Alt 26.09.2001, 17:00     #1
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Auch das Dekompressionventil ist für Dröhn- und Heulgeräusche bekannt. Meines wurde auf Europlus gewechelt, dann war Ruhe. Aber Drehzahlabhängig war meines nicht !?!
Alt 27.09.2001, 00:26     #2
Martin318   Martin318 ist offline
318i E36
Klimaanlagen-Problem
Hallo Zusammen!!!
Habe ein Problem mit meiner Klimatronik.(e36 318i).
Habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Geräusch, wenn sich der Klimakompressor dazuschaltet. Es ist ein Jaulen, teilweise tieferes Brummen in unterschiedlichen Lautstärken. Bei Drehzahländerung verändert sich das Geräusch auch. Wenn der Kompressor aus ist, ist alles in Ordnung.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Mfg Martin
Alt 27.09.2001, 00:43     #3
netfinder   netfinder ist offline
Das von dir geschilderte Geräusch ist eigentlich ganz normal.
Das ist i.d.R. der übliche Druckausgleich des Kompressors.
Netfinder
Alt 27.09.2001, 00:46     #4
Cabrio 330ci   Cabrio 330ci ist offline
BMW 330ci Cabrio 08/2001
Habe ein ähnliches Prob mit meinem 328i E36 gehabt.
Besonders wenn es geregnet hat. Wekstätten haben nie etwas gefunden (war ja noch Kulanzzeit). Tippe aber auf Spiel beim Keilriemen und/oder Probs mit der Magnet-Mitnehmerscheibe (oder so ähnlich soll das Ding heißen)
Gruss,
Alex.
Alt 27.09.2001, 10:12     #5
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Hallo! Ich würde mal das Drehkompressorventil überprüfen lassen. Bei mir traten die Heulgeräusche zum Teil auch Drehzahlabhängig bei meinem E36 auf. Bis zu einem gewissen Grad soll dies aber völlig normal sein! Auf Kulanz wurde das Ventil gewechselt, seitdem ist Ruhe. Jedoch, zum Teil tritt das Geräusch wetterbedingt ab und zu wieder auf, aber gaaaaanz leise. Leider kann ich nicht sagen, was der Austausch in der Werkstatt kosten würde, und vor allem- ob dies bei Dir wirklich das Problem ist. Matthias
Alt 27.09.2001, 21:39     #6
TSteigerwald   TSteigerwald ist offline
  Benutzerbild von TSteigerwald
BMW E60 545i EZ 03/2004
OF-T 5450
Bei mir kommt es von der Magnet-Kupplung des Kompressors. Der wird bald ausgetauscht, natürlich auf kosten der EuroPlus.
Thorsten
Meine neue Userpage (seit 14.09.2001)
Was haltet ihr von meinem Auto? Kommentare erwünscht.
Userpage von TSteigerwald
Alt 28.09.2001, 00:42     #7
M3 E46
Him Leutz!!!
Das is kein dekompressionsventil oder so,sondern es ist das Expansionsventil!!!!!!!!
ferner sollte dein Händler die Ölfüllmenge der Klimaanlage um ca50 ml erhöhen!!!!!
PS fürs Expansionsventil gibt es ne Service Informazion von BMW!!!!!
Cu Michi 323ti
Meiner is nen Kleiner.
Userpage von Michi 328ti
Alt 28.09.2001, 08:48     #8
@Michi
Was denn für eine Ölfüllmenge??? für die Klimaanlage...
Oder meist du die Kühlflüssigkeit - diese wird doch aber in Gramm angegeben. Soweit ich mich erinnern kann wird beim E36 825g eingefüllt.
Netfinder
[Dieser Beitrag wurde von netfinder am 28. September 2001 editiert.]
Alt 01.03.2002, 16:07     #9
Jakarta@127.0.0.1:8080
Was ist denn aus der Ölfüllmenge für die Klima geworden?!
Alt 06.03.2002, 02:39     #10
sibaco   sibaco ist offline
Genau es heißt Expansionsventil das kann man erneuern und zwar sollte dann das vom E39 eingebaut werden (etwas andere Einstellung) oder ein Klimaerfahrener Mechaniker kann Dir das ding von Hand einstellen (ich sage dazu nur etwa eine knappe halbe Umdrehung weiter aufdrehen) ein erfahrener Mech. weiß dann schon was gemeint ist. Außerdem gibt es gerade für die 4 Zyl. E36 eine "neue" Saugleitung zwischen Verdampfer und Kompressor mit eienm sogenannten Antiresonanzgehäuse die man austauschen muß und dann sollten diese Geräusche weitestgehend eliminiert sein. Sollten die Probleme danach immer noch zu stark sein kann man auch mit etwa 50 bis 100 Gramm weniger Kältemittel probieren das hilft auch manchmal. Mehr Öl würde ich nicht einfüllen!
Gruß SIBACO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
