Alt 27.02.2002, 20:42     #11
switek   switek ist offline
Original geschrieben von Georg
[B]logischerweise die hinteren Seitenteile (gesteckt)
wie sind die denn gesteckt ? Ich bin beim besten Willen nicht dahinter gekommen ...
Danke + Gruss,
switek
Alt 27.02.2002, 20:47     #12
Original geschrieben von Dresches
Wenn man geschickt ist, kann man die Gurtstange aber auch drinlassen (mußt halt nur die Kabel unter´m Teppich durchschieben).
Hak's ab.
Das geht mit nem losen Kabel, aber nicht damit.
Man muß in den originalen Kabelkanal weil man aus dem dann direkt mit den Kabeln in die Mittelkonsole muß.
Anders geht's nicht.
@Switek: Die Seitenteile (sprich die Innenverkleidungen sind AFAIK mit einer Schraube fixiert und ansonsten nur gesteckt. Dazu muß aber die innere Einstiegsleiste besser raus und unbedingt die kleinen Seitenteile der Rückbank (oben ziehen).
Alt 27.02.2002, 20:53     #13
@Georg: ahhhhhh, die Verkleidungen hinten also auch; da liegt der Hund . Danke dir !
Alt 27.02.2002, 21:18     #14
Du meinst die Seitenteile der Sitzlehne, oder?
BTW: Hab den Einbau ja hinter mir. Da isses klar, daß ich mich erinnere.
Das war ein Tag: Anlage mit Wechsler und 2 Amps, FSE mir Antenne in Heckscheibe und diese Dinger....
Ich war 12h mit dem Auto beschäftigt.
Alt 28.02.2002, 11:42     #15
Dresches
Trotzdem eine gute Zeit!
Ich brauch meistens auch etwas länger, weil ich (leider) so eine kleine perfektionistische Ader habe...
BTW:
Ich widerspreche unserem lieben Admin ja ungern, aber ich habe die Kabel im Kabelkanal verlegt ohne die Gurtstange zu entfernen...
Alt 28.02.2002, 12:05     #16
blombo   blombo ist offline
Danke,
so lob ich mir das
Werd ich K?rze einbauen.
N?chste Frage:
Ist es sinnvoll im Rahmen dieser Umbauarbeit gleich noch das Rolo hinten auf elektrisch umzur?sten?
Was kostet das, das manuelle hab ich drin?
Kann ich das manuelle weiterverweneden oder ist das alles komplett neu.
Danke,
Blombo
(der am 8.3. leider keine Zeit hat, aber sich im April sehen lassen wird)
Alt 28.02.2002, 18:32     #17
Leider gehe ich davon aus, daß Du keinen Kabelbaum ca. auf Höhe des Knopfes vom Handbremshebel nach innen über die anderen Kabel drüberführen, nach innen aus dem Kanal rausfädeln und dann unter dem gedämmten Teppich nach innen, nach oben und weiter nach innen bis zum Schlitz im Teppich durchfummeln mußtest, mit einem Kabelbaum der genau bis zu den Schaltern langt und keine 5cm zu lang ist.
@Blombo: Mach die eine Schraube raus, dann kann man den Teppich vernünftig zurückschlagen.
Alt 28.02.2002, 20:35     #18
Dresches
Du versuchst mich zu verwirren, hm...?!
Alt 28.02.2002, 21:23     #19
Iiiich?
Würd' ich doch nie tun.
Nee, im Ernst: Das Kabel da rein zu fummeln ist ungefähr wie dieser Schachtelsatz. Da muß man Platz haben und dazu muß der Teppich weg und das geht nur wenn man die Gurtschraube wegmacht.
Alt 28.02.2002, 22:12     #20
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
Was würde es denn kosten, wenn man das beim Händler einbauen lassen würde?
Also alles komplett inkl. Arbeitszeit?
Gruß Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
