Alt 15.02.2006, 20:39     #1
karldenk   karldenk ist offline
  Benutzerbild von karldenk
320 td Compact
Hilfe Mängel! Und extremer Fall!
Hi an alle Einser-Fahrer!
Habe einer der ersten 120d bekommen und bin bis jetzt auch sehr zu frieden obwohl folgende Mängel schon auftraten:
1. Navi-Bildschirm quietschte beim aufklappen wurde auf Garantie gewechselt.
2. Scheinwerferreinigungsanlage defekt, wurde auch auf Garantie getauscht.
3. Seitenspiegel heizte nicht mehr, wurde auch auf Garantie getauscht.
4.Radio ging nicht mehr aus, war aber nach drei Stunden behoben.
5.Die Wintereifen machten nach drei Monaten so laute Geräusche, das sie gewechselt werden mussten. Jedoch auch mal wieder auf Garantie
JEDOCH IST JETZT DER OBER HAMMER PASSIERT: AM ANFANG DES JAHRES BIN ICH IN DER FRÜH ZU MEINEN AUTO GEGANGEN UND DIE RECHTE HINTERE SCHEIBE WAR HERUNTERGEFAHREN. VIER WOCHEN SPÄTER WAR DER GLEICHE FALL JEDOCH WURDE ICH UNSANFT VON DER POLIZEI GEWECKT MIT DEM HINWEIS DAS MEIN FAHRZEUG NICHT ORDNUNGSGEMÄS ABGESTELLT SEI UND ERHIELT NOCH EIN BUSSGELD 25 EURO. ABER JETZT BIN ICH ECHT SAUER GESTERN WAREN ALLE FENSTER GEÖFFNET. BIS JETZT HATTE ICH GLÜCK DAS MIR NICHTS GESTOHLEN WURDE ODER MEIN AUTO INNEN BESchÄDIGT WURDE.
Bitte um eure Hilfe ob Ihr ähnliche erfahrung gemacht habt oder jemanden kennt, der auch solche Probleme hat. Weil ich die Vermutung habe das die Niederlassung mit der Ausrede kommen wird das sie keinen Fehler endecken können bzw. ob ich es Ihnen Zeigen kann. Meine ganze Familie fährt lange BMW und ich selbst hatte davor einen E46 mit dem ich sehr zufrieden war.
Muss noch eins ergänzen fahr sehr viel habe nach 13 Monaten schon 35.000KM drauf.
Vielen Dank
Euer Charly
Mit freundlichen Grüssen
Charly
Alt 15.02.2006, 20:49     #2
kneeslyder   kneeslyder ist offline
  Benutzerbild von kneeslyder
ganz klarer fall : es ist ein waschechtes montagsauto mit dem wirst du noch oft
in der garage sein (leider für dich) .ich würde das auto so schnell wie möglich ....
ja verkaufen ist leicht gesagt aber dieser wertverlust ??hoffe du kannst druck
machen bei deinem das es so nicht weiter geht die sollen ihn mal ne ganze
zeit langprobefahren oder durchchecken das sowas nicht mehr vorkommt.
schöne grüsse trotzdem
Userpage von kneeslyder
Alt 16.02.2006, 07:56     #3
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + i01 + E34
ED
das phänomen mit den Fensterscheiben gab es beim Mini früher des öfteren da war Fecuhtigkeit an der A-Säule entlang runtergelaufen und hatte so das Steuergerät nass gemacht. Das ging von Dauerblinken bzw Dauerverriegeln der ZV bis hin zu offen stehenden fenstern über Nacht.
Ich hoffe, dass sie das beim 1er in Griff bekommen und es sich bei dir um einen Einzelfall handelt.
Das Problem mit dem Radio hatte ich auch schon öftere male, bei mir hat dann (meisstens nur auf Zeit) ein Softwareupdate die Lösung gebracht.
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 16.02.2006, 16:40     #4
Chaot   Chaot ist offline
  Benutzerbild von Chaot
MA-SH
Re: Hilfe Mängel! Und extremer Fall!
uhhh erschreckend viele Mängel... da würde ich meinen richtig druck machen!!
Bei mir sidn bis jetzt erst 3 Mängel aufgetaucht:
1. Griff von der Beifahrerseite klemmt meist (fahre aber meistens alleine)
2. Die Fußmatte löst sich immer bei der Fahrerseit (echt ärgerlich)
3. Steinschlag bei einer Nebeleucht (kann BW nix zu)
und bis jetzt *holz klopf* ist nicht gewesen ausser reiner Fahrspaß
und bei richtig viel gas 7-7,5 liter verbrauch!!!
Alt 16.02.2006, 18:18     #5
AT Pfälzer   AT Pfälzer ist offline
@karldenk:
Das mit den geöffneten Scheiben beim 1er hab ich in verschiedenen Foren schon öffters gelesen. Als persöhnliches Ergebnis hab ich für mich folgendes festgelegt:
Die jeweiligen Fahrer haben die "Öffnen-Taste" auf ihrem Schlüssel in Ihrer Hosentasche unbeabsichtigt gedrückt. Entweder waren die Taschen zu eng oder ein anderer Schlüssel oder Anhänger hat auf die Taste gedrückt.
Durch die Funktion "Kompfortöffnen" bei längerem Druck auf die Taste, fahren die Fenster, und wenn vorhanden, auch das Schiebedach auf. Wird dann keine Tür geöffnet, verschließt sich das Auto nach ca. 3 Minuten wieder selbst. Aus Sicherheitsgründen (Einklemmen) werden die Fenster und das Schiebedach allerdings nicht geschlossen.
Könnte dies bei Dir nicht auch so gewesen sein? Die Reichweite des Schlüssels ist sehr weit!
Josef
Alt 16.02.2006, 19:09     #6
welle23   welle23 ist offline
120d
naja - also wenn auch schonmal nur ein fenster offen stand denke ich können wir diese theorie vergessen...
Alt 16.02.2006, 21:01     #7
320 td Compact
Hab ich auch gedacht das ich hängen geblieben aber wie gesagt so ein Zufall glaube ich nicht.
mfg charly
Charly
Alt 17.02.2006, 09:18     #8
123fix   123fix ist offline
Newbie
Bei meinem Ex-Mini hatte ich ähnliche Probleme.
Fenster gingen auf, die ZV schloss auf- und zu ohne dass ich es wollte.
Ich zweifelte schon an mir selbst.......
Nachdem die Kiste dann wegen leerer Batterie nicht angesprungen ist fand man die Ursache: Ein Wassereinbruch an der A-Säule setzte das Hauptsteuergerät unter Wasser.
Karosse wurde abgedichtet, Steuergerät ersetzt und die Probleme waren weg. Bis auf die leere Batterie. Dieses Problem blieb konnte nicht gelöst werden und nervte bis zum Schluss.
Alt 28.02.2006, 12:55     #9
Alex-0815   Alex-0815 ist offline
E39 530d A Touring // Mini Cooper
M-X? 29
Hatte etwas ähnliches bei meinem E46. Dort ging jedesmal nach der Waschanlage die ZV nicht mehr.
Nach ca. 15maligem Werksstattbesuch stellte sich raus das die Windschutzscheibe nicht richtig verklebt war und ein wenig Wasser zum Grundmodul lief, dies allerdings so blöd das nur die ZV aussetzte.
Alt 28.02.2006, 19:04     #10
war bei mir letztens auch, beide vorderen seitenscheiben zur hälfte runter und die hinteren ca. 1cm. hat die ganze nacht ins auto geschneit.
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
