Alt 08.06.2006, 13:34     #1
MKauke   MKauke ist offline
120i + R1150R
BM-W xxxx
Wie komme ich in das Geheime Menü?
Hi @ All
Habe mir gerade einen 120i zugelegt.
Um jetzt an die Version vom Prof. Navi zu kommen, will ich in das "Geheime-Systemmenu"..
Hab mir schon den Wolf gesucht, finde aber keine Infos zu den 1er.
Folgendes habe ich in der 6 sec. und 10 sec. Varianto schon erfolglos getestet.
I Drive Menü:
In die Grundmaske gehen.
I Drive Knopf 10 sek. drücken
3 mal nach rechts drehen
3 mal nach links drehen
1 mal rechts drehen
1 mal links drehen
1 mal rechts drehen
dann Knopf kurz drücken.
Wer weiß, wie man in das Versteckte Menü vom Navi/Bordcomputer kommt?
cu
Michael
Alt 08.06.2006, 14:19     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
hab keinen 1er, evtl. hilft aber das: http://www.bmw-faq.de/index.php?acti...d=9&artlang=de
Alt 08.06.2006, 14:45     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
also bei mir funktioniert es wie oben beschrieben
aber die Software Version wirst du dort auch nicht finden, da steht nichts genaues drin welche Software du drauf hast
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 08.06.2006, 15:21     #4
120i + R1150R
BM-W xxxx
Wenn ich das im Hauptmenu mache, wechselt er nach 3 sec. ins "Einstell Menu". Wenn ich da die bewegungen mache, steht er am ende auf "Display Schließen" und mit dem kurzen Druck klappt er das Display ein.
Soweit ich gehört habe, gibt es wohl 2 geheime Menüs?
Im 2. für den Navi steht die Version. wenn es V27 ist, gibt es dort dann die "Option Perspektive", womit man das Feature freischaltet.
Folgende Version geht bei mir auch nicht:
Fahrtweisend markieren (nicht drücken), dann Controller ca. 10 sek nach rechts oben geschoben halten und dann mit folgender Prozedur beginnen:
controler 3x rechts drehen
controler 3x links drehen
controler 1x rechts drehen
controler 1x links drehen
controller drücken
@david325
ThX
Ist die selbe Anleitung für den iDrive, die bekomme ich in meinen 120i nicht hin
Geändert von MKauke (08.06.2006 um 15:29 Uhr)
Alt 08.06.2006, 15:24     #5
F11 + i01 + E34
ED
wo hast du denn das zweite her, das kenn ich nicht
ich kenne nur die version mit dem menü knopf....
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 08.06.2006, 15:32     #6
120i + R1150R
BM-W xxxx
Ich suche jetzt seit 3 Tagen in diversen Foren, hatte ich gestern über google gefunden. Das soll wohl extra fürs Navi sein, ist aber nur von E60/E61 fahrern bestätigt worden dass es in deren Navi-Prof. geht.
Alt 08.06.2006, 15:36     #7
F11 + i01 + E34
ED
hm muss ich später mal versuchen, wie gesagt ich kenne nur die Version ohne Schieben des Controllers
bei mir hat das immer geklappt, auf dem idrive hauptbildschirm starten, controller gedrückt halten und dann
1 mal rechts drehen
1 mal links drehen
1 mal rechts drehen
dann kam ein blauer bildschirm mit nem kleinen roten kästchen in der mitte
Grüße Flo
Geändert von z8man (08.06.2006 um 16:52 Uhr)
Userpage von z8man
Alt 08.06.2006, 16:53     #8
F11 + i01 + E34
ED
also, habs grad nochmal versucht, wie gerade vorher beschrieben klappt es immer noch
aber die andere Version kann ganricht gehen, denn wenn man den Controller nach vorne schiebt, kommt man ins Telefon Menü und hier hat man je nach Telefon oder nicht garkeine Möglichkeit den Controller zu drehen (beim Navi Prof mit dem ForceFeedback Controller)
Grüße Flo
Geändert von z8man (08.06.2006 um 17:06 Uhr)
Userpage von z8man
Alt 08.06.2006, 19:19     #9
120i + R1150R
BM-W xxxx
Hab es immer bei laufenden Motor und Schlüssel in der Tasche versucht.
Jetzt mal Motor AUS und Schlüssel einstecken, da hab ich das auch geschafft.
Meins ist neuer: Date 09.02.2005 deins 16.12.2004 aber ich habe weniger
Daten:
http://www.kauke.net/DSC01140.JPG
http://www.kauke.net/G_display.JPG
Warum fehlt bei mir das TMC???
Nur das ist nicht das was ich suche. Ich suche den speziell für das Navi
Da werden GPS-Geschwindigkeit , Impulse der Räder.... angezeigt.
Hab das beim M3 vom Bekanten schon gesehen. Ist einer ohne I-Drive...
Und das mit dem Force-Feedback und dem 3. rechts ist im Navi genau mein Problem. Wenn die "Option Perspektive" aktiviert ist, dann kann man 3 rechts ausführen. Nur die wird ja in dem Menu aktiviert.
Also muss es beim 1. einen anderen Weg in das Menü geben.
edit: Bilder zu Links editiert.
Nach unseren Regeln - aus Rücksichtnahme auf die ISDN-/Modem-User - bitte nur Bilder bis insgesamt max. 50 KB direkt einfügen, ansonsten bitte verlinken. Henry
Geändert von Henry (27.06.2006 um 20:38 Uhr)
Alt 27.06.2006, 20:36     #10
120i + R1150R
BM-W xxxx
@z8man
Habe jetzt die aktuelle FW drauf.
Das Geheime NAVI-MENU geht ganau wie oben beschrieben.
Muss aber der Menueintrag Perspektive vorhanden sein!!!
Geht also auch beim 1er.
Im Navi-Menu unten Fahrtweisend markieren (nicht drücken), dann Controller ca. 15 sek nach rechts UND oben geschoben halten und dann mit folgender Prozedur beginnen:
controller drücken
Wichtig, nach oben rechts nicht nach oben, nicht nur nach rechts oder nur nach oben!!!
Anbei die Fotos:
Erstmal die NAVI-Perspektive im 1er
http://kauke.eu/I120/B00.JPG
http://kauke.eu/I120/B01.JPG
http://kauke.eu/I120/B02.JPG
http://kauke.eu/I120/B03.JPG
http://kauke.eu/I120/B04.JPG
Und jetzt das Menu
http://kauke.eu/I120/B10.JPG
http://kauke.eu/I120/B11.JPG
http://kauke.eu/I120/B12.JPG
http://kauke.eu/I120/B13.JPG
http://kauke.eu/I120/B14.JPG
http://kauke.eu/I120/B15.JPG
http://kauke.eu/I120/B16.JPG
http://kauke.eu/I120/B17.JPG
Geändert von MKauke (27.06.2006 um 21:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
