Zurück   BMW-Treff Forum > Rund ums Automobil > Automobiles Allerlei
Alt 21.03.2002, 13:39     #1
duffyduck41   duffyduck41 ist offline
E91
BL-TD36
Service-Intervall rücksetzen (E46,E38,E39,E52)
Hallo Leute,
ich weiss, darauf habt ihr lange gewartet
Beim Spielen mit den Secrets des Boardcomputers bin ich über eine Funktion gestolpert, die mir auf das Display Worte wie Inspektion und Reset gezaubert hat. Da ich damit bei einem Geschäftswagen nicht rumspielen wollte, habe ich mich mal schlau gemacht:
Über das Instrumentenkombi können folgende SIA zurückgesetzt werden:
E46 ab 09/1999, E38, E39, E52 ab 09/2000
1.) Zündung aus
2.) Tageswegstreckenzähler gedrückt halten und Zündung Stellung 1
3.) Tageswegstreckenzähler noch 5 Sek. gedrückt halten
Es erscheint rechts Ölservice bzw. Inspektion und links oben Reset oder Re.
Mit Druck auf den Tageswegstreckenzähler geht's zum Bremsflüssigkeitsintervall, ein erneuter Druck beendet die SIA.
Zum Zurücksetzen die Schritte 1-3 ausführen, dann
4.) Tageswegstreckenzähler für 5 Sek. gedrückt halten bis die Anzeige blinkt. Während des Blinkens löscht ein erneuter Druck auf den Tageswegstreckenzähler das SI
Anschliessend wird zum Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt. Auch dort bringt ein Druck von 5 Sekunden die Anzeige zum Blinken, während dem Blinken mit Druck auf den Tageswegstreckenzähler wird zurückgesetzt.
Falls ihr das SI nicht zurücksetzen wollt, sondern nur das Bremsflüssigkeitsintervall, führt die Schritte 1-3 aus, drückt einmal den Tageswegstreckenzähler um zum Bremsflüssigkeitsintervall zu gelangen und dort für 5 Sekunden das Blinken zu aktivieren und mit weiterem Druck zurückzusetzen.
Und wie immer ohne Gewähr, und nicht vergessen: ihr dürft das nicht, weil BMW das nicht will
Viel Freude, Duffy
Alt 27.02.2004, 12:01     #2
extrakai   extrakai ist offline
  Benutzerbild von extrakai
BMW E39 520i 1997
hallo,
mein problem: bei meinem E39 (bj. 97) funktioniert die beschriebene anleitung nicht. gibt es noch eine andere möglichkeit?
danke+ gruß
kg
Alt 27.02.2004, 13:53     #3
orange39   orange39 ist offline
  Benutzerbild von orange39
F31
.... kann auch nich, da dies erst ab Modelljahr 2000 oder so geht!!!
erkennt man am fehlen der Diagnosebuchse vorn rechts im Motorraum, dafür haben die neueren links unterm Lenkrad eine OBD Steckdose
bei Dir geht's nur mit sog. Rücksteller oder div. PIN's des Diagnosesteckers brücken....
findest Du alles über die Suchfunktion oder mal u.a. hier gucken:
www.bmwtips.com
... heute war gestern noch morgen ....
Alt 29.02.2004, 13:49     #4
BMW E39 520i 1997
ok. wenn ich den mut aufbringe, werde ich es mit dem überbrücken wie auf WWW.BMWTIPS.COM beschrieben mal versuchen....vielleicht gibt´s ja bei ebay auch so´nen rester günstig. danke, ich melde denn mal was dabei rauskommt.
Alt 10.03.2004, 08:17     #5
BMW E39 520i 1997
Reset Serviceintervallanzeige SIA
mit der anleitung hat´s geklappt.
allerdings habe ich statt eine resetgeräts einfach eine umfunktionierte büroklammer verwendet und die kontake 7 und 19 an der diagnosebuchse im motorraum kurzgeschlossen (3 sek+ für ölintervall bzw. 10 sek+ für inspektionsintervall).
Alt 10.03.2004, 10:22     #6
Andreas   Andreas ist offline
  Benutzerbild von Andreas
Audi RS3 8VA 2016, Skoda Octavia III Kombi 2017
Ich weiss nur nicht, was das mit CarHifi & Multimedia zu tun hat?
Ich verschiebe ins Automobile Allerlei, damit alle was davon haben.
Ciao
Andreas
Vier gewinnt....
Userpage von Andreas Spritmonitor von Andreas
Alt 10.03.2004, 12:27     #7
E91
BL-TD36
Original geschrieben von Andreas
Ciao
Andreas
Ich weiss auch nicht, wer das ursprünglich in dieses Forum gepackt hat
Greetings,
Duffy
Alt 21.04.2007, 08:37     #8
DeJay58   DeJay58 ist offline
  Benutzerbild von DeJay58
i3, Z3 Coupé, Toyota Supra 3,0i Turbo, Lotus Esprit S4 Turbo
Kann mit bitte jemand sagen, wie ich das beim Z3 zurückstellen kann?
Danke!
Spritmonitor von DeJay58
Alt 05.05.2008, 19:54     #9
Freak279   Freak279 ist offline
525d touring E39
Kleine Aktualisierung, da es bei mir nicht ging:
1. Schlüssel Stellung 0
2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
3. Schlüssel auf Stellung 1
4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
6. RESET blinkt
7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
8. fertig.
Hab ich gerade gemacht. Auto war letzte Woche zur Inspektion, die haben es nicht hinbekommen
Ich denke der fehler lag beim kurzen loslassen zwischen Punkt 4 und 5.
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Rund ums Automobil > Automobiles Allerlei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
