Alt 28.01.2002, 21:29     #1
Don78   Don78 ist offline
Z3 2,8iA
Bremsbelag-Verschleissensor
N´abend allerseits!
Hab mal ne bescheidene Frage!
Wollt diese Woche meine Bremsklötze vo./hi. wechseln,weil dieses tolle Lämpchen im Armaturenbrett leuchtet! Muss man diese Bremsbelag-Verschleiss Sensoren eigentlich jedesmal mitwechseln?Ich weiss das man diese wechseln sollte wenn das Plastikteil an dem Sensor angeschliffen ist.Kann ja sein das man sie trotzdem benutzen kann oder?
Thanx und jute Nacht
Alt 28.01.2002, 21:37     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Da diese Plasteklipse nur ca. 5€ Stk. kosten, kann man sich die auch neu gönnen. Außerdem sind die eingeklipst und dürften beim ausdrücken kaputt gehen.
Geuß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 28.01.2002, 21:38     #3
Kommt drauf an, wie weit die angeschliffen sind.
Erstens hast Du beim nächsten Mal dann die Warnung später und außerdem kann's unter ungünstigen Umständen bei Nässe passieren, daß da mal was flackert.
Die Teile kosten aber nicht die Welt.
Alt 28.01.2002, 21:56     #4
Z3 2,8iA
OK,Danke euch !
Alt 29.01.2002, 03:39     #5
Marc   Marc ist offline
Also bei mir sind die Sensoren bei Demontage ganz geblieben. Wenn man mit einem kleinen Schraubendreher am unteren Ende des Sensors nachhilft funktioniert es bestens.
Alt 29.01.2002, 08:34     #6
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
ich würde das Teil wechseln, so teuer ist es ja nichtt - außerdem minimiert sich die Chance, daß es kauputt geht, das ist nämlich mir passiert, wenn ich nicht beim Reifenwechseln mal gekuckt hätte, dann wären die Bremsscheiben im Arsc* gewesen
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 29.01.2002, 20:01     #7
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
@Don:
Wenn das Lämpchen leuchtet, mußt du den Fühler auf jeden Fall wechseln. Da ist eine Drahtschleife drin, und wenn die durchgescheuert ist, geht halt die Lampe an. Deshalb sollte man auch nicht bei abgezogenem Stecker des Fühlers die Zündung anmachen, weil man sonst je nach Fahrzeug (z.B. E46,38,39 usw) einen Batterie-Reset durchführen muß um die Anzeige zu löschen. Und den Fühler sollte man besser wie schon oben erwähnt erneuern
Die treibende Kraft: Der neue BMW 3er
> H I E R < gibts alle Infos und noch vieles mehr, einfach anklicken
Alt 29.01.2002, 21:06     #8
E39 525iA Touring
Original geschrieben von Driver
@Don:
Wenn das Lämpchen leuchtet, mußt du den Fühler auf jeden Fall wechseln. Da ist eine Drahtschleife drin, und wenn die durchgescheuert ist, geht halt die Lampe an. Und den Fühler sollte man besser wie schon oben erwähnt erneuern
Ich glaube da verwechselst Du was. Die Schleife ist ein Massekontakt, der nicht durchgeschliffen werden muß. Wenn die Schleife mit der Bremsscheibe in Berührung kommt, dann leuchtet die Lampe im Armaturenbrett. Wenn die Masseschleife geöffnet ist (Stecker abgezogen), leuchtet auch die Lampe.
Ansonsten stimmt es. Den Fühler am besten tauschen.
Gruß Nico
Userpage
Alt 30.01.2002, 08:41     #9
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
Hi folks,
mal ne kurze Frage:
Was kann denn passieren wenn dieser Sensor nicht getauscht wird???
Die vorderen Bremsen wurden nämlich letztes Mal beim Bosch-Dienst getauscht und ich bin mir nicht sicher ob die diesen Sensor getauscht haben.Der Vorbesitzer hat das damals veranlasst.
Nicht das mir die blöde Lampe gar nicht angeht obwohl die Beläge weg sind.
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen
das er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet
Alt 30.01.2002, 08:48     #10
E39 525iA Touring
Wenn der Sensor ab ist, dann würde die Lampe leuchten. Allerdings kann man auch eine Brücke im Stecker einbauen und damit ist das System überlistet.
Gruß Nico
Userpage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
