Alt 17.03.2002, 20:36     #1
Marc   Marc ist offline
Habe Bremsenproblem, heißgelaufen
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit meiner Bremse vorne links. Auf der Autobahn vibrierte auf einmal die Vorderachse, ich fuhr an die Seite um zu schauen ob ein Reifen vielleicht kaputt ist. Aber nein, nichts zu sehen nur die Felge vorne links heiß wie ´ne Wurst. Vorne rechts alles normal. Zu Hause Felge demontiert und festgestellt, dass die Scheibe nicht frei läuft bei Drehung per Hand , rechts (rechte Seite) schon.
Was sind denn die häufigsten Fehler in dem Fall , habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht, was kostet ein Bremssattel, oder lieber instandsetzen (in welchem Fall geht das, in welchem Fall nicht) ???
Grüße von Marc
Alt 17.03.2002, 21:49     #2
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Aua.........noch einer mit dem selben Problem!!!!
Schon der vierte hier im Forum!!!!!
Schau mal hier , das dürfte die Symptome erklären...............
Mfg
Alt 17.03.2002, 23:27     #3
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
ja, dasselbe Problem hatte ich bei meinem auch.
BMW riet zuerst zu Satteltausch auf beiden Seiten (750€).
Habe aber darauf bestanden, dass er erstmal instandgesetzt wird, d.h. Rost weg und neue Dichtung. Hat 125€ gekostet und tut es bis jetzt anstandslos. Ist auch dicht, habe es letzte Woche nochmal checken lassen. Weil Sicherheit geht vor.
Grumpy-Alf hat zu dem Thema was auf seiner homepage.
www.dickhaut-specials.de
wenn ich mich nicht irre.
Userpage von max1420
Alt 18.03.2002, 00:46     #4
danke erstmal für die Tipps.
@Jojo: Ein Glück ist meine Bremse bisher nicht abgeraucht, habe die threads gelesen. Ich glaube aber im Forum jetzt schon von 7 Betroffenen gelesen zu haben und hätte noch 30 andere threads durchsuchen können.
@max1420: Hättest Du da einen Mechaniker-Tipp für die Instandsetzung? 125 Euro war der Preis für beide Sättel (Instandsetzung)?
Das wäre echt klasse, wohne ja quasi bei Dir um die Ecke.
Grüße von Marc
Alt 18.03.2002, 12:36     #5
E 24,30,36,46
halte von der NL Bonn nicht sehr viel; Zweigstelle Rheinbach ist noch schlimmer.
gehe immer zu Baum Automobile in Bad Neuenahr, sind auch Vertragshändler.
War übrigens nur der eine Sattel, die 125 €
Alt 18.03.2002, 13:29     #6
@max1420: Danke für den Tipp. Mal scheun ob ich bis dahin komme.
Hast Du eigentlich bisher nur den einen Sattel instandsetzen lassen?
Alt 18.03.2002, 13:38     #7
HAN Oli   HAN Oli ist offline
330 XI
hi,
durch meine bekanntschaft mit ner verkehrsinsel, der bordstein davon, hatte ich dasselbe phänomen: die ganze alu wurde heiss! richtig heiss. man hat dann entdeckt, dass der sattel total gebrochen war, obwohl er noch anständig bremste. aber die alu wurde verdammt heiss.
ich such nachher mal die rechnung raus, da kann ich dir den preis nennen, wenns draufsteht halt.
cu
HAN Oli
cu, HAN Oli
_____
Userpage von HAN Oli
Alt 18.03.2002, 13:43     #8
ja , das wäre nett!
Habe meinen Sattel untersucht und keine äußerlich erkennbaren Defekte/Frakturen festgestellt.
Alt 18.03.2002, 14:33     #9
miki   miki ist offline
M3 E36 bj.93
miki
Bei mir war da auch mal passiert auf dem Autobahn. Bei Bremsen vibrierte das Lenkrad viel. Ich dachte wie viele von uns dass es die Reifen sind. Ichhalte bei Parkplatz an und stellte fest, dass es nicht die Reifen , sonst die Bremsen vorn sind. Weil ies rauchte nach gebrennte plastic. Ich wartete ein bisschen und fahrte weiter. Bis jetzt nicht wieder das Problem gehabt, weil ich damals im Deutschland bei ein Geschwindigkeit von 260 immer wieder voll bremsen mussen wegen andere Autos. Jetzt wieder im Holland fahre ich max 140. Vielleicht deshalb nicht wieder das Problem gehabt.
Alt 18.03.2002, 14:45     #10
Hi!!
Wenn du Preise wissen willst, hier meine:
Habe insgesamt 840 DM bezahlt, wobei die zwei neuen Bremscheiben mit Belägen mit 420 DM zu Buche schlugen. Ber Bremssattel lag so bei ca. 300 Dm.
Zu sehen war bei mir auch nichts, der war nur innen defekt..........
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
