Alt 19.02.2002, 08:13     #1
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Motor springt nicht an
Hallo an alle,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.Also wenn ich morgens zur Bäckerei fahre, weil man faul ist
dahinzulaufen, die Strecke ist so ca. 1 km bekomme ich den Wagen danach nicht mehr an.
Mit meinem Vorgänger BMW (4 Zyl.) hatte ich nie Probleme damit. Ist das so normal
für einen 6 Zyl. das man ihn nicht für kurze Strecken benutzen sollte?
Das ist mir jetzt 2-mal passiert und seitdem vermeide ich Kurzstrecke zu fahren.An dem Tag
habe ich dann versucht den Wagen öfters zu starten und es ging nichts.Letztendlich
musste ich den Wagen überbrücken, was auch etwas länger gedauert (so ca. 5 sec.) um
den Wagen zu starten.Und es kamm auch komischer Gestank aus dem Auspuff raus,so
als ob das Benzin garnicht verbrannt wurde.
Und danach lief alles normal !
Ansonsten ist der Verbrauch ganz normal und sonst gibt es auch keine Probleme.Die Batterie habe ich auch mal durchgemessen scheint auch einen normalen Wert zu haben (12,5V).
Oder muss die Batterie im Cabrio öfters getauscht werden?Die jetztige ist zwei Jahre alt!
Danke für eure Hilfe
Alt 19.02.2002, 08:25     #2
DannyG   DannyG ist offline
  Benutzerbild von DannyG
E39 530iT Bi-Fuel
HD
Die Batterie im Cabrio wird stärker belastet, falls du ein elektrisches Verdeck hast (und dieses auch manchmal ohne laufenden Motor betätigst). Lass' deine Batterie doch einfach mal durch ein spezielles Batteriemessgerät messen. Das sollte jede gute Werkstatt haben. Bei uns hat der Auto-Teilehandel (wo man ja auch Batterien kaufen kann) auch so ein Ding.
Es heisst nämlich noch nix, wenn du im elektrischen Leerlauf die 12 Volt misst. Diese Geräte legen eine Last an. Das kann schon sein, wenn die Batterie schwach ist, wird sie durch das erste Anlassen belastet und geht in die Knie. Dann fährst du nur ganz kurz, und dann schafft sie es nicht mehr.
Aber das müsstest du doch auch Hören. Wie klingt denn beim 2. Mal das Anlassergeräusch ?
Userpage von DannyG
Alt 19.02.2002, 10:00     #3
jumper   jumper ist offline
Hatte ich auch mal.
Allerdings habe ich schon beim Anlassen gehört das der Anlasser / Starter ne Macke hat. Ist so jedes dritte mal nicht mehr angesprungen. Allerdings waren auch die Motorsteuerungsmodule defekt. Hab alles auswechseln lassen. Läuft jetzt einwandfrei.
Gruss Jumper
Alt 19.02.2002, 21:14     #4
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
Falls die Batterie nicht mehr die Erste ist, sollte man auch mal schauen ob eine "rüttelsichere" Batterie eingebaut wurde. Das wird nämlich manchmal beim Tausch vergessen
Die treibende Kraft: Der neue BMW 3er
> H I E R < gibts alle Infos und noch vieles mehr, einfach anklicken
Alt 19.02.2002, 21:21     #5
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Ist die rüttelsichere Cabriobatterie eigentlich von ihrer Größe und Befestigung gegen eine normale BMW-Batterie austauschbar? Rüttelsicher hört sich für sportliche Fahrer und Leute mit Sportfahrwerk prima an....
Alt 25.02.2002, 01:00     #6
SB-* ****
Soviel ich weiß sind die Gehäuse identisch. Auf jeden Fall konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen außer der Aufschrift "Rüttelfest" ...
Und wieso die eigentlich rüttelfest sein muß konnte mir auch noch keiner sagen
Alt 25.02.2002, 07:13     #7
Beim E36 Cabrio wird die Batterie nicht nur als Energiequelle genutzt, sondern zusätzlich als Schwingungstilger. Dieser Schwingungstilger hat die Aufgabe, entstehende mechanische Schwingungen (Vibrationen) im Fahrzeugheck zu kompensieren. Deswegen wird ab Werk eine rüttelfeste Batterie, die entsprechend mechanisch verstärkt ist, verbaut. Bei einem Batterietausch ist unbedingt wieder eine rüttelfeste Batterie einzubauen, da es ansonsten zum vorzeitigen Ausfall kommt.
Wenn das also das Gehäuse gleich sein sollte und die größe stimmt, dann ist das glaube ich die bessere Batterie
Alt 25.02.2002, 07:35     #8
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Re: Motor springt nicht an
Original geschrieben von adi
Letztendlich musste ich den Wagen überbrücken, was auch etwas länger gedauert (so ca. 5 sec.) um
Also wenn`s nach Benzin stinkt nach dem langen Anlassen (oder auch wenn er nicht anspringt) dann ist er abgesoffen. Hatte ich auch mal bei meiner 320er Limo. Weiss nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist. Ich weiss nur noch, dass ich dem BMW Bereitschaftsdienst angerufen habe und der hat ihn mir angelassen. Er hat mir dann den Tip gegeben, falls das wieder vorkommt, einfach Gas voll durchdrücken beim Anlassen und halt etwas länger orgeln lassen bis er an ist (natürlich auch nicht zu lange!).
Da die Batterie ja erst 2 Jahre alt ist glaube ich kaum, dass die schon hinüber ist.
Alt 25.02.2002, 13:21     #9
320i Coupe
@adi
Schau doch einfach mal auf meinen Thread "YIPEEH Motor läuft wieder+Tipp für alle"
Ich denke du hast das gleiche Prob. was ich vor ein paar Tagen hatte!
Und das mit der Kurzstrecke würd ich fürs weitere lieber lassen und der faulheit zum trotz lieber mit dem Fahrrad zum Bäcker fahren !
Jörg
Alt 25.02.2002, 13:51     #10
adi   adi ist offline
Batterie
Hallo an alle
bei mir ist es definitiv die Batterie gewesen.War eine nichtwartungsfreie von Varta gewesen.
Irgendwie fehlte in ein bisschen Wass in ein paar Kammern.
Ich habe jetzt eine nichtwartungsfreie genommen jetzt kann ich auch wieder Kurzstrecke fahren.
PS: Aber ich habe noch nie was von einer "rüttelfesten" Batterie gehört und der Händler hat mir auch nichts davon erzählt.!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
