Alt 25.02.2002, 16:02     #1
M-Max   M-Max ist offline
Z3 Roadster
BITTE UM HILFE, GROSSER BC E36 !!!
Vor ein paar Tagen, habe ich mir mein E36 318is auf grosse BC umgerüstet.
Alles funktioniert (Reichweite, A-Temp, Uhr, Datum), bis auf die sachen mit Km/h anzeige
(Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Distanz, etc.)...
Das Display zeigt bei jedem Abruf folgendermassen: --,-- km/h
Obwohl ich noch einmal alle Kabeln (Kombi, Tachosignal) gecheckt habe, funkt. immer noch nicht.... bin ziemlich verzweifelt...
Kann es sein das man den grossen BC umcodieren muss erst (vielleicht ist er auf eine 6 Zylinder Motor codiert ??? ,und meins ist ein 4 Zylinder ??), das er die Geschwindigkeit berechnet bzw. anzeigt ???
Bin für jede Antwort dankbar....
Alt 25.02.2002, 16:10     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Hi M-Max,
Erst mal Willkommen im Forum!
Wahrscheinlich musst Du zu BMW fahren und die müssen dem Auto erst noch "sagen", dass da ein BC vorhanden ist! Die müssen irgendwie die Software updaten oder so. Sollte ganz unkompliziert und einfach zu machen sein, geht glaube ich per DIS Stecker.
Alt 25.02.2002, 16:22     #3
Z3 Roadster
Danke Gonzo,
für die schnelle Antwort...
bin jetzt etwas beruhigt...
(stand aber nirgends (Einbauanleitungen), das dies Notwendig wäre...)
Grüsse
Alt 25.02.2002, 16:34     #4
BL XXX XXX
Also 100%ig sicher bin ich mir nicht, aber benutze doch sonst mal die Suchfunktion. Es wurde schon viel über den nachträglichen Einbau (bin überigens auch grad dabei!) geschrieben.
Woher hattest Du die Einbauanleitungen? Hast Du den BC neu von BMW gekauft oder einen gebrauchten?
Alt 25.02.2002, 17:30     #5
Der BC muß definitiv erst Codiert werden, sonnst stimmen diverse Anzeigen nicht.
Ist AFAIK Fakt.
Alt 25.02.2002, 18:40     #6
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
benutz mal die Suchfunktion. Das Thema wurde hier schon ausgiebig behandelt.
Gruss, tommy
Userpage von Mtommy
Alt 25.02.2002, 20:39     #7
Z3 Roadster
Habe einen gebrauchten gekauft...
und alles ist angeschlossen ausser:
Die schwarz/grüne (Anlasser) Leitung, die vom
Pin 8 X1070 (schwarze Klemme) weggelassen, kann es an dem liegen ??
Laut Einbauanleitung von BMW-Style.de, sollte man erst mal ohne den probieren...
Es funktioniert auch einwandfrei, bis auf Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit,
Limit, usw. also alles was mit Geschwindigkeit zu tun hat...
erscheint am Display: --,-- km/h ???
Einige sagen BC braucht nicht codiert werden, einige ja...
Jetzt bin ich ganz durcheinander...
Grüsse Eddy
Alt 26.02.2002, 00:18     #8
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
also, ich tippe mal du hast keinen CC... bei fahrzeugen ohne cc funzt die anleitung von bmw-style nicht 100tig, dir fehlt noch irgendein ein stromkabel im schwarzen stecker, hab unserm Mtech-Indi den bc nachgerü. und da war es genauso. schau dir nochmal genau die schaltpläne an! falls ich morgen mal zeit habe versuch ich dir die lösung zu sagen. oder unser uli320 sagts dir voher, der kennt die pläne auswendig
auch wenn der bc nicht fahrzeugspez. codiert ist funzt nach dem einabu geschw. verbr reichw usw. nur eben nicht 100% richtig.
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 26.02.2002, 00:58     #9
Z3 Roadster
Danke, schon im voraus Xtreme...
Du hast Recht hab keine CC...
Grüsse
Alt 26.02.2002, 07:55     #10
Das Kabel kann man nicht einfach weglassen. Es ist das mE Signal, an dem der BC (und nicht nur der) erkennt ob der Motor nach dem Starten auch läuft.
Geändert von TV (26.02.2002 um 07:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
