Alt 09.09.2001, 09:10     #1
Kai   Kai ist offline
  Benutzerbild von Kai
323i 2.5 E46
Beschlagene Scheinwerfer im E46
Dieses Problem haben sicher einige ;-) Meine Frage: muß das unbedingt behoben werden ? Bei mir beschlägt der Scheinwerfer nur, wenn der Motorraum warm ist; ist ja klar, die Luftfeuchtigkeit da drinnen kondensiert dann an der kalten Vorderfront. Sehr viel Feuchtigkeit scheint das aber nicht zu sein, da bei gleichmäßig kaltem Fahrzeug keine Feuchtigkeit zu sehen ist. Und die Reflektoren sind glaube ich aus chrombeschichtetem Kunststoff, von daher wäre auch keine Rostgefahr !?
Wer weiß was ?
323 - 2.5l bleiben 2.5l :-)
Alt 09.09.2001, 12:17     #2
RainerL   RainerL ist offline
330d ez 03.01.02 ; 996 C2 (aktuell)
Servus,
ich glaube, Dein Abblendlicht hat mit Deinem Fernlicht SEX! ( Dann beschlagen doch die Scheiben, oder? )
DIESEL-ROOKI 330d - ab Januar 2002
Alt 09.09.2001, 15:20     #3
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
normalerweise gigt es im Scheinwerfer des E46 eine Zwangsentlüftung, die innerhalb kürzester Zeit sämtliche Feutigkeit entfernt (Verdunstung)
Mögliche Ursachen warum Deiner Scheinwerfer BEschalgen sind:
1. Zwangsentlüftung ist verstopft.
2. Du hast einen Steinschlag oder Riss den Du nicht siehst.
Lösungen:
Zu 1.) Geh zu deinem BMW -Dealer das läuft auf Garantie
Zu2. ) Betrachte Deinen Scheinwerfer nochmals ganz genau. Oft hat das Klarklasgehäuse einen Riss in der Linken oder Rechten Ecke durch den Feuchtigkeit eindringt -Hierzn musst Du die Motorhaueb öffnen.
Viele Grüsse
Simon
Alt 09.09.2001, 16:27     #4
Kai   Kai ist offline
323i 2.5 E46
Hi Simon,
kann ich eine verstopfte Entlüftung selbst und ohne Ausbauarbeiten erkennen ?
Weil Risse kann ich (auch unter der Haube) keine erkennen und wenn man die SW ausgiebig mit dem Gartenschlauch beduscht, findet sich innen auch keinerlei Feuchtigkeit. Allerdings sehen beide Klarglasgehäse in der äußeren oberen Ecke am Randfalz etwas "bröselig" aus, ist das normal ? Aber reinlaufen tut da halt nix, zumindest sieht man nix.
Garantie und Kulanz ist nämlich bei einem >3 Jahre alten leider nicht mehr
Kai
Alt 09.09.2001, 17:53     #5
635d (E63-LCI)
Bröselig sollte der Kunststoff nicht sein.......
Kauf am besten ein neus Gehäuse (max50DM) und eine neue Dichtung (ca 10DM) und Bau das ganze ein. Dann solltest Du auf der sicheren Seite sein. Wo die Zwangsentlüftung ist, muss ich selber mal Nachschauen.
Eine Aus und-Einbauanleitung fidest Du hier im Forum. Suche mal Unter Scheinwerfer und meinem Benutzernamen, dann solltest Du fündig werden
Edit: Hier die Anleitung:
1.) Blinker Ausbauen (Klips lösen)
2.) Die Verkleidung des Scheinwerfers lösen (auch eingeklipst)
3.) Rahmen unterhalb des Scheinwerferglases vorsichtig lösen (auch geklipst) ACHTUNG bei der Scheinwerferwaschanlage(Xenon) muss das Teleskop vorsichtig abgezogen werden. -->Die Scheibenwaschanlagenflüssigkeit läuft ein wenig aus, dass ist normal.
