Alt 20.09.2001, 20:07     #1
Andy   Andy ist offline
  Benutzerbild von Andy
E82 135i 360PS
FFB
Du mußt jetzt schleifen
Tja werde nicht herum kommen ich muß mein Luder schleifen lassen , weil nämlich es verdammt sche... aussieht mit meinen "fetten" Felgen und soviiiiel abstand zwischen Radkasten und Felge.
Nun noch ne Frage hat einer Erfahrungen mit tieferlegen bei der E36 M-Stoßstange MIT Rieger Frontspoilerlippe ?? die Lippe macht ihn eh schon ziemlich tief vorne und fahrbar soll er bleiben, wäre 60\40 ok ?? oder ist er damit zu tief ?
Ein Gruß an alle BMW fahrer www.bmw-treff.de/userpages/Andysbmw.html
Alt 20.09.2001, 20:23     #2
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hi,Andy!
Den Begriff "zu tief" muß jeder für sich selbst entscheiden.
Dem einen ist Fahrwerk xy zu hart, der anders findet es genau richtig.
Da solltest du dich nicht von Sprüchen anderer beeinflussen lassen, sondern deinen eigenen Kompromiss finden.
Da ich auch nicht wusste,welche Tiefe optimal ist, habe ich mich für ein Gewindefahrwerk entschieden (musste ich jetzt doch loswerden)
Carsten HH
Userpage von Carsten HH
Alt 20.09.2001, 20:28     #3
E82 135i 360PS
FFB
J ein gewinde wäre natürlich Ideal, aber die kosten ab 2000 DM ( wenn dann nur gute ) und das ist ne menge Geld und ich hätte ja schon ein M- Fahrwerk drin was ja nicht schlecht ist.
Alt 20.09.2001, 20:51     #4
L'âme   L'âme ist offline
Hallo Andy,
Also ich fahre ebenfalls 17", leider nur in 8" (noch, zumindest hinten müssen es wenigstens 9,5-10" sein) mit 235/40er Bereifung. Als Fahrwerk habe ich das H&R Cup verbaut mit -60mm VA und -40mm HA. Hinten passt es vom Abstand her, ist also genau bündig. Verschwinden sollen die Reifen ja auch nicht, finde ich. Vorne könnte er noch 2 cm tiefer, dann wäre es optimal. Denke also ein Fahrwerk mit 75/40 wäre optimal, allerdings fallen die auch oft unterschiedlich aus, bzw. sacken nach einer Zeit noch etwas nach. Mit Deinen M-Dämpfern kannst Du AFAIK nur Federn bis -60mm verbauen, da sie sonst durchschlagen. Von Federwegsbegrenzern hälst Du ja wohl hoffentlich nichts, oder?
Beim E36 320 Coupé finde ich Bilstein Dämpfer (Gasdruck) kombiniert mit AP-Federn (60/40) erste Wahl. Habe das an einem Wagen gesehen (VA 9J17 mit 215/40, HA 10,5J17 mit 225/40) und das hat super ausgesehen. Da passte kein Finger mehr zwischen Reifen und Radlauf.
Ich denke aber mittlerweile auch,daß ein Gewindefahrwerk die beste Entscheidung ist.Klar, sind sehr teuer, aber dafürärgert man sich nachher nicht, weil der Wagen doch wieder einen cm zu hoch oder zu tief ist.
Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...
Alt 20.09.2001, 21:35     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Jetzt muß ich doch nochmal kontern:
@L´âme: Du schreibst, das du von Federwegbegrenzern nichts hälst, findest den E36,wo du die Finger nicht mehr zwischenbekommst klasse.
WIE SOLL DAS OHNE BEGRENZER NICHT SCHLEIFEN??
Ausserdem schlägt jeder,der etwas Sachverstand mit Reifen/Felgenkombinationen hat die Hände über den Kopf zusammen: 10,5Zoll auf nen 225er Reifen!!! Da ist die Flanke so schräg, da kann man die Beschriftung ja von oben lesen.
Jede Reifengrösse hat vom Hersteller vorgaben, auf was für einer Breite der Reifen montiert werden SOLLTE (sicher,nicht muß).
Ein 225er ist für Breiten von ca.7-9Zoll gedacht.
10,5Zoll ist ja schon Vergewaltigung, wer kann dir denn da die Laufeigenschaften Garantieren?
Und Begrenzer: Wieso ist es schlimm solche zu Montieren?
Der Wagen soll ja nicht schon in Ruhelage darauf stehen. (Was er beim Wagen wie du gesehen hast sicher tut)
Sie VERKÜRZEN ja nur den Restfederweg,da (wie bei mir) beim Durchfedern eben zuerst der Reifen an der Karosse schleifen würde,bevor der originale Anschlag kommt.
Alt 21.09.2001, 12:30     #6
Hallo Carsten,
klar 10,5" mit 225er Reifen finde ich ebenfalls zu extrem, aber solch einer auf einer 7" Felge sieht doch auch nicht aus, oder? Ballonreifen gefallen zumindest mir nicht.
Früher hatte ich 8J13 mit 195/45 (da 175/50 nicht mehr zulässig ist) und das war ok. 9J16 mit 215/40er Reifen sieht man an jeder Ecke, ist allerdings nicht mein Fall, halte dort 225/40 für optimal.
Was Federwegsbegrenzer angeht:
Es gibt aber viele Experten, die sich die Kolbenstange so mit Gummis vollstopfen, daß der Wagen im Stand inkl. Fahrer schon fast darauf aufliegt und genau so fährt der Wagen auch, so eben sind unsere Straßen meist auch nicht und in der Kurve nach außen "hoppeln" muß man wohl nicht!? Ist oft gut zu beobachten, wie so mancher Polo- oder GTI-Fahrer Probleme hat, seinen Wagen auf der Straße zu halten (aber er ist ja sooo tief - liegt aber auch oft nur an prima Spoilerlippen...). Klar, dies kann auch an einem zu hart eingestelltem Fwk liegen.
Wenn Federwegsbegrenzer eingebaut werden, um auch mit voller Zuladung, sprich 4 Personen, Kofferraum voll, fahren kann, ist das in Ordnung, aber nicht, wenn der Wagen nur noch durch die Gummis federt (klappt aber beim alten Mini auch gut). Deshalb hat man ja den Federweg und dieser hat auch seinen Sinn.
Gruß F.
[Dieser Beitrag wurde von L'âme am 21. September 2001 editiert.]
Alt 21.09.2001, 19:57     #7
Malekakus   Malekakus ist offline
Hallo erstmal!!!
Also ich habe die Erfahrung gemacht man holt sich einmal etwas gutes an Material als wie wenn man nur halbe Sachen macht!!
Gemeint ist damit ein Schraubfahrwerk!Und zwar habe ich da eins von H&R!Ist zwar einiges teurer wie nur Federn aber die Möglichkeiten sind fast grenzenlos!!Weil das Problem bei den meisten ist das,das sie sich viel zu viel erwarten wenn sie nur Federn Einbauen!!Doch das böse erwachen kommt wenn sie ihren BMW runter lassen!(von den Böcken):confused!Und dann beginnd das eigentliche Matyrium!Das heißt also sie laufen zum Federnpressen.Last die Finger davon Jungs.Bringt nix!Also kauft euch was ordentliches und ihr habt nue wieder Probleme!Einen BMW habt ihr euch doch auch leisten können!
mfg.
malekakus!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
