Alt 14.02.2002, 23:32     #1
Punisher   Punisher ist offline
323ti compact
Schleifgeräusche vorn
Seit ca. 2 Wochen habe ich bei meinem 318ti ein Schleifgeräusch bemerkt.
Heute abend war es allerdings relativ laut (evtl. wegen niedriger Aussentemperatur?)
Es ist nur zu hören, wenn man fährt und nur, wenn ausgekuppelt wird
(Sonst ist der Motor zu laut und übertönt das Geräusch). Das Schleifgeräusch
ist nicht gleichmässig, sondern oszilliert. Die Frequenz ist Geschwindigkeitsabhängig.
Könnte das ein def. Radlager sein? Oder irgendwas mit den Bremsscheiben?
Vielen Dank im voraus
PS: Bj. 97, 51.000km, letzte Inspektion mit 46.000km
Alt 17.02.2002, 10:59     #2
Luigi   Luigi ist offline
320d, Bj. 6/2003
KN-
Hallo Punisher,
würde mich auch 'mal interessieren. Bei meinem ist es nämlich ähnlich: Vorwiegend bei kaltem Motor und wenn man auskuppelt oder einfach vom Gas geht. Es hat angefangen, als es im Winter so extrem kalt war.
Luigi
3D - Durchzug Durch Diesel
Mein Entropiemaximierungsgerät
Alt 17.02.2002, 14:22     #3
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Ich kenne ein ähnliches Problem vom Bekannten. Da quitschte es von der Vorderachse, und zwar ganz schön ordentlich. Wie sich auf der Bühne herausgestellt hat, hatte sich ein "Steinchen" oder Rollsplitt zwischen Bremsscheibe und Klotz verfangen, naja, und hat halt beim quitschen angefangen, die Bremsscheibezu bearbeiten. Die hatte dann einen ordentlichen und tiefen Spalt vom Stein drin. Nach dem Säubern wars wieder OK. Was mir nur Sorge macht, ist daß laut Eurer Beschreibung dieses quitschen beim Auskuppeln auftritt (oder habe ich das was falsch kapiert?!). Wenn nämlich was zwischne Scheibe und Klotz ist, dann quitscht es immer. Ach ja, glaubt nicht, daß es nach ein paar Kilometern weg war, selbst nach einigem Bremsen ist es bei dem Bekannten nicht verschwunden, wie gesagt erst nach dem Säubern. Vielleicht hilft es ein wenig?? Ihr könnt ja mal eventuell die Bremsen durchchecken??
Matthias
Alt 17.02.2002, 15:12     #4
320d, Bj. 6/2003
KN-
An den Bremsen liegt es wahrscheinlich nicht, weil die vor nicht allzu langer Zeit erneuert wurden. Es tritt generell bei der Kombination Geschwindigkeitsabnahme/kalter Motor auf.
Luigi
Alt 18.02.2002, 14:17     #5
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Ich habe das gleiche Problem bereits seit km-Stand 15.000, allerdings sehr schwankend (zwischenzeitlich auch mal einige Monate Ruhe). Es sind bei mir definitiv die Klötze (oder nur einer ??), die an der Scheibe schleifen. Als nächstes laß ich die mal tauschen (müssen sowieso runter), ma kuckn, ob's dann weg ist. Letzte Möglichkeit wäre ein defekter Bremszylinder, allerdings ist das recht unwahrscheinlich, daß das bei derart geringer Laufleistung bereits auftritt (normalerweise >100'), außerdem müßte dann eigtl. auch hinten gegenüber die Bremse schleifen.
Alt 23.02.2002, 14:36     #6
320d, Bj. 6/2003
KN-
Es ist beseitigt worden! Schuld daran war bei mir der Fühler, der die Dicke der Bremsbeläge mißt.
Luigi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