4.) Die Bügel, die die Streuscheibe halten vorsichtig lösen
5.) Streuscheibe abnehmen -Dichtungen abziehen und neue (selbstklebend) einsetzen
6. Das ganze wieder zusammenbauen. Die Streuscheibe muss nun fest angedrückt werden, da die Dichtung noch ihre Form bekommen muss.
7. Freuen !
Viele Grüsse
Simon
[Dieser Beitrag wurde von SimonE46 am 09. September 2001 editiert.]
Alt 09.09.2001, 19:30     #6
doohan   doohan ist offline
Hallo Kai,
gleiches Problem (316 E 46 Bj 4/99)hatte ich auch und die Dichtungen wurden damals
in der Werkstatt auf Garantie ausgetauscht ;weil Dichtungsproblem.
Hast du noch Garantie ? Sonst vielleicht Kulanz aber:
Siehe neinen Bericht im Dreierforum :Vorsicht Garantie o. Kulanz
PS: Wenn du die Klammern selbst lösen willst mußt du sie wie rohe
Eier behandeln , sonst brechen die Dinger ab.
Viel Glück
Doohan
Alt 10.09.2001, 09:39     #7
Kai   Kai ist offline
323i 2.5 E46
Hi Leute,
das hab ich mir auch schon gedacht, daß wenn man das in der Werkstatt machen läßt, die wenigstens das Risiko für zerbrochene Klammern tragen müssen (oder die sind so unverschämt und versuchen dann, den ganzen SW auf die Rechnung zu schreiben). Ansonsten werd ich erstmal versuchen, ob sich diese Klammern "berechenbar" aufbiegen lassen und man ein Gefühl dafür kriegt. Weil wie heißt's so schön, nach fest kommt ab ;-) Ich warte aber vorher noch ab, wie häufig die Dinger jetzt beschlagen und wie schnell das wieder weggeht, weil für ein paar Tage im Jahr mach ich's nicht. Kulanz ist eben bei Bj. 7/98 nicht mehr.
Vielen Dank an Simon für die Ausbauanweisung ! Die sollten hier mal einen Bereich einrichten "so helfe ich mir selbst", da könnte man das alles sammeln.
Kai
Alt 10.09.2001, 12:02     #8
635d (E63-LCI)
Hallo Kai,
nur Mut, bei mir sind die Klammern bisher noch nicht abgebrochen -sind ziemlich stabil. Ich hatte das Gehäuse schon 3mal ab.
Viele Grüsse
Simon
Alt 10.09.2001, 14:07     #9
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
@Kai
Das ist offensichtlich ein kleines Qualitätsproblem, daß BMW beim E36 schon nicht in den Griff bekam. Es sieht ziemlich beschissen aus, wenn die Scheinwerfer beschlagen, aber ich habe auch noch keine Lösung dafür gefunden. Ich denke, daß es trotz Zwangsentlüftung beim E46 auch immer wieder auftreten wird...
Gruß Marcus (Defender)
BMW 328i/E36 coupe automatik
BMW, AUS FREUDE AM TANKEN!!!
Alt 04.03.2002, 10:54     #10
Kai   Kai ist offline
323i 2.5 E46
Nach 8 Monaten mal wieder drangemacht, weil ein SW inzwischen ziemlich naß ist (Tropfen an der Streuscheibe ca. 2 cm hoch von unten). Ich krieg bloß den Blinker und diesen Rahmen unterm SW nicht ab !? Der Blinker geht nicht ab, wenn ich diese hellplastikfarbene Klammer unter der Aussparung im Metall runterdrücke und der Rahmen geht auch nicht runter, wenn ich hinten die Feder komplett wegdrücke. Hab schon fast brutal dran gezogen, aber der rührt sich kaum. Steckt das ganze Zeug wirklich brutal fest oder mach ich was falsch ?
Vielen Dank und schönen Gruß an alle trockenen SW
Geändert von Kai (04.03.2002 um 12:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
