Alt 18.02.2002, 17:55     #1
FreshPrince   FreshPrince ist offline
E36 320 Cabrio, Audi 80
Fragen zu E36 Cabrio
Also ich hab mir vor ein paar Tagen ein solches Cabrio zugelegt, und hab echt Freude am Fahren :apual:
Nur einige Fragen hätte ich,
z.b Der Radioslot is ja größer als die Radio es sind, wie stellt man das an das die da reinpassen, muss man sich da ne Blende zulegen oder wie funktioniert das?
Dann hab ich ne Funkfernbedienung, gibt es irgendeine Möglichkeit, sich einen Schlüssel mit eingebauter Funkfernbedienung zu machen?
Und zu letzt, wie wechselt man bei einem Airbag lenkrad, das Lenkrad, kann man da e ganz normal den deckel runternehmen, oder sollte man da auf was aufpassen?
Also ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Alt 18.02.2002, 21:12     #2
Strahleman   Strahleman ist offline
Smart fortwo cabrio ;-)
HF
Cabrio
Hallo erstmal,
zum Thema Lenkrad, lass es von BMW machen oder jemandem der sich damit richtig auskennt, sonst könnte das ernsthafte Probleme geben, ich weiß zwar nicht was du vorhast aber, wenn du ein Lankrad ohne Airbag einbauen willst, muss du es austragen (aus dem Brief und Schein),
Fernbedienung, wenn du Schlüssel mit Fernbedinung haben willst geh zu BMW, wenn du einen Anhaänger haben willst, gibt es bestimmt was von Inpro oder so!
Radioschacht: Im E36 ist der nicht größer und fürn E46 gibts Adapter!
Gruss Strahleman
Alt 19.02.2002, 17:04     #3
Also ich hab das alte BMW M Lenkrad drinnen, und da es mir ned wirklich gefällt will ich ein anderes, aber gut das is ja kein problem.
Das mit dem Schlüssel is mir auch klar, nur..
Das mit dem Radio, ich hab den BMW Cassetten Radio drinnen, nur hab ich gar keinen Plan wie ich das ausbauen soll, es ist leider keine beschreibung dabeigewesen, wär toll wenn mir wir helfen könnt
Alt 19.02.2002, 17:26     #4
GhOsT   GhOsT ist offline
  Benutzerbild von GhOsT
BMW E36 M3 3.2L SMG ... BMW E31 CSI 5,6L
MM-K-34
@Freshprince
Das Radio hat links und rechts eine schmalle Blende hmm ja eher so nen kleinen streifen ... dann kann man wegmachen einfach oben und unten etwas dran ziehen, dann kommen dahinter 4 Löcher zum vorschein. In die 4 Löcher jeweils ein Nagel wo von der Dicke her passt und länger wie 4-5cm ist reindrücken und dann kann man das Radio einfach nach vorne rausziehen ...
CU GhOsT
Alt 19.02.2002, 22:10     #5
Oder das Radio hat 2 Klappen zum aufmachen (sieht man daran, daß innen so ein kleiner Schlitz für Schraubenzieher bzw. Fingernagel ist. Da sitzt dann evtl. ne Torx-Schraube drunter.
Was isses denn für'n Radio, dann tut man sich leichter.
Wenn Du die FB mit dem Anhänger hast, dann isse nachgerüstet und da geht AFAIK nix mit im Schlüssel integriert.
Da müßte man die andere Variante verbauen.
Alt 20.02.2002, 06:49     #6
Der Radio heißt BMW Reverse, ist ein Cassettenradio
Ja hab die FB mit Anhänger und am Schlüssel das Licht. Also kann ich mir das abschreiben mit dem Schlüssel und FB?
Alt 20.02.2002, 08:09     #7
Tom-M3   Tom-M3 ist offline
M3 3.2 Cabrio
@ Georg
Also mit Torx bin ich nicht viel geworden bei meinem Radio..ich bin zu BMW er hat mir einen speziellen Schraubenzieher gegeben, und selbst dann war es auf der linken Seite noch ein Akt (wegen Lenkrad) die Schraube zu lösen! Das ist ein 6Kant mit ner Kupel...so sah der S-Zieher zumindest bei mir aus!
Gruß Thomas
Alt 20.02.2002, 08:38     #8
325iCabrio
Ich hab den Radio bei mir einfach mit nem normalen Imbus rausbekommen, hab auch 2 Blenden neben dem Radio, die man wegklappen kann.
Allerdings dann den Stecker hinten abbekommen, war nicht mehr so einfach, da musste schon der Kollege Schraubendreher her.
Die Radioöffnung selbst passt genau, sie sieht vielleicht größer aus, hab ich mir auch am Anfang gedacht.
Du nimmst einfach den alten raus, steckst dann den Rahmen für den neuen rein, falls er nicht schon drinnen ist, kaufst dir den Adapter von BMW (kostet ca 20 €) und fertig.
Alt 20.02.2002, 08:55     #9
Also bei meinem schauts auch so aus, wie wenn 2 blenden wären, die kann man einfach wegklappen?
Und dann noch ne Frage zu meiner Funkfernbedienung, sie heißt META System, und es war auch eine Codecarte dabei, aber für was brauch ich die? hab ja keine Alarmanlage?!?
Alt 20.02.2002, 17:42     #10
@Tom-M3: Das ist ein ganz normaler Imbus, nur dadurch daß der abgerundet ist, kann man ihn etwas kippen.
Es gibt übrigens auch genau diese Ausführung, daß statt nem Torx ne Imbusschraube sitzt.
Hab ich ganz vergessen.
Eine von den 3 Varianten muß aber gehen.
Wie gesagt: Erst mal die Blenden weg und dann gucken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
