Alt 12.03.2002, 19:59     #1
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
Probleme beim Schließen des Cabrioverdecks, Spannbügel fährt nicht runter
hallo,
beim elektrischen verdeck fährt beim schließen der spannbügel nichtmehr herunter (beim öffnen fährt er schon in den verdeckkasten).
was ist hier defekt?
ich denke (nach durchschauen des tis), der schalter s2 am getriebe schaltet nicht. hat jemand den schaltplan der verdecksteuerung?
oder kennt jemand das problem?
325i Cabrio E36 Bj. 6/93
Alt 13.03.2002, 09:00     #2
schmidl   schmidl ist offline
Mercedes E-Klasse W210
Probleme beim Verdeck öffnen:
Mein Verdeck bleibt manchmal beim öffnen einfach stehen! Ich entriegle das Verdeck und will es einfahren. Der "Hinterteil" ders Verdeckes hebt sich an, der Verdeckkasten öffnet sich, der "Hinterteil klappt wieder nach unten und *STOP* alles steht, nichts geht mehr. Wenn ich dann das Verdeck vorne etwas zurückdrücke geht's wieder weiter.
Ist das normal?!
Alt 13.03.2002, 09:02     #3
das nichts mit meinem problem zu tun. bei dir braucht nur etwas einstellen!
sers
Alt 13.03.2002, 09:09     #4
Michael May   Michael May ist offline
Re: Probleme beim Verdeck öffnen:
Hi
Ist das normal?!
Ich habe genau den gleichen Fehler, war damit schon ein paarmal in der Werkstatt, dort wurde das Gestänge geschmiert, ein Schalter getauscht, die Spannung neu eingestellt, hat aber alles nichts gebracht.
Anzumerken ist hier vielleicht noch, dass ich nicht das Original-Verdeck habe, sondern es wurde schonmal ausgetauscht.
Cu
Alt 13.03.2002, 13:00     #5
@david325
Ich weiß, dass Dir das nicht weiterhilft - wollte mich mit meinem Problem halt gleich bei einem "Leidgenossen" anhängen.
Weißt Du etwar, wie ich das besser einstellen kann?!
DANKE!
Markus
Alt 13.03.2002, 14:17     #6
@alle. problem gelöst. hab einen fehler beim initalisieren gemacht! (steht auch zu blöd im tis)
@schmiedl: ist ein allgemeines e36-cabrio problem, haben viele (meiner auch manchmal)
kann man aber irgendwie einstellen, hab aber momentan keine zeit die anleitung zu studieren. schick mir mal eine email, dann gebe ich bescheid wenn ichs weiß...
mailto:325ix@gmx.de
Alt 14.03.2002, 11:38     #7
Weiß sonst jemand Rat?!
Alt 14.03.2002, 12:15     #8
vmax   vmax ist offline
Tretroller
@schmidl: ist ziemlich sicher der Mikroschalter
Tausch mal den Mikroschalter hinten links am Verdeckgestänge, bzw bieg die Metallzunge ein Stück weiter nach vorne.
Wenn beim zurückschieben genau hinhörst, hörst du ein leises Klicken (der Mikroschalter).
Nach diesem Klicken arbeitet die Verdeckbetätigung dann wieder.
vmax
Es ist egal, was du fährst, Hauptsache ist, es hat ein Rücklicht.
Und falls du mal kein Rücklicht hast, dann nimm eine Taschenlampe...
(Farin Urlaub)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
