Alt 03.03.2002, 13:30     #1
switek   switek ist offline
E36 SWRA Düsen gegen E39 tauschen ?
Hat jemand die E39 SWRA Düsen am E36 montiert ? Ist ein einfacher Tausch der Düsen möglich ohne gleich die Schläuche etc wechseln zu müssen ? Ein Bekannter sagte etwas von verschiedenen Schlauchdurchmessern ?
Vielen Dank + Gruss,
switek
Alt 03.03.2002, 14:25     #2
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei,
schau mal auf meine userpage...
Für den Einbau der E39 Düsen habe ich auch die orig.E39 Schläuche benutzt,da diese mit montierten Schlauchschnellverbindern komplettiert sind,ebenso ist auch ein Druckventil dabei,was verhindert,das der Waschbehälter leerläuft.
Da die Düsen in die Stoßstange montiert werden,braucht man nur einen 10er Bohrer und einen Fräser, du brauchst auch nicht so super genau zu bohren/fräsen (Locher müssen oval werden),da die Löcher durch die Wasserdüsen gut abgedeckt werden.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 03.03.2002, 15:47     #3
Hallo MiBu,
Danke dir schon mal ! Löcher in die Stossstange ... bisher dachte ich immer an die normale Befestigung im Nierenblech wie zB hier. Aber du hast vollkommen recht: in der Stossstange sieht das E39-like um Welten besser aus.
Jetzt ist zwar mein ganzer Plan beim Teufel, aber Stossstange ist glaub wirklich schöner. Sieht bei dir klasse aus !
Weisst du, ob es mit den E39 Düsen allein auch gehen würde ? Ich würde bei mir gerne nur die Düsen (und evtl die Location) wechseln, da weniger Arbeit und weniger Kosten .
Danke + Gruss,
switek
Alt 03.03.2002, 17:25     #4
stevie323iA   stevie323iA ist offline
X3 2.0dA
OHV-BX 3
@ MiBu
Habe auch schon die Einzelteile geordert. Wollte aber auf wärmere Temperaturen draußen warten um die Sache einzubauen(habe keine Garage). Damit die Xenon-Lichter gereinigt werden habe ich die Teile vom E39.
Trifft denn der Strahl auch gut auf das Glas?
Beim E39 ist der Stoßfänger etwas stärker abgeflacht und nicht so gerade (kann man schlecht mit Worten beschreiben).
meiner
Userpage von stevie323iA
Alt 03.03.2002, 17:29     #5
mz3c   mz3c ist offline
  Benutzerbild von mz3c
BMW 528i, Z3M Coupé
was spricht eigentlich dagegen die spritzdüsen der frontscheibe zu nehmen?
sieht meiner meinung nach am besten aus und ist auch noch die günstigste lösung!
Sebastian
have a look!
BMW 528iA
BMW M Coupé
Userpage von mz3c
Alt 03.03.2002, 19:26     #6
Auf der M-Stossstange ist seitlich imo etwas weniger Platz zur Montage als auf dem "Steg" der Serienschürze. Nochmal drüber schlafen ...
Gruss,
switek
Alt 04.03.2002, 17:26     #7
AC
Hei Jungs ,
@mz3c :die Waschdüsen der Frontscheibe haben einen geraden feinen Wasserstrahl,die der
SWR fächern den Wasserstrahl stark seitlich.
@switek: die Montage in den Stoßfänger fand ich pers. einfacher da der Stoßfänger einfacher
zu de/montieren ist und der darunterliegende Träger aus Verbundfaserstoff ist und so
leichter zu bearbeiten ist und anschließen nicht an den Bohrrändern rostet.
Außerdem ist der Spritzwinkel des Wassers so etwas besser und es läft weniger auf
Motorhaube.
Die 40 DM (21€) für die orig.E39er Schläuche incl.Ventil würde ich nicht sparen ,da die
Düsen Schnellverschlüsse haben und die Schlauchverbindung sonst vielleicht
Probleme macht .
MiBu325
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
