Alt 26.09.2005, 10:54     #1
Andreas_RO   Andreas_RO ist offline
118d
Genauigkeit der Tachoanzeige
weiß jemand, wie genau im 1er die Tachoanzeige ist ?
wie schnell ist man tatsächlich, wenn der Tacho z.B. 50, 80 oder 100 km/h anzeigt ?
Alt 26.09.2005, 11:45     #2
pitcher33   pitcher33 ist offline
  Benutzerbild von pitcher33
So´n F21
NOH
Mein PDA zeigt ja auch immer die aktielle Geschwindigkeit mit an... da wird das ganze per GPS gemessen und man kann so ca. als Richtwert sagen das der Tacho um die 10% mehr anzeigt als das was man wirklich fährt...
There is a crack, a crack in everything! That's how the light gets in!
Userpage von pitcher33
Alt 26.09.2005, 11:55     #3
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
so wie es schon öfters besprochen wurde ist die genauigkeit des neuen 3ers (e90) und des einsers wohl nicht mehr das gelbe vom ei. fabelwerte like audi sind durchaus möglich.
je schneller man fährt um so stärker ist die abweichung.
15 km/h bei der endgeschwindigkeit sind real. (e87 und e90)
ich empfehle immer mal eine bestimmte strecke mit konstanter geschwindigkeit zu stoppen. 1 km auf der autobahn mit tempomat oder mal einen kilometer auf der bundesstrasse. am strassenrand stehen ja alle 500m entfernungsschildchen.
wichtig:
wenn der tacho überzieht zeigt ja auch der kilometerzähler mehr strecke an als man eigentlich gefahren ist. folglich stimmt auch eine verbrauchsrechnung nicht mehr im gleichen maße. es liegt also im sinne des erfinders. je mehr der tacho anzeigt, um so schneller kommen die wartungsintervalle, steigt die angezeigte endgeschwindigkeit, wird der durschnittsverbrauch "besser"...
und: die abweichung ist nie konstant, da sich der reifendurchmesser durch profilabnutzung verringert. 2mm profil ist ca 1% abweichung...
Zent(ralf)riedhof
Geändert von akuma (26.09.2005 um 11:58 Uhr)
Userpage von akuma
Alt 26.09.2005, 12:27     #4
Fr@nk   Fr@nk ist offline
MB W205
nicht unbedingt. Wenn die Tachovoreilung gewollt ist (und davon ist auszugehen),
dann kann der km-Zähler trotzdem sehr genau sein (wovon ich ausgehe).
Man stelle sich 10% Abweichung vor: statt 100000km hätte das Fahrzeug erst 90000km drauf
Fr@nk
Alt 26.09.2005, 14:42     #5
  Benutzerbild von buegermedia
BMW 125d Tiefseeblau Metallic
VI-**** ;-)
Tachoabweichung ist sicherlich nicht nur gewollt sondern sogar Pflicht (meines Wissens nach)
Sonst solltest halt einfach mal das geheime Menü im Bordcomputer aufrufen! Mit der Suche findest sicher auch noch irgendwo den Thread der dir alles dazu erklärt!
Alt 26.09.2005, 15:04     #6
bbbbbbbbbbbb   bbbbbbbbbbbb ist offline
BMW E39 523i, Bj. 1997
Das ist richtig, per Gesetz ist geregelt, dass ein Tacho niemals weniger anzeigen darf als die tatsächliche Geschwindigkeit, andernfalls könnten Raser, die geblitzt werden, die Schuld ja auf den falsch anzeigenden Tacho schieben. Für weitere Ungenauigkeit des Tachos sorgen übrigens auch Reifen mit verändertem Umfang, ist er größer, so zeigt der Tacho weniger an und andersherum, auch die Beschleunigung wird schlechter, wenn der Reifen größer ist, nebenbei bemerkt.
Alt 26.09.2005, 23:48     #7
zira21   zira21 ist offline
Original geschrieben von bbbbbbbbbbbb
Das ist richtig,...
Das ist eben nicht richtig. In keinem Gesetz wird die Tachovoreilung festgelegt, die gesetzliche Regelung sieht anders aus. Wie du schon geschrieben hast, ist lediglich festgelegt das der Tacho nicht "nachgehen" darf.
Alt 27.09.2005, 07:17     #8
Es heißt, der Tacho darf mehr anzeigen als die echte Geschwindigkeit, aber nie weniger, gelesen in der Auto Bild.
Alt 27.09.2005, 07:39     #9
L'âme   L'âme ist offline
Klar. Aber das heißt noch lange nicht, daß der Tacho viel zu viel anzeigen soll oder sogar muß.
Etwas mehr schon, alleine schon durch evtl. andere montierte Räder (Winter/Sommer) und Profilabnutzung. Aber 10% halte ich für zu viel und entspricht auch nicht den genannten 15 km/h bei VMax. Bei 100 km/h sind es in Tests auch beim E90 um 97 echte km/h gewesen.
Alt 27.09.2005, 08:20     #10
So´n F21
NOH
Mag sein das es etwas viel ist.. ich teste das heute mal aus... 50 - 100 - 150 - 200
Dann kann ich das genau sagen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
