Alt 13.09.2001, 14:12     #1
sancho   sancho ist offline
* Abgreifen div. Kabel Compact *
Hi Jungs,
wo kann ich in meinem E36 Compact
- geschaltetes Plus
- beide Kabel der dimmbaren Armaturenbeleuchtung
(grau-rot und braun-schwarz KORREKT?)
im *Fußraumbereich des Fahrers* (also direkt bei den ganzen Kabeln)
abgreifen?
Möglichst OHNE die Strippen kaputtzuschneiden und Lüsterklemmen zu verwenden...!
DANKE
cu sancho
Alt 13.09.2001, 15:30     #2
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Am Besten immer direkt am Stecker! Da sind einige direkt an der Lenksäule befestigt, wobei ich nicht weiß, ob diese Kabel dabei sind. Aber egal, versuch den Kontakt aus dem Stecker zu ziehen. Wenn des ned schaffst evtl. zum BMW-Händler fahren, die haben dafür ein Spezialwerkzeug. Dann das zusätzliche Kabel dazuklemmen und das Ganze wider in den Stecker reindrücken. Sieht dann aus als wäre es schon immer so. Zweite Möglichkeit ist durchtrennen und wieder zusammenlöten (Schrumpfschlauch natürlich nicht vergessen). Sieht auch noch ziemlich professionell aus (hab ich z.B. bei meiner Blinkeransteuerung gemacht). Aber fang bitte nicht mit Lüsterklemmen an. Sieht scheiße aus und hält auch dementsprechend!
Also entweder das Kabel direkt auf den Pin dazuklemmen oder zusätzliches Kabel dazulöten.
MfG Jericho318ti
BMW-Life.de
Alt 13.09.2001, 15:43     #3
danke erstmal. Die Idee mit dem Stecker hatte ich auch, wusste nur nicht ob das so klappt. Werde ich probieren.
Kann mir jemand was zu den Kabeln sagen? Ich meine.. welche Farbe ist z.B. geschaltetes Plus?
Die anderen beiden Farben, sind die (für die gedimmte Beleuchtung) korrekt?
cu sancho
[Dieser Beitrag wurde von sancho am 13. September 2001 editiert.]
Alt 13.09.2001, 16:22     #4
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
ich hab da keine Ahnung von, nur so ne Idee.
wenn das wirklich nur drei Kabel sind, dann musste doch zum Beispiel am Aaaaaaaschebecher nur die Kabel für Dim. sein, dann wüsstest du doch das das ander gesch.+ ist oder?
tor
neue Bilder auf der Userpage!
Userpage von tor
Alt 13.09.2001, 17:08     #5
naja.. da gibts nur eine Kleinigkeit. Ich habe keinen Aschenbecher :|
Aber so weit wollte ich die Kabel sowieso nicht ziehen. Nur vom Fussraum, hoch Richtung A-Säule..
cu sancho
Alt 13.09.2001, 17:11     #6
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Die Kabelfarben sind:
Armaturenbrettbeleuchtung Grau/Rot
Plus geschaltet (Stellung 1, Radio): Violett
Plus geschaltet (Stellung 2, Klemme 15): Grün
Unterm Armaturenbrett sind sogenannte Kammverbinder, da brauchst Du spezielle Kontakte, mußt Du von BMW besorgen.
Joachim
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 13.09.2001, 17:33     #7
DANKE!
Kammverbinder.. hmm. Also wieder losfahren
...naja.. erstmal so probieren.
tnx & cu
sancho
Alt 13.09.2001, 22:06     #8
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
hallo sancho,da du das nicht´raucherpaket hast,ist logischer weise bei dir kein ascher verbaut.hast du denn schon mal die blende (wo das ablagefach anstelle des aschers ist)ausgebaut und geschaut ob da eventuell schon die kabel fuer die ascherbeleuchtung liegen?ich glaube nicht das bmw unterschiedliche kabelbäume fuer so einen firlefaz verbaut hat.denke das kabel liegt da irgendwo versteckt drunter.ich glaube aber das die ascherbeleuchtung beim compact nicht "dimmbar" ist,ist sowieso total mickrig.lasse mich aber gerne belehren.habe halt keine lust mehr rauszugehen und nachzuschauen.
gruss sascha
ps:bis sonntag
Alt 13.09.2001, 23:38     #9
Hi, zum Ascher gelange ich sowieso nur mit Umwegen. Es geht um eine dimmbare Beleuchtung an der linken A-Saeule, die greife ich morgen direkt im Fahrer-Fussraum ab. Da ich den ganzen Tag Strippen gezogen hab, hatte ich heute keine Lust mehr..
Wer von Euch hat einige Zusatzverbraucher (Radarwarner, Neonroehren, Halogen, Pacer) im Auto und wie sichert Ihr die ab (Zusatz Sicherungskasten, immer fliegende Sicherungen usw.)?
cu sancho
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
