Alt 20.03.2002, 08:01     #1
cabrio-olli   cabrio-olli ist offline
320 iA Cabrio Modell E36
Digitales Display der km-Anzeige Modell E36 defekt
ich habe Probleme mit dem digitalen Display des Gesamt- und Tageskilometerzählers bei meinem Cabrio 320 iA Modell E36. Es scheint ein Wackelkontakt zu sein. Und zwar fehlt ab und an die untere Hälfte des Displays, d.h. die Zahlen sind nur zur Hälfte zu sehen !
BMW sagt ich muß mit ca. 400 Euro Reparaturkosten rechnen, da das gesamte Display inkl. Drehzahlmesser usw. gewechselt werden muß . Hat da jemand Erfahrung von Euch ?
Kann ich so etwas evtl. selber reparieren ???
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
cabrio-olli
Alt 20.03.2002, 08:30     #2
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
BMW tauscht tatschlich immer nur das kpl. Kombiinstrument. (Vorteil: Danach hast Du einen wieder eine Kilomterleistung, die bei 0KM beginnt....
400Euro halte ich für total übertieben.....
Dein Problem hört sich sehr nach einer "kalten Lötstelle" --->Wackelkontakt auf der Platine des Kobiinstruments an. Du kannst es -wenn Du dir das zutraust- mal öffnen und die Kontakte prüfen, inbesondere die, die zur Segmentanzeige gehen.
Alt 20.03.2002, 09:53     #3
Hast du so ein Display schon mal ausgebaut ???
Ist das einfach ?
cabrio-olli
Alt 20.03.2002, 10:23     #4
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Einfach beim Display oben 2 Schrauben lösen, das Display oben zu einem hin kippen und herausziehen.
Bei eingebauten Lenkrad etwas Problematisch, das Display da vorbeizubekommen, klappt aber. ( Lenksäulenverstellung nicht vergessen, hilft!)
Und natürlich voher die Stecker abmachen! Nicht einfach abreißen,sondern da sind so "Bügel", die Klappt man um und dann hebelt sich der Stecker wie von selbst fast raus.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 20.03.2002, 10:29     #5
Eine Lenksäulenverstellung habe ich nicht. Geht das dann trotzdem oder muß ich dazu das Lenkrad ausbauen ?
Wenn ja, muß ich da auf den Airbag aufpassen oder sollte ich lieber die Finger davon lassen ?
cabrio-olli
Alt 20.03.2002, 10:51     #6
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Das wirst du wohl ausprobieren müssen, ob das am Lenkrad vorbeipasst.
Ob du deinen Airbag selbst ausbauen willst, musst du wissen.
Sind auf jeden Fall nur 2 Torx-Schrauben und 1 Stecker. (glaub, auch noch ne Masseleitung).
Gruß CarstenHH
Alt 20.03.2002, 10:59     #7
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
F34 335ix (Jg.13) + E46 M3 Coupé (Jg. 01) + E88 125i (Jg.09)
BL XXX XXX
Noch ein Tip wenn Du den Airbag selbst abnimmst. Zur Sicherheit auf alle Fälle vorher die Batterie abklemmen und 10` warten (dann sollten auch alle "Kriechströme" weg sein). Ansonsten kann man AFAIK Gefahr laufen, den Airbag im Gesicht zu haben!
E46 M3 Coupé (an Liebhaber zu verkaufen! Neue Bilder April 2017!) ! E88 125i Cabrio ! F34 335i xdrive Luxury !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
