Alt 03.03.2002, 18:21     #31
ThorstenE36   ThorstenE36 ist offline
  Benutzerbild von ThorstenE36
Diode?
Da stand eben folgendes:
"Allerdings fehlt Dir jetzt noch die Funktion "Zentralsichern". Da mußt Du Dir eine Diode kaufen und die zwischen ZV öffnen und schließen anschließen. Und zwar so, das beim schließen auch ein Impuls zum öffnen gegeben wird. "
Welche Kabel sind das? Und was für eine Diode muß das sein?
Alt 03.03.2002, 20:47     #32
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Was hast Du für ein Auto und welches Baujahr?
Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 03.03.2002, 21:38     #33
06er 530I Limo
@ThorstenE36:
Wenn du nicht den Fahrzeugspezifischen Kabelbaum zur InPro FB hast musst
du eine Diode zwischen Pin4 und Pin17 am mittleren Stecker der ZKE einlöten.
Hier siehst du, wie du die Diode einlöten musst.
Gruss Timo
PS: Füll doch bitte mal dein Profil aus.
Userpage von Timo 328
Alt 05.03.2002, 20:28     #34
Hallo Timo,
danke für die Skizze.
Ist die Diode im E36-spezifischen Kabelsatz wirklich mit drin? Dann muß meine BMW-Werkstatt das wohl nicht so ganz korrekt angeschlossen haben.
Naja, ich werde am Wochenende mal nachschauen, was da alles so miteinander verbunden ist...
(Ich habe das Profil inzwischen ausgefüllt. Mein Auto: 316i Coupé (Bj. 95). Immerhin mit Klima!!!)
Alt 05.03.2002, 20:42     #35
06er 530I Limo
Im Fahrzeugspezifischen Kabelbaum sollte sie drin sein.
Schliessen sich die Fenster, wenn du mit der FB abschliesst und den Knopf gedrückt hälst?
Funtzt bei dir das Zentral Sicher nicht?
Gruss Timo
Alt 05.03.2002, 20:50     #36
Genau!
Jawoll, so isses.
Mir fehlt nur diese komplette Verriegelung. Die Komfortschließung funktioniert 1a... (immerhin!)
Alt 05.03.2002, 22:04     #37
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Wenn wir gerade dabei sind :
Welcher Pin war ist für das Schließen der Fenster verantwortlich? (Pin 13??????)
Ich glaub zumindest, das geht per Pin!
Wenns net per Pin geht, wie gehts dann eigentlich !
Ps: hab die Waeco!
Alt 05.03.2002, 22:20     #38
06er 530I Limo
@McNasty:
Es gibt zwei möglichkeiten die Komfortschliessung zu betätigen.
Bei der Inpro bleibt beim längeren betätigen der FB einfach der Impuls am Pin17 (schliess)
länger anstehen. Da das z.B. die Weaco nicht unterstützt, sonder dafür eine extra Ausgang
hat. Schliesst man diesen an den Pin13 an. Da man an den Pins aber jeweils Plus anlegen muss,
muss man bei der Weaco noch zusätzlich ein Relais einbauen, das dann Plus auf den Pin13 schaltet.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Weaco_Funk-FB.gif
Schreib doch bitte mal das Baujahr in dein Profil.
Gruss Timo
Alt 05.03.2002, 23:17     #39
Riba & Boosters   Riba & Boosters ist offline
  Benutzerbild von Riba & Boosters
ein anderes ;-)
Mal ne frage, was kostet die inpro oder was die weco? welche ist besser? inpro hat nen fahrz. spez. adaper, muß ich dann außer den vier kabeln noch was anschließen? und nur an einem stellmotor, da glaub ich einer nur geht? Nur links (Fahrerseite) oder auch rechts (beifahrer) kabel anschließen? Hab null ahnung, thx im vorraus.
Nur die Harten kommen in den Garten.
Und die Doofen kommen in den Ofen!
Alt 05.03.2002, 23:26     #40
06er 530I Limo
Füll bitte mal dein Profil aus. Welches Baujahr und hat er eFH?
Angeschlossen wird die FB hinter dem Handschuhfach ans ZV Steuergerät.
Bei der InPro hast du den Vorteil, das du den Sender zum Schlüsselkopfsender umbauen kannst.
Schau mal bei eBay, dort gibt es beide FBs recht günstig. Einfach nach Funkfernbedienung suchen.
Oder bei www.conrad.de
Gruss Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
