Alt 18.02.2002, 12:13     #1
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Motortemp. sinkt während der Fahrt, warum?
Also am Wochenende ist mir folgendes passier!
Ich, bei Regenwetter und +2°C, auf der Bundesstraße unterwegs. Als ich nach einem leichtem Gefälle, ca. 4-5km, auf mein Ferntermometer schau, steh der Zeiger plötzlich nur mehr knapp über den blauen Bereich (Motor wurde kalt)
Gab in entlang von dem Gefälle fast kein Gas aber das tarf doch trotzdem nicht sein oder?
Was könnte da kaputt sein?
P.S. Die Temperatur stieg nach einer Bergaufpassage wieder langsam an.
Alt 18.02.2002, 12:30     #2
das hört sich nach dem thermostat an... oder wie das ding heisst... aber gabs schon öfters hier im forum...
kannst ja ma die suche bemühen.
ist aber nicht tragisch fürn motor... passiert öfters!?
christian
Alt 18.02.2002, 12:49     #3
Thermostat
Müßte man das Thermostat tauschen oder kann man das einfach reinigen oder irgend so etwas?
Wo befindet sich das Ding?
Alt 18.02.2002, 14:19     #4
  Benutzerbild von andi_at1
BMW 320dAT
UM-IA xxx
Hallo, ich hatte dasselbe Problem im Oktober. War definitiv das Thermostat def.(Bügel gebr.)
Kostenpunkt ca.25 DM+ ein paar Mark Arbeitslohn. Ich würde es wechseln lassen,ein wenig
Korrosion ist bestimmt vorhanden. Thermostat befindet sich oben auf dem Motorblock,glaub ich. Es ist rel. einfach zu wechseln,nur muß die dichtung heil bleiben und anschließend ordentlich entlüftet werden. Dabei kann man ja prima die Kühlflüssigkeit wechseln,wenn man schon dabei ist.
Gruß ANDI
meinkleiner
Spritmonitor von andi_at1
Alt 18.02.2002, 18:42     #5
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Hi, ich würde mir da weniger Gedanken machen. Bei geringer Belastung und kalten Temperaturen sinkt die Wassertemp schonmal ab. Fahr mal in nem Benz, da geht der Zeiger immer weiter rauf und runter! Nur bei BMW bleibt der immer stocksteif in der Mitte.
Wenn er dahin auch wieder zurückgewandert ist, ist IMO garnichts kaputt!
Wenn Du kein Gas gibst, wird auch kein Kraftstoff eingespritzt, ist klar, dass die Temp dann runter geht.
Userpage von max1420
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
