Alt 21.08.2006, 19:08     #21
bbbbbbbbbbbb   bbbbbbbbbbbb ist offline
BMW E39 523i, Bj. 1997
Original geschrieben von Lucky-Luke`//==
Und woraus bestehen Motor und Kühler?
Rostbildung ist auch bei normalem Wasser gegeben, ich dachte eigentlich, dass das allgemein bekannt ist und ich das nicht explizit erwähnen brauche.
Alt 21.08.2006, 19:31     #22
520dA touring E61 '09
wegen dem Leitungswasser würde ich mir keine Gedanken machen. Du solltest nur prüfen lassen, ob noch genügend Frostschutz vorhanden.
Das Überfüllen ist unbedenklich, evtl. Übermengen gehen über den Überlauf raus.
Du solltest in Deiner Werkstatt ggf. einmal das Kühlsystem abdrücken lassen, solange evtl. Schäden noch auf Kulanz behoben werden. Die E 46 drücken gerne etwas Kühlflüssigkeit über den Überlauf heraus, das darf aber eigentlich nicht soviel sein, dass die Lampe angeht.
Gruß Rainer
Alt 21.08.2006, 19:54     #23
deep fly   deep fly ist offline
  Benutzerbild von deep fly
530iA 320iA 316i
Eigendlich müßig,die Diskussion. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Es wird überall nur Leitungswasser mit Kühlmittel gemischt. Reines Dest. Wasser gibt es eh nur in der Apotheke und auch entsalztes Wasser aus dem Baumarkt wird keiner ohne Kühlmittel einfüllen. Dann würde es Demineralisierend wirken und Weichmacher aus den Gummis lösen.
Und als Mischung ist es auch kein dest. Wasser mehr.
Das Kühlmittel schützt vor Korrosion und ist gleichzeitig Schmiermittel für die beweglichen Teile . Neben der Frostschutzaufgabe und erhöhung des Siedepunktes.
Gruß Deep Fly
Alt 21.08.2006, 20:23     #24
CityCobra   CityCobra ist offline
Z4 3.0si Coupe Individual / Performance
RE-ZZ
Wenn das destillierte Wasser frei Ionen, Spurenelemente, Verunreinigungen, Salzen, organischen Stoffen, Kalk, Mikroorganismen etc. ist, dürfte sich dies doch positiver im Kühlkreislauf auswirken als das "verunreinigte" normale Leitungswasser, oder ?
Info destilliertes Wasser : http://de.wikipedia.org/wiki/Destilliertes_Wasser
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass destilliertes Wasser sich negativ im Kühler auswirkt.
Userpage von CityCobra
Alt 21.08.2006, 20:26     #25
Z4 2,2i Roadster Bj.04
S-ZE 485
Das destillierte Wasser holt sich das,was ihm fehlt....all das,was ihm entzogen wurde....deshalb isses ja so schädlich.....
Aber mir muß man ned glauben.Ich werd halt keins einfüllen.
Greetz
Cap
Alt 21.08.2006, 20:31     #26
RE-ZZ
@CaptainFuture01 :
Sorry, dass soll nicht heißen das ich Dir nicht glauben will, aber einen Beweis gefunden habe ich auch noch nicht das destilliertes Wasser sogar schädlich für den Kühlkreislauf sein soll.
Trotzdem will ich hier nicht Deine Kompetenz anzweifeln ! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 21.08.2006, 21:46     #27
buwolf   buwolf ist offline
325i E93, 318d E91, Peugeot 5008 2.0 HDi
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass destilliertes Wasser schädlich für den Motor ist; und die Aussage, es hole sich, was es braucht, halte ich chemisch gesehen für fragwürdig - selbst wenn es so ist: unser Leitungswasser ist wohl auch kaum mit allen Mineralien gesättigt.
Und mal ehrlich: Im normalen Haushalt fließen über die Jahre etliche Kubikmeter Wasser durch die Leitung, bis die mal durch ist, vergeht mehr als ein Autoleben. Und das gefährlichste am Wasser ist seine Oxidationsfähigkeit. In geschlossenen Systemen geht diese allerdings schnell verloren, da die freien Sauerstoffmoleküle schnell aufgbraucht sind. Deshalb kann man für die Warmwasserheizung im Haus auch getrost Kupferrohre verwenden, für die Trinkwasserinstallation wird jedoch davon abgeraten, da hier das Material auf lange Sicht stärker angegriffen wird, da immer wieder frisches Wasser nachfließt.
Also macht euch keine Gedanken darüber.
Alt 23.08.2006, 20:26     #28
Lucky-Luke`//==   Lucky-Luke`//== ist offline
  Benutzerbild von Lucky-Luke`//==
E46 325i Touring MII
Dann nimm mal zwei Bleche gleichen Materials. Über das eine sprühst Du Leitungswasser, über das andere dest. Wasser. Dann schaust mal, welches schneller oxidiert Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. .
Lucky
Früher waren Schiffe aus Holz und Männer aus Stahl.
Heute ist es nichtmal mehr umgekehrt.
DKMS - Werde Lebensretter!
Mein Touring
Userpage von Lucky-Luke`//==
Alt 23.08.2006, 20:32     #29
RE-ZZ
Und was passiert wenn man die Bleche aus einem Gemisch von Wasser/destillierten Wasser und Kühlerfrostschutz einsprüht ? Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Alt 23.08.2006, 20:41     #30
Sie werden blau, bzw. grün oder rot je nach Frostschutzsorte Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. . Ne, im Ernst: Soweit habe ich es noch nicht probiert Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. .
Ich will hier auch niemanden überzeugen, denn wie gesagt benutze ich die original Flüssigkeit von BMW und da ist mit Sicherheit kein dest. Wasser drin.
Lucky
Mein Touring
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
