Alt 11.09.2001, 01:39     #1
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
HILFE ! E46 nicht wasserdicht ?
hallo ihr,
ich habe ein grosses problem mit meinem e46, bj 9/1999. nachdem es
die letzten tage so heftig geregnet hatte, bemerkte ich dass meine
fussmatte im fahrerfussraum völlig durchnässt war. bei genauerer betrachtung merkte ich dann auch das der gesamte teppich im linken fahrzeugbereich nass ist. nach ausbau des fahrersitzes und anheben des teppichs kam's noch schlimmer. es stand ca. 3 cm hoch wasser im
im fahrzeug. sogar in den mulden, auf/in der die rücksitzbank liegt habe ich wasser ausmachen können. wer hat ähnliches erlebt ?
hat es was mit dem schiebedach zu tun ? kann ich bei bmw auf kulanz
hoffen ?
mit nassen füssen
0815
one day i'll find peer and i'll reset his connection ;-)
Userpage von 0815
Alt 11.09.2001, 01:54     #2
M3 E46
Hi,so spät noch wach????
Is bestimmt die Abdichtung der Tür!!!!
Das Butylband schließt nicht richtig ab,und das Wasser läuft über die Fußleiste in den Fußraum!!!!!!
Muss die Türverkleidung ab,und neu abgedichtet werden!!!
CU Michi!!!
Merke,auch so spät sind noch BMW Meister wach,um zu helfen!!!
Freue mich immer über Rückmeldungen!!!!
Meiner is nen Kleiner.
Userpage von Michi 328ti
Alt 11.09.2001, 02:01     #3
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
hi michi,
woaa, superschnelle antwort. mit o.g. problemen lässt sich nicht gut schlafen :-(. türdichtung wäre natürlich das einfachste, aber :
1.) dann sollte der teppich doh auch hochkant nass sein, oder ?
irgendwo muss der scheiss dann ja runter laufen !
2.) wie kommt das wasser 25 cm nach oben unter die rückbank-sitzfläche ?!
ich bin ja so verzweifelt !
meinst du ich habe ne chance das ding wieder trocken zu bekommen ?
ohne schimmel oder spark o.ä. ?
fängt das jetzt nicht an zu gammeln ?
achja, so nebenbei ... die fensterheber wurden alle vier getauscht,
wegen knarrgeräuschen !
0815
Userpage von 0815
Alt 11.09.2001, 02:12     #4
M3 E46
Hi,bin immer schnell!
Kannst mir glauben,sind mit sicherheit die Abdichtungen der Folie vonne Türen!!!
das Wasser läuft in Sturzbächen nach unten innen Fußraum!!!
Hilft nur eins,Türen neu abdichten,Fußleisten raus,Teppich hoch und trocknen lassen!!!
Gammel ist meiner Erfahrung nach nich zu befürchten!!!:
Zu den F.H. is nen bekanntes Prob!
Is aber mit neuester generation wech!!!!
Frag ma bei deinem Händler wege Kulanz nach wegen de Türen!!!!
CU Michi!!!
Über priv Posts freue ich mich immer!!!!
Alt 11.09.2001, 09:55     #5
M3 F80
M- XX 123
Hi 0815,
habe auch einen E46 mit dem selben Problem allerdings auf der Beifahrerseite, ist gerade bei BMW in der NL, zwecks Abdichtung UND Knarrgeräusche an den Fenstern, übrigens schau das Du das schnell beheben läßt, mein Vorgänger hatte das scheinbar nicht bemerkt dadurch sind Rostblasen am inneren Türschweller entstanden!!!!
Wird alles auf Kulanz repariert und lackiert, meiner ist BJ 12/98!!!
Robert
BMW for ever!!
Userpage von Robert323
Alt 12.09.2001, 22:35     #6
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Ich kenne Ähnliches aus meinen 02-Zeiten: Direkt aufs Tür-Blech geklebt war da eine Plastik-Folie (Unter der Tür-Verkleidung)Bei mir hat die gefehlt -- Wasser im Fußraum.
möglicherweise ist es bei Dir so??
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 13.09.2001, 08:50     #7
M3 F80
M- XX 123
Hi 0815,
habe meinen gestern wieder von der NL geholt, also in der Türe ist scheinbar werkseitig ein schlechter Kleber für die Folie verbaut worden die Folie ging bei mir ab somit Wassereinbruch im Innenraum!! Jedenfalls haben sie das bei mir auf Kulanz repariert, ich hoffe mal das das Ding jetzt dicht ist!!
Robert
BMW for ever!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
