 'Saft' kommt, dann tut sich halt nichts!
Mal sehen, wie es aussieht, wenn die zwei Kabel wieder dran sind und der Stecker funktioniert.
Ich werde weiter berichten, falls ich den Fehler endlich umzingelt habe Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
baerylie
Alt 30.08.2006, 12:21     #22
Moin Baerylie!
Die Relais sitzen beim Z1 geschützt unter der Abdeckung auf der Beifahrerseite (4 Kreuzschlitz Schrauben lösen) da sitzt Motronik, ABS Steuergerät und mehrere Relais.
Dass da ein Stecker beim Z1 gerne vergammelt ist mir neu und auch der "Meister" hat noch nix davon erwähnt.
Bezüglich der Farben: Ich hab mir den Z1 Stromlaufplan der Motorelektronik mal angeschaut und finde da nur einen siebenpoligen Stecker der zu den Einspritzventilen und zwei Fühlern geht.
Da gibt es aber weder ein rotes noch ein gelbes Kabel.
Bitte reinige die Kabel mal oder schau sie etwas weiter hinten an, ob da noch ne zweite Farbe dabei ist und sag mir mal die Pin Nummern die abgefallen sind.
Ggf. per Mail damit ichs sicher bekomme.
Alt 30.08.2006, 13:31     #23
BMW Z1
HP Z 152
Hallo Georg,
das Benzinpumpenrelais habe ich inzwischen gefunden (danke Dir!). Es ist das Mittige von den drei Relais!
Genau dieser ist es! Kann sein, daß ich wegen den Farben nicht so genau geschaut habe. Ist halt ganz schön dunkel in den Tiefen des Motorraumes!
Da die Kabel aber sowieso gelötet werden müssen (...kann ich nicht Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. ), habe ich meinen Zetti jetzt doch in die Werkstatt geschleppt. Und die werden hoffentlich wissen, wo was hinkommt.
Daß dieser Stecker sehr gerne korridiert haben mir vier BMW-Werkstätten übereinstimmend erklärt. Und in meinem Fall war es mit Sicherheit auch so!
Normalerweise wird ja der Stecker durch den Bajonetverschluß automatisch aus dem Gehäuse gedrückt.
Nicht so bei mir: selbst mit der Gewalt von zwei Zangen rührte sich der Stecker nicht. Erst der Einsatz von Kriechöl löste die felsenfeste Verbindung und hat den totalen Verlust meiner Nerven noch geradeso verhindern können.
Nun hoffe ich, daß dieser Stecker auch wirklich die Ursache meiner Start-Schwierigkeiten war Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Wenn nicht, naja, man hat ja Zeit... Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. !
In diesem Sinne
Gruß und Danke
baerylie
Alt 30.08.2006, 16:14     #24
BMW Z1
HP Z 152
!!! ------ HURRA, ER LÄUFT------ !!!
Es lag also definitiv an dem Stecker und hat mich genau 50 € gekostet!
Aber eines verstehe ich noch immer nicht: das Leerlaufregelventil steht bei eingeschaltener Zündung nach wie vor auf 'geschlossen' Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Es summt. Aber nach Aufdrücken des Schiebers geht dieser sofort wieder zu. Ganz zu, nicht halb! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Der Motor läuft aber in allen Drehzahlbereichen ganz normal. Auch die Leerlaufdrehzahl liegt bei exact 780 U/min (nach Drehzahlmesser).
Kein Sägen, kein Stottern, keine erhöhte Drehzahl: also ganz normal! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Im Fahrbetrieb ist auch alles 'normal', wobei ich jetzt meine, daß er besser 'abgeht'. Vielleicht weil jetzt alle Stecker, Drosselklappe und LLRV gereinigt sind. Ach, und Zündkerzen habe ich ja auch noch gewechselt! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Vielleicht geht der Schieber auch nur bei LAUFENDEM Motor in die Mittenstellung? Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Werde dies mal gelegentlich testen...!
Aber jetzt bin ich erst mal happy, daß mein Zetti wieder läuft! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Grüße an alle
baerylie
Alt 30.08.2006, 16:50     #25
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wie schaut dieses Ventil eigentlich aus?
Userpage von manolo
Alt 30.08.2006, 17:39     #26
TheAce   TheAce ist offline
  Benutzerbild von TheAce
E46 320d touring 9/03, KTM Duke 690 03/13
RO-** **
Hab auf die Schnelle kein besseres Bild gefunden:
http://cgi.ebay.de/Leerlaufsteller-L...QQcmdZViewItem
Wenn Du von der linken Fahrzeugseite rechts neben der DK vorbei auf die Ansaugbrücke schaust, kannst Du es unterhalb der AB sehen (wenn auch nicht gut).
Schöne Grüße,
Roland
Alt 30.08.2006, 18:46     #27
BMW Z1
HP Z 152
...und beim Z1 und E30 sieht er so aus:
Beim Zetti ist er sehr leicht zugänglich und auch aus-/ einzubauen .
baerylie
Alt 30.08.2006, 21:49     #28
Ist er bei allen M20 aber teilweise wurde nicht T- sondern L-Form verbaut.
Nachdems ein dreipoliger Steller ist, prüf ich das morgen mal bei mir nach das ganze Verhalten.
Hat heute nur zu sehr geschüttet
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
