Alt 01.03.2002, 18:04     #1
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
blinkmodul
hallo,
will mir demnächst ein blinkermodul anschaffen. jetzt weiß ich bloß nicht was ich für eins nehmen soll: das vom conrad (nur blinker) oder das vom sani (blinker mit ton)? was könnte man denn an den freien ausgang so anschließen?? würde am liebsten so einen ton wie bei den us-cars bzw. mb haben. könnt ihr mir einen tip geben wie sich sowas bewerkstelligen lässt da sich sonst der mehrpreis nicht rechnet.
chris
chris
Alt 01.03.2002, 19:47     #2
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
ich kenne das conrad ding zwar nicht,aber an meinem blinkmodul kannst du entweder deine hupe anschliessen oder einen zusaetzlichen piezzo der dann den us ton abgiebt.der ton ist einstellbar.das schoene ist das das modul fuer alle fahrzeuge mit funkfernbedienung zu gebrauchen ist.ob nun opel,bmw,vw oder sonst was.kann auch ruhig eine nachgeruestete fb sein.
modul kostet 52€ piezzo 15€
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 01.03.2002, 20:32     #3
e36 compact
XXX-XX XXX
hallo,
den piezzo kann man direkt anschließen und bekommt man den auch bei dir?? also wenn man dann den us ton (das pieppiep) reproduzieren kann glaub ich hab ich mich schon entschieden.
chris
chris
Alt 01.03.2002, 20:38     #4
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
ein Kumpel von mir hat bei seinem E36 328i cabrio das Modul von CONRAD eingebaut.
Es war nicht ganz leicht die richtige Belegung im Auto zu finden, aber jetzt funktioniert es einwandfrei!
Also ist es IMHO net schlecht!
Gruß Marcus
Alt 01.03.2002, 20:50     #5
e36 compact
XXX-XX XXX
ums einbauen gehts mir ja nicht. die kabelfarben und wo ich die anschließe weiß ich ja. mir gehts hauptsächlich darum wie sich das mit dem akkustischen quittierungston bewerkstelligen lässt und sich damit der doppelte preis rechtfertigt.
chris
chris
Alt 01.03.2002, 20:55     #6
  Benutzerbild von SureShot
Hier gibts übrigens den Ton, von dem geredet wird.
Hab bei BMW-Kundenbetreung mal nachgefragt wies aussieht mit der Aktivierung des Tons bei der DWA... bin mal gespannt.
Alt 01.03.2002, 20:58     #7
BB-xx xxxx
Ich weiß nicht ob die vom CONRAD sowas haben, glaube aber net. Ich würde aber an Deiner Stelle die mit Ton nehmen!
Gruß Marcus
Alt 01.03.2002, 22:28     #8
e36 compact
XXX-XX XXX
genau das ist der ton. hoffe bloß das mir jetzt einer sagen kann mit was ich den verwirklichen kann??? hoffe auch das der ton dann nicht vom klacken der zv übertönt wird. das wäre dann schlecht.
chris
chris
Alt 01.03.2002, 22:42     #9
Alsooooo...
Der Ton ensteht durch 2 kurze Impulse an die optionale Sirene einer BMW Diebstahlwarnanlage. Würde man den Impuls verlängern, wäre das das normale heulen der Sirene.
Wenn man genau hinhört kann man sich vorstellen wie das klingen würde.
Wie man jetzt schliesslich zu dem Ton kommt weis ich leider noch nicht, aber sobald ichs weis wird am selben Tag noch die entsprechende DWA bestellt.
Die US-DWA ist leider komplett anders als eine europäische, aber da die DWAs in England den Ton auch serienmäßig haben müsste es eigentlich gehen.
Aber du willst ja nur den Ton, ohne Alarmanlage.
Somit kommst du mit dem Blinkermodul billiger weg, mit dem kann man die Impulse auch steuern, was du da am Ende ran hängst ist eigentlich egal. Ob das eine Sirene ist oder wie gesagt ein Piezzo ist wurscht.
Nur bezweifle ich, dass es einen Piezzo gibt, der genau den Ton hinbekommt und das noch in dieser Lautstärke.
Aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
Alt 01.03.2002, 23:13     #10
e36 compact
XXX-XX XXX
normalerweise müsste es gehen. warum würde das gerät das sonst können. ich weiß aber net genau bescheid ob ich da bloß einen piezzogeber ohne elektronik brauche oder so. weil die elektronik die den ton bestimmt (wie lang der sein soll und wie der klingen soll) ist ja bereits im gerät integriert und man bräuchte dann nur noch so eine art lautsprecher das in dem fall der piezzo wäre. vielleicht weiß da jemand bescheid.
chris
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
