Alt 19.05.2005, 10:41     #21
DeJay58   DeJay58 ist offline
  Benutzerbild von DeJay58
i3, Z3 Coupé, Toyota Supra 3,0i Turbo, Lotus Esprit S4 Turbo
Original geschrieben von akuma
am besten ist es immer noch wenn man mal bei beispielsweise 240 km/h einen kilometer auf der autobahn mit der uhr mitstoppt...
Besser, einfacher und genauer ist es mit GPS zu messen...
Spritmonitor von DeJay58
Alt 26.05.2005, 13:46     #22
ufo2000   ufo2000 ist offline
  Benutzerbild von ufo2000
BMW E91 320dA 07/11
B-XX XXX
moin,
nur mal so zur info:
bei meinem 318ti ist lt tacho bei 228km/h schluss (begrenzer)
das sind echte 223km/h (mit gps gemessen)
das ist nur eine abweichung von 2%
diese genauigkeit war bestimmt wieder zu teuer bei den neueren modellen
Greetings Ufo
Userpage von ufo2000
Alt 27.05.2005, 22:15     #23
Jonny8   Jonny8 ist offline
Audi A2
Tachogenauigkeit
Hallo erstmal an alle
Ich wollte nur mal was allgemeines zu den Tachogenauigkeiten anmerken.
Es werden ja in allen Autos die gleichen Tachos verbaut, egal welche Reifen montiert sind.
Bei meinem Audi A2 ist es zum Beispiel folgendermassen:
Winterreifen sind 155/70 R 15 oder so und da zeigt der Tacho bei echten 100 km/h ( per GPS gemessen) etwa 112 an.
Bei den Sommerreifen 205/40 R17, also den grössten die von Audi für das Auto angeboten werden, zeigt der Tacho bei Tempo 100 etwa 102 an.
Folgerung:
Die Tachos müssen so geeicht sein dass sie auch bei den grössten Reifen noch etwas vorgehen, wenn man dann aber kleinere Reifen aufzieht geht er dementsprechend mehr vor.
Viel Spass noch beim Diskutieren welcher Hersteller wie genaue Tachos einbaut.
Alles Käse, kommt immer auf viele Faktoren, die der Hersteller berücksichtigt, der Laie, auch wenn er das nicht gerne hört, aber nicht, weil er nicht über den Tellerrand hinausschaut.
Ich will hier keinen angreifen, hab des auch nur zufällig, und zum Glück, rausgefunden, weil ich sonst im Sommer immer viel zu schnell unterwegs gewesen wär
Bis dann
Alt 28.05.2005, 06:48     #24
CyberEGG   CyberEGG ist offline
  Benutzerbild von CyberEGG
Nur so als Anmerkung:
Die Tachoansteuerung erfolgt digital und wird höchstwahrscheinlich über einen Schrittmotor angesteuert.
D.h. BMW wäre es sicher möglich gewesen, die über GPS ermittelte Geschwindigkeit am Tacho anzeigen zu lassen. Problem jedoch, nicht jedes Modell hat einen GPS Empfänger (glaub ich jedenfalls).
Aber da wir den GPS Wert ja über den BC abfragen können ist doch alles in Butter.
MfG CyberEGG
Alt 28.05.2005, 07:18     #25
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Das Thema haben wir doch schon einmal diskutiert.
Herausgekommen ist das die Tachoabweichung GEWOLLT ist. Das hat nichts zu tun mit " BMW hat billigere Tachos" verbaut. Man sieht ja das der Digitale Tacho ziemlich genau geht, d.h. BMW könnte die Geschwindigkeit auch Analog genau anzeigen lassen wenn sie WOLLEN.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 30.05.2005, 09:41     #26
hlmicky   hlmicky ist offline
Re: Tachogenauigkeit
Netter Versuch, aber kaum glaubhaft, dass bei einem Unterschied von weniger als 0,5% vom Abrollumfang zweier unterschiedlicher Reifen eine Differenz in der Anzeige von 10km/h (knapp 10%) ausmachen.
Und nachdem die genannten Winterreifen einen größeren Abrollumfang haben, aber die Abweichung von den 100km/h angeblich größer als bei den Sommerreifen ist, haben wir hiermit den klassischen Fall einer ENTE.
Vielleicht solltest du mal die Bedienungsanleitung von deinem GPS lesen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
