Alt 26.09.2001, 10:56     #1
320CiC E46
RS
Lenkrad vibriert wie blöde...
Moin,
neuerdings vibriert mein Lenkrad ziemlich stark.
Bis 50 merkt man es kaum, ab 50 dann schon ziemlich..und bei 70-120 bewegt sich das Lenkrad dann gut ´n halben cm hin und her, wenn ich es loslasse. Es rappelt also schon ganz schön.
Ich weiss jetzt nicht ganz genau, ob das erst auftritt, seit ich meine Alu´s wieder drauf hab. Jedenfalls isses mir da nicht aufgefallen. Habe eher das Gefühl, daß es sich langsam gesteigert hat.
Achsvermessung und Spureinstellung liegen übrigens ca. 3 Monate zurück (da noch mit Winterreifen).
Die Felgen sind alle frisch bezogen, weil 2 beim polieren waren und 2 neu sind. Alle Räder sind also erst vor kurzem ausgewuchtet worden.
Mit der Zeit ist das echt nervig, wenn das Lenkrad in der Hand immer hin und her springt. Und er läuft dadurch auch noch eher Spurrillen nach, als vorher.
Woran könnte das denn liegen?
Bilder vom Kölner Treffen gibt´s HIER!
Alt 26.09.2001, 11:39     #2
horst_tappert   horst_tappert ist offline
e46 320Ci Cabrio 05/01 und e36 316i Coupe 09/95
Hast du schon mal kontrollieren lassen, ob deine Felgen einen Höhen- und /oder Seitenschlag haben? Bei mir hat es auch so vibriert, und 2 meiner Felgen waren hinüber.
Mein Reifenhändler sagte mir, das kann beim durchfahren von Schlaglöchern passieren, wenn der Reifen den Schlag nicht genug abdämpfen kann, verformt sich die Felge. Dann hilft nur Austausch.
Alt 26.09.2001, 11:55     #3
320CiC E46
RS
Hätte der Reifenmensch das nicht bemerken müssen, als er die Felgen wieder bereift hat?
Sowas kontrollieren die doch bestimmt!?
Alt 26.09.2001, 17:04     #4
Mal geschaut ob alle Auswuchtgewichte noch da sind? Ich hatte mal eines verlohren - und plötzlich zitterte es los...
Die Traggelenke machten sich bei mir beim Bremsen bemerkbar - sie mußten neu
Alt 26.09.2001, 17:28     #5
320CiC E46
RS
Auswuchtgewichte?
Alt 26.09.2001, 17:37     #6
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Auswuchtgewichte?
die kleinen Teil die aussen oder innen in die Felge zum auswuchten geklebt werden!
Wenn du keine hast, dann weisst du ja wo das Problem liegt!
tor
neue Bilder auf der Userpage!
hier fehlt doch was?!
Userpage von tor
Alt 26.09.2001, 17:45     #7
Kann ja sein, daß er keine sichtbaren hat.
Den Vollidioten der bei meinen polierten M-Felgen außen welche draufgeklebt hat, den möchte ich... §%&*$§&
Aber selbst wenn: Normalerweise sind an einer Felge ziemlich weit innen und ziemlich weit außen (aber teilweise eben hinter den Speichen) die Wuchtgewichte.
Es können sogar mehr sein. Schau mal, ob an der Vorderachse da was sauberer ausschaut.
Hast DU schon den original BMW-Treff Nummernschildverstärker?
Wenn nicht: hier bestellen!
2. offizielles Usertreffen des Bereichs München.
Anmeldung hier!
Alt 26.09.2001, 19:21     #8
BMW E 46 320 CI 2,2 Liter
haste vielleicht distanzscheiben drauf ? war bei meinem e46 mal der fall, dass an der hinterachse die distanzscheibe gebrochen ist..da hatte der auch ziemlich heftig vibiert.
Alt 26.09.2001, 19:26     #9
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
das Problem hab ich auch, allerdings erst, nachdem ich alle Räder hab auswuchten lassen, zuerst hat nur das Lenkrad leicht gezitern, danach allerdings fibriert jetzt schon der ganze Vorderwagen. Die Räder zeigen allerding auf der Wuchtmaschine keine Unwucht an.
Nachdem ich neue Bremsen montiert habe, war's immer noch da, also hab ich die vorderen elektronisch am Auto wuchten lassen, ist aber nur geringfügig besser geworden. Toll, das ganze Geld umsonst ausgegeben.
Mir hat dann jemand gesagt, dass es auch an etwas älteren Reifen mit ausgewaschenem Profil liegen kann. Ich hoffe dass mal, brauch nächstes Jahr sowieso neue, wenn es dann immer noch nicht weg ist, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Yes! Bin jetzt endlich richtiges Mitglied. Aber trotzdem ohne
Alt 26.09.2001, 19:36     #10
eventuell könnte es auch der reifenluftdruck sein..auch das hat natürlich auswirkungen auf das fahrverhalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
