Alt 04.02.2002, 23:42     #61
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Re: Hab mal ein bisserlmein Auto studiert.
Original geschrieben von Goldbrunner
Pin 2: Lichtschalter (Beleuchtung),
i.A. jedes grau/rote Kabel. An jedem Schalter,
oder dem Zigarettenanzünder abgreifbar.
Pin 4: Verteilerblock unter Lenkrad
grau/rotes Kabel.
[/B]
Hi Andi!
Ist Pin 2 und Pin 4 das gleiche Kabel?? --> grau/rot??
Zweimal Lichtkabel? Ist doch ein Fehler, oder?
Gruss, Marc.
Alt 04.02.2002, 23:58     #62
Goldbrunner   Goldbrunner ist offline
  Benutzerbild von Goldbrunner
316i E36 Bj 5/95
stimmt bin ne Zeile tiefer gerutscht.
So müsste es stimmen.
Zentralverriegelungsschalter:
Pin 1: ZKE-Stecker (hinter Handschuhfach, gelb) Pin 19
müsste noch unbelegt sein, wenn bereits ein Kabel da ist, dazuklemmen.
(Es müsste dann die Farbe rot/grün/gelb haben)
Pin 3: Masse
i.A. jedes Braune Kabel.
ambesten aber einen Massestützpunkt verwenden.
rot/grünes Kabel.
Jede Kabel-Farbe gibt es im Prinzip nur einmal.
Achtung grau/rot und rot/grau sind leicht zu verwechsel,
besonders bei sehr kleinen Kabelquerschnitten.
Aber Trotzdem Vorsicht mit der Elektronik!!!! kann teuer werden!
Einbau auf eigene gefahr
Viel Spaß
Andi
Alt 05.02.2002, 15:37     #63
swift   swift ist offline
Audi A3 2.0 TDI
WW-SM-660
Hat jemand auch mal 'ne Teilenummer für den Rahmen schwarz, sowie chrom ? Oder können die bei BMW auf der Explosions-Zeichnung den Rahmen mit raussuchen ?
Mathias
Nachtrag: Hab jetzt die Teilenummer für den Schalter aus dem E38/39 rausgesucht, stimmt allerdings nicht mit denen überein, die weiter oben im Thread angegeben worden sind.
Das ist aber wie gesagt, nur der *nackte* Schalter ohne Rahmen, den Rahmen hab ich noch nicht gefunden ...
Teile-Nr.: 61 31 8 360 828, Preis 26,50 €
Jetzt halt nur Rahmen suchen ...
Geändert von swift (05.02.2002 um 16:34 Uhr)
Alt 08.02.2002, 21:51     #64
316i E36 Bj 5/95
Center-Lock-Schalter des E36
61 31 8 368 931 Schalter (ist nicht der vom Fünfer) ca. 20€
51 16 8 201 451 Rahmen schwarz ca. 1€
51 16 2 493 739 Rahmen chrom ca. 5€
laut BMW müssten das die Teilenummern sein.
aber ohne garantie.
Andi
Alt 10.02.2002, 13:12     #65
Also das "einfache" Anschliessen des Center-Lock-Schalter's erfolgt nur, wenn man es am ZKE anschliesst! D.h. es wird nur ein Kabel am ZKE angeschlossen. Wenn man kein ZKE hat, hat man ein Zentralveriegelungsmodul und an diesem den Schalter anzuschliessen ist nicht so einfach, denn da braucht man zwei Relais, die jeweils einen Kontakt zum Schliessen und Öffnen geben.
Marc.
Alt 15.02.2002, 16:51     #66
Hab's hinbekommen!!
Hab nun endlich den Center-Lock-Schalter fertig angeschlossen!
Pin 1 des Schalters muss an Pin 19 am violetten Klemmverbinder des ZKE's, bei älteren E36 ist der Klemmverbinder gelb; und Pin 4 des Center-Lock-Schalters kann man ruhig am Plus-Pol des Zigarettenanzünders anbringen, der Center-Lock-Schalter wird dann deaktiviert wenn der Wagen per Fernbedienung oder Schloss verriegelt wird, sodass niemand die Scheiben einschlagen kann und einfach den Center-Lock-Schalter drückt um den Wagen zu öffnen...
Viel Spass noch beim Basteln!
Ist echt nicht schwer das Ding anzuschliessen! (wenn man ZKE hat)
Gruss, Marc.
Alt 15.02.2002, 18:25     #67
316i E36 Bj 5/95
Bist du dir sicher, das der Schalter dann nicht geht wenn das Auto abgesperrt ist.
Ich kann nähmlich in meinem Zigarettenanzünder mein Handy auch laden, wenns Auto abgestellt und zugesperrt ist.
Andi
Alt 17.02.2002, 17:20     #68
Ich hab's doch selbst bei mir so angeschlossen, es funktioniert! Wenn der Wagen verriegelt ist, dann ist´der Schalter deaktiviert! Wieso? --> Weil der Schalter ja mit dem ZKE verbunden ist und das ZKE regelt das so, das der Schalter nicht geht, wenn der Wagen von Aussen verschlossen wurde!! Glaub mir, es funktioniert! 100%ig!
Probier's mal aus!
Gruss, Marc.
Alt 17.02.2002, 18:22     #69
switek   switek ist offline
ist dann praktisch vollkommen identisch mit dem Pin runterdrücken, oder ? (Da springt ja die DWA auch nicht an)
Gruss,
switek
Alt 17.02.2002, 22:04     #70
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Mal noch ne ganz dumme Frage:
Wenn ihr den Center-Lock-Schalter (für die, die ihn eingebaut haben), betätigt (drückt ) geht dann auch der Tankdeckel zu??
Was ich eigentlich sagen will, steuert ihr da die Funktion Zentral Sichern an?
Weil, wenn ja, dann kann man ja die türen von innen ohne erneutes drücken des schalters nicht wieder aufmachen, dass wäre ja dann eigentlich blöd.
Und noch was, mal angenommen ihr habt einen unfall, gehen dann die türen wieder auf, z.B wenn zündung aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
