Alt 10.08.2006, 15:22     #1
deejay85   deejay85 ist offline
e 46 Ölservice
Hallo, versuche vergeblich den Ölservice im Bordcomputer an meinem e 46 zurück zustellen, habe es mit der Anleitung aus dem Forum versucht, klappt aber nicht. Ist ein 318, Baujahr 99, kann mir jemand helfen?
Gruß Daniel
Alt 10.08.2006, 15:34     #2
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Geht erst ab Mod. 2000!
Alt 10.08.2006, 16:37     #3
das heißt also ich muss das in der werkstatt machen? gibt es da gar keine möglichkeiten mehr?
Alt 10.08.2006, 16:37     #4
Stephan1333   Stephan1333 ist offline
Deiner müsste doch noch mit Büroklammer zu stellen zu sein. War beim E36 immer so. Vorn am Wartungsstecker.
Alt 23.08.2006, 23:45     #5
Ölservice e46
wie funktioniert denn das genau mit der Büroklammer? wo muss ich da ansetzen?
Alt 24.08.2006, 06:55     #6
Fox323   Fox323 ist offline
A8 3.7 quattro, A4 Avant LPG, MR2
Re: Ölservice e46
Kanns dir auf englisch sagen:
You should have the older round 20-pin DLC connector under your hood behind the battery terminal, you need to use a small length of wire to connect (short) pins 7 and 19 for 3-5 seconds with the ignition key in position 1 (Accessory).
Also Pin 7 und 19 überbrücken Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
> welcher ist mein nächster...? >
Userpage von Fox323
Alt 24.08.2006, 07:33     #7
mt1   mt1 ist offline
  Benutzerbild von mt1
330xi E90 6/06
Re: Re: Ölservice e46
Würd mich stark wundern, wenn das am E46 auch noch so gehen würde Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar. Dieser Inhalt ist nur für angemeldete User sichtbar.
BMW xDrive - sheer driving pleasure
My Car: BMW 330xi E90
Userpage von mt1
Alt 24.08.2006, 08:30     #8
dochdoch das ist bei den ersten (98-99) wohl noch so, gibts auch einige Threads dazu... ich hab damit aber auch so meine Probleme, die Bremsflüssigkeitsuhr krieg ich im Moment auch nicht weg... man muss auch genau die Sekunden einhalten beim Überbrücken... ist alles bißchen doof...
Zur Not eben doch schnell in die Werkstatt...
Userpage von Fox323
Alt 24.08.2006, 12:02     #9
ich bin nicht so der experte, wo finde ich denn die pins?
Alt 24.08.2006, 12:14     #10
ein runder 20-Pin Stecker im Motorraum über der Stelle wo die (bei 6Zylindern nicht vorhandene) Batterie sitzt.
Sag mal Bescheid obs geklappt hat!
Userpage von Fox323
Partner-Foren:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
