Alt 21.01.2002, 12:49     #1
Ben   Ben ist offline
Polo. naja...
Brummen bei 3200 Umdr.
328 Ci, 11/99:
Fahre ich mit dem Auto in beliebigem Gang mit einer Drehzahl größer 3500 und nehme Gas weg, sodass die Drehzahl abfällt, dann tritt im Bereich von ca. 3400 bis 3100 Umdrehungen ein deutliches Brummen auf.
Fahre ich konstant auf dieser Drehzahl ist es auch zu hören, beim Beschleunigen und im Stand ist es aber wesentlich leiser.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ?
Geändert von Ben (21.02.2002 um 13:07 Uhr)
Alt 21.01.2002, 13:35     #2
Olin   Olin ist offline
  Benutzerbild von Olin
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
Erstmal willkommen hier in unserem kleinen Forum Wo tritt das Brummen denn auf? Motor, hinten..? Hört sich nach Resonanzen am Auspuff (evtl. Aufhängung) an. Beschreib das Probem mal genauer
Userpage M3
Da hat der Olin recht!
Userpage von Olin
Alt 21.01.2002, 14:21     #3
Ben   Ben ist offline
Polo. naja...
Danke fürs 'Willkommen', hier im Forum ist ja 'ne Menge los
Es ist ganz schwer zu orten, hab es wirklich versucht.
Ich denke es kommt mehr von vorne oder mitte.
Werde nachher nochmal eine Fahrt machen, mich konzentrieren, die Augen schließen und lauschen
Alt 21.01.2002, 14:23     #4
F06 640d, E92 M3
M- TH ****
Aber schliess die Augen nicht zu lange, sonst machst Du morgen einen Thread mit dem Titel "Günstig Lenkrad und sonstige Kleinteile abzugeben" auf
Probier mal, ob das Geräusch auch da ist, wenn Du den Motor im Leerlauf in der Drehzahlregion hälst
Userpage M3
Geändert von Olin (21.01.2002 um 14:26 Uhr)
Userpage von Olin
Alt 22.01.2002, 07:47     #5
Ben   Ben ist offline
Polo. naja...
Also im Stand bei der Drehzahl ist nichts zu hören, was ist da nur los.
Wenn es zu hören ist, kommt es aber mehr von vorne.
Ich denke, ich werde demnächst mal die Werkstatt ansteuern.
Alt 21.02.2002, 13:05     #6
Ben   Ben ist offline
Polo. naja...
Lösung:
Ich komme gerade aus der Werkstatt, die Ölpumpe hat die Geräusche verursacht.
Wurde auf Kulanz getauscht , ist wohl bei BMW bekannt.
BTW: vor 2 Wochen war ich zum Ölwechsel, die Werkstatt hat hierbei eigenständig per Kulanz die Querlenker getauscht, Lenkrad ist jetzt viel ruhiger.
ist BJ 11/99, 22 TKM.
Was soll ich nur davon halten ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
