Alt 26.09.2001, 00:02     #41
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Na, fürn Fahrrad wären die gut, und selbst Jan Ullrich würde am passenden Dynamo verzweifeln...
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 26.09.2001, 10:29     #42
stevie323iA   stevie323iA ist offline
X3 2.0dA
OHV-BX 3
Hi Leute,
wie sieht denn nun ein eingestellter SW aus. Ich stelle auch immer auf gut Glück ein.
Florian, hast Du auch ein Bild gemacht z.B. an einer Wand, wo man die Hell-Dunkelgrenze und das assymmetrische Licht sieht?
Hast Du nun D2R verbaut?
Stephan
Userpage von stevie323iA
Alt 26.09.2001, 23:18     #43
Florian   Florian ist offline
323ti
Hi Stevie,
ich habe D2"R" bekommen und habe sie deshalb erstmal testweise in die HB-4 eingebaut. Und das Ergebnis sieht doch recht ordentlich aus.
Heute Abend fahre ich zu einem Freund und schau mir das mal an einer weißen Wand an. Habe bisher im Keller an die Wand gepinselt mit HB-4
und danach mit Brenner, bis die Hell-Dunkel Grenze übereingestimmt hat.
Florian
Alt 26.09.2001, 23:25     #44
bluelight   bluelight ist offline
M5 4Ltr./Sommer /E28 2,7 eta Winter
Hi Florian,
fahr bitte auf den Pakplatz am SEE und mach noch ein paar satte Fotos, es gibt Anfragen wegen der Lichtausbeute!?! Ich hab aber nur Fotos von E34/E30/(schicke mir bitte das Foto vom umgestrickten Brenner privat.) Ich hab da evtl noch einen Tip.
Ich werde morgen mal versuchen die Hell-Dunkelgrenze zu fotogafieren. Einmal normal, dann vermessen mit Stabmaß und Lux-Meter. (kommt dann priv)
MfG bluelight
[Dieser Beitrag wurde von bluelight am 27. September 2001 editiert.]
Alt 27.09.2001, 18:31     #45
@Jimmy
Hi Jimmy, aus NL?
hab ich dir in Aachen Brenner umgetauscht?
Dann kann ich dir helfen.
MfG bluelight
Alt 27.09.2001, 19:57     #46
Jimmy   Jimmy ist offline
Hallo Bluelight, hier Jimmy aus NL,
Wie geht's mit deine E34?
Ich hab mit du die Xenon Brenner von Osram getausht gegen die von Philips in Aachen. Weist du wie ich am besten die Scheinwerfer kann einstellen? Hier wird gesagt das im Werkstatt die Leute die Scheinwerfer immer zu tief einstellen.
Mfg Jimmy
Alt 27.09.2001, 23:03     #47
Hallo Leute,
Ich habe bei meine 325 coupe (E36) aus '92 Philips D2"R" xenon Lampe eingebaut. Sie haben es hier über das einstellen von die Scheinwerfer.
Was meine sie damit?? Ich hab die Scheinwerfer einstellen lassen bei eine Werkstatt. Soll ich die Scheinwerfer höher einstellen lassen?
Mfg Jimmy
Alt 27.09.2001, 23:24     #48
BMW 323ti
Das einfachste:
eine Ebene Fläche, auf der dein Auto steht und eine Wand.
Du stellst dein Auto so hin ,daß die Streuscheibe des Scheinwerfers genau, oder ein bischen weniger als ein Meter von der Wand entfernt ist. Jetzt mißt Du die mitte des Scheinwerfers vom Boden aus, und stellst den Scheinwerfer so ein, daß die oberkannte des Lichtbildes genau einen Zentimeter tiefer ist als die mitte der Streuscheibe.
Joachim
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 28.09.2001, 00:07     #49
liest sich super, schon mal Xenon eingestellt, nach dem Prinzip? Dein Lichtbild würde mich mal interessieren. Die Ausleuchtung der Fahrbahn wäre auch sehr interessant. Ich hab das gerade versucht, das Ergebniss war beeinduckend. Die Nebellampen leuchteten weiter wie die Xenon! Ich hab schnell zurückgestellt.
Aber gut das man mal darüber gepostet hat, find ich gut, somit ist das Thema auch geklärt, einmal theoretisch und einmal in der Praxis.
MfG bluelight
Alt 28.09.2001, 00:20     #50
BMW 323ti
Ich hoffe, Dir in 24h darauf eine vernünftige Antwort geben zu können. Da sollte Ich es versucht haben. Normalerweise sollte es so gehen, Du sagst, einfach austauschen...
Joachim
schaun mer mal..
Compact rulez ;-)
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
