Alt 22.02.2002, 18:56     #1
Fisch   Fisch ist offline
Newbie
E36 323 touring
E36 323 Problem Kühlmittelkreislauf
Hallo ?Kollegen?
Ich habe bei meinem E36 323 ein Problem mit dem Kühlmittelkreislauf ? vielleicht kann mir jemand helfen das Problem zu finden!? Mein BMW-Händler kann das leider nicht ? dort war ich mehrmals, aber die sind nicht in der Lage den Fehler zu finden.
Angefangen hat es mit kleinen ?Pfützen? unter dem Wagen, die mit der Zeit immer größer wurden. Das Problem hat sich allerdings noch verstärkt. Es roch im Innenraum nach warm gefahrenem Motor stark nach Kühlmittel. Meine Idee war dann, dass ein zu hoher Systemdruck vorhanden ist und somit habe ich das Überdruckventil (Kühlerverschlussdeckel) ersetzt. Seit dem ist die Geruchsintensität stark zurückgegangen. Allerdings blieben die großen Pfützen unter dem Wagen. Bei laufendem Motor ist jedoch kein Kühlmittel sichtbar ausgetreten. Das kam dann immer erst einige Zeit nach dem ich den Wagen abgestellt hatte und wurde für mich erst am folgenden Tag sichtbar (Austritt anscheinend zwischen Ausgleichsbehälter und dessen Einfassung im unteren Bereich ? es läuft somit im Endeffekt aus der kleinen Bohrung unter der Frontschürze).
Jetzt habe ich den Wagen in einer kleinen Werkstatt prüfen lassen - die haben dann den Kühler getauscht der offensichtlich mal einen Frostschaden hatte (war stark aufgequollen). Problem gelöst? Leider nicht. Die Suppe läuft immer noch. Jetzt allerdings nicht mehr so stark wie zuvor. Ich selber kann den Defekt leider nicht ausmachen. Es läuft aber immer noch aus der kleinen Bohrung unten in der Frontschürze. Die Anschlüsse des neuen Kühlers wurden überprüft. Wo kann das Problem liegen? Baut der Kühlmittelkreis event. doch noch zuviel Druck auf? Wenn ja weshalb (Abhilfe)?
Anscheinend ist hier in der Ecke kein vernünftiger Händler zu dem ich gehen kann!!??
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte oder wie ich es finden / eingrenzen kann? Oder kennt jemand einen guten(!) BMW Händler im Rhein-Main Gebiet?
Im Voraus Vielen Dank
Marco
Alt 22.02.2002, 22:32     #2
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
also gute bmw haender im rhein-main? ah hess in nidda, ah doerr in butzbach.. oder mein favorit (ohne diagnosecompi aber mit sehr viel ahnung von der technik) ralf kanschat in ober-moerlen.... hat frueher mal bei amg gearbeitet und kennt sich verdammt gut mit der allg. autodingens aus..... gehe auch mit meinem kleinen oft zu ihm, er hat teilweise schon recht gute loesungen parat....
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 22.02.2002, 23:59     #3
TB320   TB320 ist offline
Hallo Marco,
ich habe ein ähnliches Problem durch eine umfangreiche Motorreinigung in den Griff gekriegt.
Habe so lange geschrubbt,bis der ganze Motorraum wie neu aussah.
Dann alle Kunststoffteile mit Plastikreiniger, Kunststofflack usw. auf Tiefschwarz gebracht.
Dann siehst du jede kleine Wasserspur (Kalk)+auch sofort, woher diese kommt.
Bei mir war es ein Schlauch mit Schelle oben am Kühler.
Schelle ab, Schlauch ab, ohne Befund wieder angeschraubt, wieder sauber gemacht.
Leider wieder undicht
Gleiche Prozedur nochmal...
Jetzt isser dicht.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 23.02.2002, 11:06     #4
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
hei
wie schauts denn mit der Kühlmitteltemperatur aus ,ist da alles normal oder dauert es sehr lange bis der Motor die richtige Temp. anzeigt?
Wenn du meinst, der Kühldruck sei zu hoch,könnte es ja ein def. des Thermostaten sein,der dann nicht öffnet ?? Man kann das ganze Sysem auch unter Druck setzen und dann warten wo das Wasser austritt,so was hab ich vor jahren mal beim Boschdienst machen lassen.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 14.02.2003, 09:54     #5
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
Hi Leute,
ich hab hier grad nen uralten Thread ausgegraben und die obige Beschreibung trifft eigentlich genau meine Problematik nur das in meinem Auto nicht nach Kühlmittel riecht.
Jeden Morgen hab ich ein 30cm auf 40 cm große Lache unter dem Auto und zwar direkt unterhalb des Ausgleichsbehälters.Scheinbar verlier ich am meisten Flüssigkeit wenn der Motor kalt ist (heute nacht -8 Grad).
War gestern schon beim Händler und hab diesen Drucktest gemacht.Fehler war nicht auffindbar und es nirgendwo Flüssigkeit ausgetreten.
Hat mir vielleicht mal jemand nen heißen Tip?
P.S. Motortemperatur wirkt korrekt angezeigt und ist im Normalbereich
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen
das er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet
Alt 14.02.2003, 14:50     #6
  Benutzerbild von markybee
RT-MB ***
Hallo Leute !
Hatte das Problem vor längerer Zeit auch mal.
Also erst mal musst du genau lokalisieren, wo
die undichte Stelle ist, also wo genau es rausläuft.
Das können alle Schellen sein. Dann mit dem
Kühlerdeckel war mal was nicht in Ordnung bei
den alten E34. Keine Ahnung ob das beim E36 auch
so war. Evtl. hast du überhaupt zuviel Kühlflüssigkeit
drin, die dann irgendwo rausdrückt. Der Kühlmittelstand
wird bei kaltem Motor gemessen.
Oder du hast
kleines Loch im Kühlmittelschlauch durch Marderbiss.
Das müsste aber die Undichtheit bei warmen laufenden
Motor feststellbar sein. Sonst wüsste ich grad auch keinen
Rat. Bei wir warens damals die Schellen, wenn mich nicht
alles täuscht. Aber wo es genau getropft hat, liess sich
nur ganz schwer feststellen. Es schien so, also ob es
zwischen dem Kühlmittelbehälter unten und da wo der
drinsteckt rausgesabbert hat. Naja, so genau weiss ich
das nimmer, was da letztendlich war. Ich habs selber
in den Griff bekommen ohne Kühlerwechsel. Und jetzt ist Ruhe.
Hoffe es hilft Dir weiter !
Grüsse
markybee
Userpage von markybee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
