Alt 18.09.2001, 14:09     #1
Marc   Marc ist offline
Knarrendes Kupplungspedal
Als 323ti Fahrer habe ich folgendes Poblem:
Mein Kupplungspedal knarrt (oder wie man das bezeichnen soll)
Bei BMW würde das Pedal ausgebaut und abgeschmiert werden sagte man mir am Telefon und der Spaß kostet so ca. 160 DM.
Hat jemand das gleiche Probleme auch schon gehabt und kann mir weiterhelfen? Kann man das Pedal abschmieren ohne es auszubáuen oder muss man es ausbauen? Dann wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie das geht.
Bin dankbar für jede Antwort.
Sechszylinder-Sound ist schön anzuhören, aber die Pedale raubt mir den letzten Nerv.
Alt 18.09.2001, 14:25     #2
bigolli   bigolli ist offline
BMW 125iA F20 LCI 05/2016
Klar, kenne ich, der 523i (Bj.01/97) meiner Mutter hat genau das selbe Problem, ist wirklich sehr laut und nervig aber zumeist an kälteren Tagen verschwunden, daher hat der Händler bisher nichts dran gemacht.
Alt 18.09.2001, 14:49     #3
kuefi   kuefi ist offline
I 8
Maahlzeit
Das Pedal in meinem 325i- Cabrio hatte das gleiche Problem. Aber komischerweise nur bei längeren Fahrten und wenn es warm draussen war. Mein Händler hat dann gesagt, sie würden "Dämmaterial unterlegen". Keine Ahnung was damit gemeint war, aber danach war es weg! Mit meinem jetzigen Z3 hatte ich das Problem mit einer knarrenden Fußablage ( links von der Kupplung ). Mein Händler sagte: Gleiches Problem - gleiche Lösung. Und Tatsächlich, das Geräusch war weg. Immer wieder erstaunlich: Alle meine Autos vorher, und alle Geschäftswagen die ich schon gefahren bin ( alles keine BMW ), schienen zumindest hier besser verarbeitet zu sein !
Gruß, kuefi
M-Fans auf der Schwäbischen Alb ??
Userpage von kuefi
Alt 18.09.2001, 14:57     #4
Danny M3   Danny M3 ist offline
Ford S-Max Titanium S, E30 318i Cabrio, 123D 5-Türer
Das Problem kenne ich wurde bei mir auf garantie erledigt - waren laut bmw irgendwelche prorösen plastikteile......
aber seitdem ist es weg
gruss
321PS - No Comment
Alt 18.09.2001, 16:25     #5
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Hallo!!
Ich befürchte ja, dass ist ein besonderes Problem des 323ti . Hier wurde genau über das Thema schon einmal kurz diskutiert.
Mfg
Nichts nutzt einen Wagen so sehr ab, als wenn sich der Nachbar einen neuen kauft.
Klein aber fein:323ti
Alt 18.09.2001, 22:04     #6
Stuhli   Stuhli ist offline
323ti
xx JS 48
Hi Leute!
Da Problem hatte ich schon bei 2 323ti (einer bei 25000, der andere bei 40000 KM !
Kein Problem:
Fußraumverkleidung abbauen, vordere, untere Armaturenverkleidung abschrauben, sonst ist zu wenig Platz. Beide Sicherungsscheiben lösen, Bolzen rausdrücken. Alles ordentlich schmieren (Silikonfett oder so, habe normales Fett genommen: passt!), Weder zusammenhauen.
Alles so ungefähr, ist etwas fummelig, aber zuschaffen
Knarzen ist dann auf Dauer weg. (die Trachtenträger basteln das trocken zusammen).
Gruss, Stuhli.
Alt 18.09.2001, 23:05     #7
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
In seltenen Fällen kann das Knarzen auch vom Nehmer(!)-Zylinder kommen. Habe selbst schon wie blöd gesucht und abgeschmiert und das Geräusch war immer noch da. Das Knarzen kann sich nämlich (wohl über die Leitungen) nach innen übertragen.
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
Alt 18.09.2001, 23:08     #8
JudgeMan   JudgeMan ist offline
525d
... und dieses seltene Knarzen kann dann auch auf ein baldiges ableben dein Kupplung hindeuten, wenn du Pech hast. Dann isse nämlich irgendwann ienmal zu heiss geworden.
Grüßle
Martin
Zweihundertfünfzig sind vernünftig
Alt 19.09.2001, 09:21     #9
Danke erst einmal für die Tipps.
@Stuhli: Am WE werde ich mich mal mit dem Oberkörper in den Fußraum begeben und versuchen dasPedal abzuschrauben. Nach kuerzer Betrachtung habe ich da noch ´ne Frage: Die Verkleidung löst man wie? (da sind so Pinne, gehen die dabei drauf?)Und muss der Bolzen ´rausgepresst werden? (Hoffe die Befestigung lässt sich mit handelsüblichem Werkzeug demontieren.
@JudgeMan; Driver: Meine, das Geräusch kommt von dem Pedal
Danke
Marc
Alt 19.09.2001, 09:56     #10
Florian   Florian ist offline
323ti
Ich glaube nicht das es an der Kupplung direkt liegt.
Ich hatte auch das gleiche Problem bei meinem 323ti.
Dannn hab ich das ganze Kupplungspedal ausgebaut und festgestellt, dass es bei mir nicht an der Übertotpunktfeder (trotzdem ausgewechselt, kostet ca. 2,50 DM ) sondern an dem Hydraulikzylinder, der am Pedal selbst, liegt. Habe diesen Teil mit etwas Spezialfett behandelt und keine Probleme mehr bisher.
@jojo
Versuch es mal mit einem etwas zäheren Öl bzw. Fett. Das Sprühzeugs verflüchtigt sich anscheinend etwas zu schnell.
Florian
PS: Zum Ausbau
Wenn Du mit Pinne diese schwarzen Abdeckkappen der SChrauben meinst, ja ,bei mir gehen jedesmal drauf beim entfernen. Also gleich schonmal ein paar neue kaufen.
Die Abdeckung ist ansonsten nur mit 6 oder 7 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Der Ausbau des K-Pedales ist auch nicht schwer.
Beim Einbau der Übertotpunktfeder nicht die Nerven verlieren, irendwann klappts. Ist wirklich etwas fummelig.
[Dieser Beitrag wurde von Florian am 19. September 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
