Alt 17.03.2002, 23:59     #1
PeOpLs   PeOpLs ist offline
BMW 318i E36 Limo
Stoßstange ab .. wie das ?!?
bevor ich loslegen wollte, wollte ich mir mal kurz infos holen, wie ich die Stoßstangen vorne und hinten abbauen kann. Will ja nichts kaputt machen.
Und dann wollte ich ja gleich nochmal fragen, wie ich am besten etwas lackiere, also wie ich vorgehen sollte, damit es ein gutes finish wird.
Danke im Vorraus und Gruß
PeOpLs
Alt 18.03.2002, 09:53     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Also, zum lackieren kann ich Dir nix sagen, wohl aber zur demontage der Stossstangen.
Am besten gehst Du auf nen Lift, denn sonst hast Du`s nachher mit dem Rücken ! Für die Vordere musst Du von der schwarzen Stossleiste links und rechts ein Stück abnehmen (links reicht glaube ich das Stück wo der Abschlepphacken rein kommt). Da ist je eine Torxschraube drunter (Nummer weiss ich grad nicht, in jedem Fall aber ne rel. grosse). Die gilt es zu lösen, ebenso hats in den Radkästen jeweils 2-3 Schrauben. Ebenso musst Du unter das Auto Kriechen (deshalb auch der Lift ) und da zwei so grössere Plastikteile Links und rechts abmachen (sind grad jeweils beim Rad, Du siehst dann schon welche). Somit wäre mal die vordere ab. Für die Hintere musst Du erst unten das schwarze Plastikteil (Diffusor? Da wo der Auspuff rausguckt) abnehmen. Ist AFAIK mit so Plastikspreitzteils angemacht. Dann kommst Du auch hier an die zwei grossen Torxschrauben (hier von unten zu erreichen). Ebenso hats hier in den Radhäusern 2-3 Schrauben welche gelöst werden müssen. So, ich hoffe ich hab das einigermassen richtig und verständlich erklärt (ansonsten bitte noch Korrektur von anderen Usern!).
Noch ein Tip. Man sollte zu zweit sein, ist vorallem beim Wiederanbau sehr hilfreich (sonst bekommst Du die nie gerade drauf)!
Nun denn, viel Spass beim Basteln!
Geändert von Gonzo (18.03.2002 um 09:55 Uhr)
Alt 18.03.2002, 11:08     #3
BMW 318i E36 Limo
Thx
Vielen Dank für den Tipp !
Jetzt bräuchte ich nur von jemanden einige Tips zum Lackieren !
GRuß Peopls
Alt 18.03.2002, 12:56     #4
jared   jared ist offline
mahlzeit, schleifen geht voran richtig grundieren dann lacken, ansonsten haste dannn sone komische oberfläche ohne schleifen sieht schön sch.. aus
Alt 18.03.2002, 18:32     #5
BMW 318i E36 Limo
Mhm
womit soll ich denn am besten grundieren. Und womit lackieren.. reicht "Dose" oder mit einer vernünftigen Dose ?
Gruß PEopls
Alt 18.03.2002, 18:39     #6
mit dose würd ich nicht arbeiten das sind (OPEL UND VW methoden. lass das lieber ein profi machen. das geld ist es wert.!"!!!!!
Alt 18.03.2002, 18:42     #7
BMW 318i E36 Limo
uups...
Ich meinte natürlich Pistole ..
Grüze Peopls
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
