Alt 15.02.2002, 20:32     #11
asm   asm ist offline
  Benutzerbild von asm
Mercedes C220CDI T-Model
Ich sehe das aber richtig... bei euch ist die Fußraumbeleuchtung mit dem Innenlicht gekoppelt, oder?
Alt 15.02.2002, 20:45     #12
king   king ist offline
  Benutzerbild von king
X1 x18dA, 318d tour E91, 116i 5-trg. F20
OG-RW
Teilenummern für Fußraumbeleuchtung wie folgt:
61 13 8 364 637 für die Leuchten, incl. Birne
51 45 8 166 683 für das Gehäuse
Beides jeweils 2x bestellen.
Weiß eigentlich jemand wo man das anschließt? Habe leider nur einen 4 Zyl. ohne Innenlichtpaket und würde es auch gerne nachrüsten.
2. Frage: Kann mann die Innenleuchte (die beim Rückspiegel) einfach durch eine ersetzen die noch zusätzlich die Leseleuchten hat (ET-Nr. 63 31 8 364 929) ?
King
Warum zu den Sternen schauen, wenn man Freude am Fahren auf der Erde haben kann...
X1 xDrive 18dA E84 ab 03/14 / 318d E91 bis 03/14 / 116i F20 ab 03/12 / 116i 5-trg. E87 bis 12/11
Userpage von king Spritmonitor von king
Alt 15.02.2002, 21:41     #13
asm   asm ist offline
Ja, kann man.. habe ich bei mir auch gemacht... habe bei der Angelegenheit auch die hinteren gewechselt... hatte nur optische Gründe. ;-)
Leseleuchte vorne, Teile-Nr. 63 31 8 364 929, 105 DM + MwSt
Abdeckung, Teile-Nr. 32 34 1 093 359, 3,11 DM + MwSt.
Die hinteren müssten sein:
63 21 8 383 823
63 21 8 383 824
je 32,60 DM plus MwSt.
Tauschen ist grundsätzlich kein Problem. Bedenke aber, dass Du für die Leseleuchten zusätzliche Leitungen brauchst... erst mal geht nur die normale Lampe. Die Leseleuchten sind tod.
Danke für die Teile-Nummern.
Geändert von asm (15.02.2002 um 21:43 Uhr)
Alt 15.02.2002, 21:56     #14
OG-RW
NACHTRAG
Hi nochmal,
@asm: Hab noch was vergessen. Folgende Teilenummern werden für die Fußraumbeleuchtung noch benötigt:
61 13 8 352 580 Buchsengehäuse
61 13 0 005 197 Buchsenkontakt
61 13 0 006 663 Buchsenkontakt
61 13 8 352 584 Abdeckkappe
So das wärs.
Zuvor hast Du was mit zusätzlichen Leitungen geschrieben, bzgl. den Leseleuchten. Von wo nach wo gehen die?? Kannst Du mir das mal im Detail erklären? Sind die Anschlüsse nicht innerhalb der Leuchte geregelt?
King
Alt 15.02.2002, 22:06     #15
Albert   Albert ist offline
CE-
Das hast Du richtig erkannt !
Al
Alt 15.02.2002, 22:13     #16
asm   asm ist offline
@king
Danke für die Nummern... werde morgen gleich mal erfragen, was mich der komplette Satz kostet... Einbau kann ja nicht soo schwer sein, oder?
Die Leitungen müssen eigentlich zum Steuergerät gezogen werden. Da gibt's extra eins für die Innenbeleuchtung. Brücken was aus irgend einem Grund nicht möglich, da habe ich es lieber in der Werkstatt machen lassen. Vorne ging auch flott, deswegen wurde es nicht berechnet. Aber hinten sind die Leseleuchten nicht angeschlossen, weil dazu eine Leitung von vorne nach hinten hätte verlegt werden müssen... Einbaukosten waren mir zu hoch. Und hinten sitzt bei mir eh nie jemand... sagte ja schon: nur optische Gründe. ;-)
Wenn ich für hinten mal eine Lösung finden sollte, werde ich es ändern. Habs aber auch noch nie vermisst.
@Al
;-) Ich frage ja nur... finde das Licht im Innenraum nämlich hell genug... hätte ja sein können, dass die Fußraumbeleuchtung bereits so geschaltet ist, wie ich mir das vorstelle. Finde ich während der Fahrt nämlich viel sinnvoller.
Alt 15.02.2002, 22:21     #17
OG-RW
@asm
Ah, jetzt ja. Danke für die Info wegen den Leseleuchten. Werde mich gleich mal auf die Suche machen, wo das Steuergerät sitzt.
Wenn Du die Fußraumbeleuchtung eingebaut hast, wäre ich über eine mail mit Beschreibung, wie der Einbau gelaufen ist, dankbar.
King
Alt 15.02.2002, 22:27     #18
asm   asm ist offline
Klar.. versuche mich ja im Augenblick eh darin, Einbauanleitungen zu schreiben... ;-)
Alt 15.02.2002, 23:15     #19
OG-RW
Korektur
@asm
Sorry, vergiß die Nummern zuvor. War nicht eindeutig auf den ersten Blick erkennbar. Hier die richtigen Nummern:
63 31 8 360 588 Innenleuchte
61 13 8 377 072 Universal Buchsengehäuse 3 pol.
und evtl.
61 13 8 353 710 Abdeckkappe
Alles Menge 2 und Du hast die Fußraumbeleuchtung. Hoffe, dass es jetzt stimmt. Müßte aber
Gruss King
Alt 16.02.2002, 01:41     #20
asm   asm ist offline
Achja, wo sind die bei euch eigentlich verbaut?
Habe mal geguckt, finde aber irgendwie keinen Platz, der so aussieht als wäre er geeignet... ?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
