Alt 28.03.2002, 11:57     #11
ist zwar ein bißchen Off Topic aber...
seit wann kann man denn mit einem deaktiviertem LMM fahren ?
Das ist mir neu. Den Wert den der LMM liefert, brauch doch die Elektronik zur Errechnung der Einspritzmenge, dachte ich immer. Oder läuft das beim Diesel etwa anders ?
Alt 28.03.2002, 12:30     #12
XX-yy-4329
Sorry hab den Thread erst jetzt gelesen:
Die Symptome sind so typisch für einen LMM-Schaden, dass es eigentlich nichts anderes sein kann. Notfalls nochmals wechseln, oder :
Stecker des LMM abziehen und fahren. Ja, das geht beim Diesel wie beim Benziner. Die Elektronik übernimmt dann einen festen Wert. Viele behaupten sogar, ihr Diesel würde besser maschieren, als mit funktionierendem LMM. Das halte ich allerdings für übertrieben...
Grüsse Jan
Alt 28.03.2002, 12:48     #13
ElDivino   ElDivino ist offline
  Benutzerbild von ElDivino
335d Coupe + 330d Touring
FO-** 1
na, wenn das klappt mit dem Abziehen des Steckers, kann ich das als Laie auch probieren, oder komm ich an den Stecker nicht hin?
Olli
Userpage von ElDivino
Alt 29.03.2002, 11:22     #14
p-touring   p-touring ist offline
330 d touring 1/01
ruckeln 330d / deaktivieren LMM
Hi ElDivino!
Den LMM kannst du ganz einfach deaktivieren.
Den silbernen Kunststoffdeckel der Motorabdeckung mit langem Inbusschlüssel demontieren.
Vorher vorsichtig den gefalteten Luftleitkanal ( links im Motorraum) und Winkelstück entfernen. Dies geht ohne Werkzeug durch zusammenstauchen des gefalteten Schlauchstücks.
Danach siehst du oben ganz links ( noch halb unter dem anderen Teil der Motorabdeckung) einen breiten schwarzen Stecker. Dieser muß einfach durch zusammendrücken der zwei Druckpins vorsichtig abgezogen werden. --- LMM deaktiviert.
Du wirst sehen , daß das Ruckeln sofort weg ist und der Motor besser zieht als je zuvor?!
Bitte gib mir gleich bescheid wie die Sache bei dir danach ausschaut.
Alt 29.03.2002, 11:28     #15
FO-** 1
Moin P-Touring,
danke für den Tipp, probier ich morgen früh gleich aus. Geb dann hier Bescheid, ob er dann wieder besser geht!
Noch ne andere Frage, hast Du auch bei ca. 120-140KMH so ein Pfeiff/Heulgeräusch im Auto?
Oder hier was drüber gelesen?
Thänx
Olli
Alt 29.03.2002, 12:07     #16
330 d touring 1/01
Hallo Olli,
dies kann entweder das Pfeifen des Turboladers oder das Pfeifen der Luft im Lüftungskanal selbst sein, deshalb bei Pfeifgeräusch - Klima aus, Lüftungsklappen in der Mittelkonsole zu oder mittleres Rändelrad (warm/kalt) verstellen. Kontrollieren ob sich das Pfeifgeräusch verändert hat oder ganz weg ist.
Pascal
Alt 29.03.2002, 19:44     #17
EDuscher   EDuscher ist offline
Luftmengenmesser
Hallo zusammen, das Problem liegt daran, dass der LMM nach Tausch nicht automatisch programmiert werden darf sondern manuell, da gibt es eine Service Information von BMW darüber.
Informiert euren Service Berater und Ihr dürftet eure Ruhe haben
Schöne Ostern
Erwin
Alt 29.03.2002, 21:05     #18
320CiC E46
RS
Kann mir jemand sagen, ob man den LMM auch beim E36 so einfach deaktivieren kann?
Und am besten auch noch, wo ich den Stecker dafür finde!?
Alt 30.03.2002, 00:06     #19
chris w.   chris w. ist offline
E36 328i Coupe
BT-
Servus erstmal!
BMW hat schon länger probleme mit den LMM! Es kamen immer wiede andere Versionen raus. Perfekt sind sie heute noch nicht. Allerdings könnten es auch die Injektoren sein! Kam nämlich auch schon öffters vor! Hab schon von Leuten gehört die schon den !4ten! LMM drin haben.
Alt 30.03.2002, 08:05     #20
@ Fritte
Der LMM sitzt bei E36 gleich hinter dem Luftfilterkasten. Da siehste dann auch den Stecker. Aber das man den einfach so abziehen kann und dann einfach so weiterfährt ist mir immer noch ein Rätsel.
Der Motor läuft doch dann nur in so einem Notprogramm und bringt nicht mehr die volle Leistung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
