Alt 20.08.2006, 21:47     #11
Sixxxpack   Sixxxpack ist offline
S4 Cabrio B7
M-?? 1
kühlwasser bei mir auch...
Hey Filmfreund...
mein Kühlwasser hat sich letztens auch zu Wort gemeldet...ich hoffe mal, dass mein Diesel Deinem nicht alles nachmacht, nicht dass mir auch noch der TURBO hochgeht... Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
BTT: interessant ist, dass die Anzeige wieder erlischt - nach ner gewissen Zeit...
heißt das die Kühlflüssigkeit wird bei einem bestimmten Betriebszustand (war das erste Mal auf der AB als es auftrat, beim Beschleunigen im 5. Gang bei relativ hoher Drehzahl (größer 3000 u/min).) so in das Kühlsystem VERTEILT, dass im Ausgleichsbehälter, in dem auch der Schwimmer ist, nicht mehr genügend drin ist..=> der Sensor schlägt Alarm...
und später, wenn der Motor schon etwas kühler ist, läuft wieder mehr in den Behälter rein und der Sensor gibt "Entwarnung"??
Bin bisher nicht dazu gekommen mal bei KALTEN ZUSTAND, wie in der BA geschrieben nach zu sehen...und bis auf die drei Mal wos kurz geleuchtet hat war auch nix mehr.
Noch seltsamer ist, dass ich vor gar nicht soooo langer Zeit beim Ölwechselservice war (inspektion I), und da kontrollieren die das doch sicher mit oder??
Greeetz Sixxx
(R)S4 Cabrio B7 LPG - eierlegende Wollmilchsau- RS4 Optik, S4 V8 Sound, S4 V8 Power - Treibstoffkosten wien DIESEL
Userpage von Sixxxpack
Alt 20.08.2006, 21:52     #12
Z4 2,2i Roadster Bj.04
S-ZE 485
Re: Re: Zuviel Kühlwasser nachgefüllt - schädlich?
Original geschrieben von CityCobra
Leitungswasser ? Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Ich würde nur zu destillierten Wasser raten.
Alternativ kannst Du auch normales Leitungswasser nehmen, aber nur wenn der Wasserhärtegrad (Kalk-/Magnesiumanteil) niedrig ist.
Sonst kippst du eine gewisse Menge an Kalk mit in den Kühler, der sich unter Umständen irgendwo im Kühlsystem ablagert und/oder Lochfraß verursachen kann.
Und das destillierte und somit komplett entmineralisierte Wasser zerstört dir dein Metall....das zieht sich nämlich die Mineralien aus dem Motorblock und allem,was da Metall ist....
Falls ich falsch liege,mag man mich doch bitte korrigieren,aber Leitungswasser war schon korrekt.Der Frostschutz enthält hier schon enthärtende Zusätze,damit der im Wasser befindliche Kalk keinen Schaden anrichtet....
Greetz
Cap
Alt 21.08.2006, 00:50     #13
CityCobra   CityCobra ist offline
Z4 3.0si Coupe Individual / Performance
RE-ZZ
Warum man kein Leitungswasser verwenden sollte :
Es gibt nur eine optimale Lösung: Destiliertes Wasser + Frostschutz.
Das Wasser muss destilliert bzw. entsalzt sein, weil sonst die Kalkablagerungen zu Lochfraß und Verstopfung führen können.
Quelle : Kuehlwasser vs. Wasser
Bild Dir Deine Meinung ! Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Mit besten Grüßen,
--=CityCobra=-- Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
Userpage von CityCobra
Alt 21.08.2006, 09:35     #14
Heggi   Heggi ist offline
  Benutzerbild von Heggi
Was füllt denn die BMW-Werkstatt in den Kühler, wenn sie Wasser nachfüllt? Ich glaube nicht, dass die immer literweise destilliertes Wasser parat haben.
Alt 21.08.2006, 12:28     #15
bbbbbbbbbbbb   bbbbbbbbbbbb ist offline
BMW E39 523i, Bj. 1997
Zumindest wir haben in der Opelwerkstatt immer normales Leitungswasser nachgefüllt und von den anderen Aussagen von Lehrlingen in der Berufsschule u.a. von BMW und VW schien es mir immer so, dass das auch alle anderen Werkstätten so machen, ist aber sicher ein Kostenaspekt.
Alt 21.08.2006, 16:24     #16
316Ci   316Ci ist offline
Ganz normales Leitungswasser, deswegen sehe ich kein Problem darin.
Alt 21.08.2006, 16:57     #17
Ich seh auch keins darin. Ich denke mal der Frostschutz macht das Wasser "geschmeidig" genug.
Alt 21.08.2006, 17:07     #18
Lucky-Luke`//==   Lucky-Luke`//== ist offline
  Benutzerbild von Lucky-Luke`//==
E46 325i Touring MII
Ich habe mir für diesen Fall beim Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. eine Flasche "Original-BMW-Kühlflüssigkeit" geholt. Sind 1 1/2 Liter drin und ist gar nicht mal so teuer. Für die Tröpfel-Mengen, die ich hin und wieder nachkippen muss, hält die Flasche länger wie das Auto Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. .
Außerdem ist es schon fertig mit dem richtigen Frostschutz gemischt, so dass man nicht noch irgendwas zusammenbrauen muss.
Destilliertes Wasser würde ich, wie ich mittlerweile weiß, unter gar keinen Umständen in den Kühler kippen. Wie aggresiv das Zeug ist, sieht man sofort wenn man etwas aus Metall damit in Berührung kommen lässt. Und da der Kühler nicht aus Kunststoff ist.....
Es kann natürlich sein, dass die Korrosionsschutzzusätze des Kühlmittels die schädliche Wirkung des dest. Wassers wieder aufheben, aber solange das keiner 100%ig belegen kann, kommt mir dieses Zeugs nicht ins Auto.
Noch dazu wohne ich in einer Gegend, wo das Leitungswasser sehr weich ist.
Lucky
Früher waren Schiffe aus Holz und Männer aus Stahl.
Heute ist es nichtmal mehr umgekehrt.
DKMS - Werde Lebensretter!
Mein Touring
Userpage von Lucky-Luke`//==
Alt 21.08.2006, 17:33     #19
Was soll denn dann passieren? Destilliertes Wasser hat meiner Meinung nach überhaupt keine Wirkung auf irgendwelche Stoffe (außer Rostbildung bei Metall).
Alt 21.08.2006, 17:36     #20
Und woraus bestehen Motor und Kühler?
Lucky
Mein Touring
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
