Alt 01.10.2005, 11:55     #1
weinschaum   weinschaum ist offline
525d
Erste Wartung bei ?? km
Mein eben gekaufter neuer 120d zeigt bei einem km-Stand von 13.500 an, dass er gern nach 9000 km eine Wartung hätte. Ist das normal, dass die Wartung hochgerechnet bei 23.000 km fällig ist oder spricht das für einen heftigen Fahrstil des Vorbesitzers? Im Wartungsheft steht nichts über die km-Intervalle drin.
Danke für einen Tipp!
Alt 01.10.2005, 13:27     #2
Frederic   Frederic ist offline
F20 118i
Ich denke schon, daß da recht heftig gefahren wurde. Dafür spricht ja auch die Reifenabnutzung, die du in dem anderen Thread beschreibst.
Unser 116i zeigt nach gefahrenen 5000 km die Wartung in 32000 km an.
Frederic
Alt 01.10.2005, 14:06     #3
  Benutzerbild von buegermedia
BMW 125d Tiefseeblau Metallic
VI-**** ;-)
Also ich glaub auch, dass da relativ heftig gefahren wurde!
Ich habe meinen 1er jetzt seit August und er hat inzwischen (also mit heutigem Tag - 01.10.05) 5,400km drauf! Er zeigt das nächste Service erst in 34,000 km an!
Was meint deiner, wann er Bremsen vorne und hinten brauchen wird?
Alt 01.10.2005, 14:39     #4
525d
Entgegen der Bedienungsanleitung ist bei mir ein Ablesen des Wechsels der Bremsbeläge nicht möglich. Es gibt nur die Menüpunkte Uhrzeit, Datum und Check. Und Ckeck zeigt nur o.k.
Ich werde wohl in der Werkstatt auslesen müssen!
Alt 01.10.2005, 14:47     #5
VI-**** ;-)
schon mal probiert unter check das Verstellrad nach oben und unten zu drehen wenn du am Menüpunkt CHECK bist ?- das Teil am Blinkerhebel das so ähnlich aussieht wie auf der rechten Seite beim Wischerhebel?
Alt 01.10.2005, 14:56     #6
525d
Danke für den Tipp. Aber da gibt es nur die Möglichkeit, rauf oder runter zu klicken. Definitiv nur "Check"
Alt 01.10.2005, 15:20     #7
VI-**** ;-)
Normalerweise sollte auch noch irgendwo SERVICEBEDARF sein - weiß aber nicht genau, ob das immer funktioniert oder nur in Radiobereitschaft oder gar nur in Zündung oder bei laufendem Motor!
Lt. Betriebsanleitung müssten auf jeden Fall 6 bzw. 5 Menüpunkte in folgender Reihenholge sein:
(1) Bei eingeschaltenem Licht: Instrumentenbeleuchtung
(2) Check-Control
(3) Motorölstand prüfen (nur bei Fahrzeugen mit Benzinmotor)
(4) Uhrzeit einstellen
(5) Datum einstellen
(6) Servicebedarf
Normalerweise solltest du dann unter Servicebedarf mit den Teil am Blinkerhebel rauf und runter durch das SERVICEBEDARF Menü klicken können!
Alt 01.10.2005, 16:24     #8
Francesco T.   Francesco T. ist offline
  Benutzerbild von Francesco T.
M-XX
bei unserem zeigt das Wartungsintervall nach wie vor 30000km an und der Kleine hat auch schon mehr als 7000 drauf...
Gruß Francesco
Fortes fortuna adiuvat - Den Tüchtigen hilft das Glück (hofftl.)!
Meine Userpage
Userpage von Francesco T.
Alt 01.10.2005, 17:18     #9
5er Harry   5er Harry ist offline
  Benutzerbild von 5er Harry
Ich bin kein heftiger Fahrer, aber erreiche auch nicht mehr Restweg.
Das kann - wie bei mir - Resultat sehr häufiger Kurzstrecken Fahrten sein.
Es muß nicht immer verheizt sein.
Aber leider schreiben viele Leute hier auch, daß ein KM Stand von 35000 nach 5 Jahren nur gedreht sein kann...
Alt 01.10.2005, 18:04     #10
E60-Power   E60-Power ist offline
  Benutzerbild von E60-Power
E60 530i / E87 116i
ESW-JO
@Weinschaum,
um alle Funktionen des Menues zu nutzen, musst Du Zündung an (besser Motor an) und auch das Licht anmachen (um Instrumentenbeleuchtung zu regulieren)
Gruss an ALLE
Gruss an ALLE
E60-Power
Understatement ist alles
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
