Alt 29.01.2002, 20:17     #1
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
E30-Springt nicht an
Hi !!!!!!!!!!!!
Wer kann helfen???
E 30 325i BJ 92 springt nicht an
a) Motor dreht durch.
b) Zündfunke ist da.(d.h.OT-Geber i.O.)
c ) Tank leer bei 40l laut Tankanzeige.(10l.eingefüllt)
d) defektes DME Relais und Benzinpumpen-Relais ausgetauscht.(vorne links)
e) Bei überbrücken des Benzinpumpen-Relais fördert Benzinpumpe (überprüft am Druckregler)
f) Benzinpumpen-Relais wird nicht von DME-Steuergerät (braun/grün am Motronic-Steuergerät überprüft)angesteuert. Kl.30 am Relaissockel vorhanden.
g) Spannungsversorgung des Motronic-Steuergerätes (Kl.15,Kl.30 Kl.31)überprüft,i.O.
Was ist in der Sicherheitskette noch integriert was die aktivierung der Benzinpumpe blockieren könnte???
Brauche schnellstens Hilfe!!!!
Wer kann mir Stromlaufplan zumailen???
mfg:ich
Mail an SSRJRotter@aol.com
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 29.01.2002, 20:58     #2
Peter320i   Peter320i ist offline
  Benutzerbild von Peter320i
BMW 325i E46
E30 - Springt nicht an
laut meinem schlauen Buch noch weitere Ursachen:
-Druckregler defekt
-Leerlaufregelventil schon geprüft?
-Drehzahlgeber schon durchgemessen ?
-Motor enthält Nebenluft ?
-oder Steuergerät defekt - hatte ich bei meinem 320i - die Techniker vom Servicemobil haben
1,5 Stunden gesucht bis Sie festgestellt haben,daß die Motoronic defekt war !!!!
(war ein gemeiner Fehler)
Vielleicht hilft es ein wenig weiter !!l
Viel Erfolg bei der Fehlertsuche
Cu Peter
Alt 30.01.2002, 04:46     #3
KEH-XX XXX
Hi Peter!!! Danke estmal !!!
Steuergerät habe ich auch schon ausgetauscht,ohne Erfolg.Drehzahlgeter ist der bereits erwähnte OT-Geber der allerdings bei Zündfunken i.O.sein dürfte.
Ich vermute das irgend eine Sicherheits-Schaltung verhindert das das Steuergerät Masse für das Benzinpumpen-Relais durchschaltet. Gibt es da vieleicht etwas im Tank???
Ich denke ohne Ansteuerung der Benzinpumpe keine Ansteuerung der Einspritzventile (Gefahr der Beschädigung durch Trockenlaufen)
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Geändert von Breitmaulfrosch (30.01.2002 um 04:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
