Alt 30.01.2002, 10:39     #1
StephanOhneHund   StephanOhneHund ist offline
naiv: 320dA richtige Drehzahlen??
Hat mein 320dA ein Drehzahlproblem? Wenn ich "gemütlich" 140-150 kmh auf der Autobahn dahinreise, liegen die Drehzahlen so. ca. knapp unter 3000, wenn ich mich recht erinnere. Nehme ich dann komplett Gas weg, bleibt die Drehzahl in diesem Bereich ...erst gaaanz gaaanz langsam sinkt sie. (KEINE "Sport"einstellung der Automatik) Ist das korrekt??? Ich würde erwarten, daß die Drehzahl "sofort" wesentlich schneller sinkt .... im Stadtverkehr sinkt die Drehzahl ja auch sofort unter 1000 bei Gaswegnehmen ...
Leider bin ich ein anti-techniker, der mit diesen Werten nichts anfangen kann. Kann mir jemand sagen, ob das was nicht mit meiner Motorsteuerung stimmt?
Alt 30.01.2002, 11:02     #2
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
hallo stephan,
wieso sollte die drehzahl so plötzlich in den keller fallen ? der wagen "rollt" doch weiter mit annähernd unverminderter geschwindigkeit, oder ? um die drehzall zum "fallen" zu bringen müsstest du wohl auskuppeln bzw. auf "N(eutral)" wechseln....
verstehe dein problem nicht ! meiner dreht bei 200 km/h auch mit 4000 umin, auch wenn ich vom gas gehe ..
0815
Geändert von 0815 (30.01.2002 um 11:04 Uhr)
Userpage von 0815
Alt 30.01.2002, 11:21     #3
jo, danke schön ... ich habe halt keine technische ahnung .. hab mich halt gewundert ..
bleibt nur noch der LMM, der mich stört
Alt 30.01.2002, 11:33     #4
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
Der LMM wird bei Reklamation i.d.R. kostenlos getauscht, da er eine bekannte Schwachstelle ist. Einfach den Händler freundlich aber bstimmt auf die Probleme hinweisen und nötigenfalls über einen Kulanzantrag laufen lassen, wenn er's nicht eh einfach so austauscht.
Userpage von Fabio
Alt 30.01.2002, 12:55     #5
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
das ist wohl normal, dass bei höheren Geschwindigkeiten die Drehzahl konstant bleibt. Hier gibt es ja auch keinen Wandlerschlupf usw. mehr.
Userpage von max1420
Alt 30.01.2002, 12:59     #6
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Re: naiv: 320dA richtige Drehzahlen??
Deine Beobachtungen sind vollkommen normal:
Wenn Du ohne großes Zwischenbeschleunigen auf der BAB rel. konstant fährst ist die Wandlerüberbrückungskupplung geschlossen (fast, da gibts noch Mikroschlupf, aber lassen wir das an dieser Stelle), d.h. im Prinzip besteht ein starrer Durchtrieb zwischen Motor und Getriebeausgang um das vereinfacht sagen zu können (wie wenn beim Schaltgetriebe ein Gang eingelegt ist). Das merkst Du u.a. daran, daß beim leichten Beschleunigen die Drehzahl proportional mit der Geschwindigkeit steigt, d.h. der Motor dreht nicht gleich höher. Z.t. bleibt die Kupplung eben auch beim Gaswegnehmen geschlossen. Was Du beobachtest hast ist dann ganz einfach das Absinken der Drehzahl im Einklang (wiederum proportional) mit dem Geschwindigkeitsrückgang. .
Insgesamt spart diese Auslegung Kraftstoff und verbessert die Beschleunigung, da der Motor nicht unnötig im Wandleröl wühlen muß. Eine vernünftige Automatik schließt mittlerweile sogar in jedem Gang, d.h. mit den Ausnahmen Anfahren und Gangwechseln, fast immer die WÜK. Da ist die BMW-Auslegung aber leider leider leider noch weit davon entfernt.
Achja: Im Normalfall schließt die WÜK meistens ab so 100 km/h im 5. Gang. Situationsabhängig manchmal auch darunter beim Beschleuningen (schwer einzuschätzen) und mit Hilfe der Bergaberkennung (das Auto wird schneller ohne daß Du Gas gibst bzw. Du bremst noch zusätzlich) auch bergab, um mit dem Motor besser mitbremsen zu können.
Basti
Alt 30.01.2002, 13:37     #7
ahh da hätt ich auch noch ne frage, bei meinem 750i E38 1994, weil wenn ich da bei 100 aufs gas geh.. wirkt irgendwie lässich... beschlenigt der, aber die Drehzahl irgendwie NICHT proportional.... kann das sein?
Also das war schon immer... ist glaub ich kein Defekt, aber ihr habt das nicht?!
danke
christian
Alt 30.01.2002, 16:17     #8
@ChrisFaber:
Kommt immer auf die Abstimmung der WÜK an. Früher wurde die meist grundsätzlich nur in den höheren/höchsten Gängen geschlossen.
Aber sobald Du stärker beschleunigst geht die Kupplung bei BMW meist ohnehin auf. Selbst wenn Du im manuellen Modus der Steptronic manuell den 5. Gang festhältst ist das so.
Wie ist das wenn relativ sachte beschleunigst?
Vielleicht schließt die WÜK auch nicht ordungsgemäß. Geht einfach mal bei hohem BAB-Tempo vom Gas und auchte auf die oben erwähnte "Proportionalität" beim langsamer weren.
Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
