Alt 25.03.2002, 01:58     #1
L'âme   L'âme ist offline
Airbagkontrollleuchte deaktiviern nach Einbau von Sportlenkrad
da ich ständig Probleme mit meiner Sensormatte habe und gerade dabei bin, auf ein 32er Dino umzurüsten (Wenn Raid endlich mal das Kit liefern würde (neuester Termin: 16. KW), möchte ich gerne die Airbagwarnleuchte deaktivieren, denn mit der Zeit nervt das Leuchten doch ziemlich.
Habe schon versucht, das Birnchen zu entfernen (steckt jetzt im Anschnallsymbol), aber BMW hat noch eine LED direkt auf der Platine sitzen. Ist zwar nun schon etwas schwächer und bei Tageslicht kaum zu sehen, aber trotzdem.
Jetzt habe ich gehört, daß man einen 2,2 kOhm einlöten soll. Wo denn? Möchte ungern am Steuergerät rumlöten.
Danke
Alt 25.03.2002, 10:08     #2
Ist die LED auf der Platine des Kombiinstruments? Soll heissen LED und Lampe sind für den Airbad ?
Wenn ja wieso willste da einen Widerstand einlöten ? Löt doch einfach die LED aus.
Alt 25.03.2002, 10:26     #3
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Warum fährst Du nicht zur nächsten Niederlassung und lässt Dir die Sensormatte reparieren. Geht ja evtl. noch mit Kulanz. Ich finde das ist wichtiger als zu erfahren wie die doofe Lampe ausgeht. Die geht schon nicht ohne Grund an. Außerdem würde ich an solchen Sachen, wie dem Airbag, immer Vorsicht walten lassen. Mit sowas spielt man nicht herum!
Die Warnlampe hat also schon ihren Sinn. Vielleicht ist ja auch bloß was im Fehlerspeicher drin! Lass den mal auslesen, dann könnte das Problem schon behoben sein!
Gruß Jürgen
Alt 25.03.2002, 11:26     #4
@TV:
Am Kombiinstrument möchte ich aber auch nicht unbedingt rumlöten und es soll ja auch wieder in den Urzustand zurücksetzbar sein
@Jericho318ti:
Auf Kulanz ging da schon letztes Jahr im Herbst nichts. Mein Wagen ist lt. BMW AG München vieeel zu alt (EZ 28.10.1997). Den Fehlerspeicher habe ich schon mehrmals löschen lassen und jedes Mal 25€ dafür bezahlt. Bringt aber, wenn überhaupt, nur für ein paar Tage was (Kabelbruch Sitzbelegungserkennung Beifahrer).
Der Airbag des Beifahrers funktioniert aber weiterhin, nur löst er halt auch aus, wenn ich alleine unterwegs bin. Kosten soll der Ersatz ca 300-350 € und wer weiß, wie lange sie dieses Mal hält. Bin ja nicht der einzige, der Probleme damit hat.
Außerdem wird, sobald ich meinen Fahrerairbag rausgeworfen habe, die Lampe sowieso leuchten.
Alt 25.03.2002, 12:07     #5
Hab zwar jetzt keine Ahnung wie das Prinzip der Sensormatte ist aber wenns nur eine Kontaktschleife ist, würd ich ja am Stecker der Sensormatte die Kabel brücken und mir dann bei BMW den Fehler löschen lassen.
Dann ist Ruhe.
@ all
mir ist klar das das verboten und auch eine ziemlich heisse Sache ist.
Alt 25.03.2002, 15:48     #6
Verboten? Warum?
Die Sitzbelegungserkennung hat nur einen Sinn: Wenn man im Falle eines Unfalles alleine unterwegs ist, wird die Reparatur nicht ganz so teuer, da der Beifahrerairbag nicht auslöst.
Die Idee mit Kabel brücken ist nciht schlecht, aber wie gesagt, mein Fahrerairbag fliegt demnächst raus. Ist ebenfalls erlaubt, sogar mit ABE bei serienmäßiger Bereifung, ansonsten mittels Eintragung.
Alt 25.03.2002, 15:53     #7
naja gut.
Trotzdem ist es ein bißchen heiss so am Kabelbaum des Airbags rum zubasteln. Sowas kann fix in die Hose gehen. (Wie war das mit dem Pferd und der Apotheke)
Alt 29.03.2002, 12:30     #8
So richtig helfen konnte mir aber leider noch keiner?
Bitte Leute, ich bin doch hier nicht der Erste, der seinen Airbag rauswirft!
Alt 29.03.2002, 12:59     #9
Anderer Vorschlag:
Was hältst du davon, dass Kabel vom Airbagsteuergerät zur Kontrolllampe(n) durchzuschneiden. Das kannste dann bei Bedarf wieder zusammenlöten. Das Kabel sollte die Farbe bl/sw haben und am 26pol. weissen Stecker auf Pin 14 auflaufen (vorher genau kontrollieren). Das Kabel kannst du an einer dir passenden Stelle durchtrennen, isolierst die beiden Enden und fertig.
Was die Zusatz LED zu bedeuten hat kann ich mir immer noch nicht erklären. Die LED und die normale Glühlampe beleuchten das selbe Symbol. Versteh ich das so richtig ?
Alt 29.03.2002, 13:08     #10
Das wäre schon eine Möglichkeit, allerdings meldet das Steuergerät dann trotzdem einen Fehler im Airbagsystem. Deshalb sollte man ja angeblich den Widerstand einlöten.
Was ja eigentlich egal ist, aber trotzdem...
Mit der LED hast Du schon richtig verstanden. Die haben für den Fall, daß das Birnchen ausfällt, noch eine LED auf der Platine sitzen, die das Symbol auch beleuchtet (Habe ich natürlich erst gesehen, als ich wieder alles zusammengeschraubt hatte... )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
