Alt 09.01.2006, 13:44     #1
highlife   highlife ist offline
  Benutzerbild von highlife
Aufrüstung des Radios / Basslautsprecher
Hallo zusammen!
Mein neuer 120d hat das Business Radio ohne Navigation. Dazu habe ich einige Fragen, bei denen Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt:
- Ich würde gerne hinten "minimalinvasiv" die Lautsprecher aufrüsten, so dass von hinten ein richtig wuchtiger Bass wahrnehmbar ist. Vielleicht gibt es Basröhren, die , ohne den Kofferraum zu zerlegen, leicht einbaubar sind. Dabei wäre es wichtig zu wissen, ob das Business Radio irgendwelche (linearen) Ausgänge für sowas zur Verfügung stellt, oder ob man sich dann auch besser direkt ein neues Radio zulegt. Ideal wäre eine Lösung, die man auch leicht wieder rausnehmen kann, wenn man den Platz im Kofferraum braucht.
- Wenn ich mir zusätzlich ein anderes Radio zulegen will, gibt es eines, das
- mit den Steuerbefehlen des Multifunktionslenkrades zurecht kommt
- mp3s abspielt
- sich optisch dem sonstigen Innenraum anpasst (ensprechende Frontblende und Displayfarbe)
- die bisherigen Lautsprecher versorgt und
- eine oben angesprochene Aurüstung der Lautsprecher hinten auch versorgen könnte
- auch sonst möglichst viele Funktionen des Business Radio auch besitzt?
Vielleicht kennt Ihr ja eine bewährte Kombination aus Radio und Bassverstärkung hinten, die gut in den 1er passt?
Danke für Eure Hilfe!
highlife
Alt 10.01.2006, 09:42     #2
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
ich hab bei meinem compact auch nur nen bass in eine neue "hutablage" verbastelt. also ein gutdimensioniertes holzbrett mit kunstleder bezogen und drunter die endstufe. kann ich bei bedarf herausnehmen, da alle verbindungen mit stecker verbunden sind. hab einfach einen hecklautsprecher angezapft...
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alt 10.01.2006, 09:51     #3
CharlyBraun   CharlyBraun ist offline
F55 Mini Cooper SD + Youngtimer E46 Coupe
ich kann die leider keine Lösung für den Einser vorschlagen. Aber ich kann Dir sagen wie ich das Problem für meinen compact in den Griff bekommen habe.
1. Ich habe alle Werks-Lautsprecher gegen viel hochwertigere ausgewechselt. Da die Abmessung (ausser der Einbautiefe) exakt die gleichen waren, sieht man nun optisch nichts mehr davon. Zudem habe ich die komplette Tür zusätzlich mit Filz gedämmt. Ergebnis auch beim Zuschlagen ein Tresorgefühl .
2. Danach habe ich in der Kofferruammulde (neben der Batterie) einen dicken, leistungsfähigen Verstärker eingebaut.
3. Das ganze dann mit Hilfe von ein paar Kleinigkeiten an das serienmäßige Businessradio angeschlossen und nun habe ich einen super Klang (klare, fette Bässe, transparente Höhen etc, sehr gutes Klang/Raumgefühl) im Auto. Investionskosten war um die 600,00 EUR, Arbeitszeit ca. 1 Tag.
Das ganze hätte ich auch "machen" lassen können, dann muss man ca. 250 EUR noh dazu rechnen.
Gegenüber der höchstwertigen Werks-Lösung Logic7 habe ich natrülich kein Surround Sound, allerdings ist für mich "meine" Lösung wesentlich besser, weil einfach oben heraus (Stichwort aufdrehen) die Anlage alles ohne Verzerrungen wiedergibt.
Userpage von CharlyBraun
Alt 10.01.2006, 10:26     #4
Danke Euch schon mal sehr für die beiden Antworten.
über eine eigene Hutablage habe ich auch schon nachgedacht. Wie läuft denn das mit der Stromversorgung und dem Abgreifen des Signals der hinteren Boxen sauber? Ich möchte so wenig wie möglich verändern, da ja Löcher/Bohrungen/andere Eingriffe ja nachher dann doch als wertmindernd gewertet werden könnten.
Da ja recht wenig Platz unter dem Kofferraumboden ist, kann ich mir nur schlecht vorstellen, dass dort noch ein Verstärker Platz findet.. aber vielleicht gibt es ja Firmen, die da (nicht allzu teure) Lösungen anbieten (und auch das Auto nicht komplett dafür auseinander nehmen)?
Viele Grüße!
hl
Alt 10.01.2006, 13:33     #5
Wenn Du eine separate Hutablage (beim BMW-Händler als Ersatzteil ne neue kaufen, mit Spanplatten verstärken und mit schwarzem Filz beziehen) einbauen möchtest (die alte einfach solange gut im Keller depornieren), würde ich Dir einfach eine neue Zuleitung dirket vom Radioausgang dorthin empfehlen. Unterhalb der Seitenleiste im Innenraum kann man sehr gut die Kabel verschwinden lassen.
Ich kenn den Einser jetzt nicht so gut, aber er hat doch auch die Batterie im Koffreraum oder? Links daneben sollte locker ein Verstärker passen. Wenn nicht einfach an der Kofferraumseite installalieren. Mit ein bissel Sorgfalt fällt sieht man nix!
Die Firma ACR ist meines Wissens die "preiswertste" für Nachrüstlösungen. Im den oben genannten Rahmen bewegst Du Dich dann aber doch, aber dann hast Du wenigstenes HIFI im Auto.
Alt 10.01.2006, 15:26     #6
Danke für die Tipps.
Das mit der Zuleitung müßte ich nochmal checken, das müsste ja dann ein linearer Ausgang des Radios sein. Nach meinen Recherchen bietet das Business leider keine linearen Ausgänge an, d.h. entweder wäre ein neues Radio fällig oder ich nehme hinten einen Verstärker, der mit dem schon verstärkten Boxensignal für die hinteren Boxen klar kommt, oder?
Viele Grüße,
hl
Alt 10.01.2006, 15:40     #7
LA-..600
so habe ich es auch gemacht. nen highlevel eingang haben eigentlich alle...
problem. die bmw-endstufe bekommt mit, wenn an einem ausgang ein lautsprecher und noch eine endstufe dranhängt und quittiert das damit, dass sie nicht den ganzen frequenzgang wiedergibt und die seite nicht versorgt, an dem die endstufe dranhängt. (bei mir die rechte).
hier mal beschrieben...(war mein erster beitrag)
Beitrag im Thema: schlechter Klang im E46 compact mit HIFI-System
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
