Alt 18.01.2002, 09:55     #1
Klobuznik   Klobuznik ist offline
  Benutzerbild von Klobuznik
E82 X3 3.0iA und einen E30 325i Cabrio '89
Wieder Probleme mit Motor vom 318iS E36
Heute, als ich vor einer Ampel stand, und der Motor im Leerlauf funktionierte, stiegen plötzlich die Umdrehungen auf 1.200 u/min um dann zu fallen... der Motor ging aus.
Nach mehreren Startversuchen die gleiche Geschichte: Motor an, Umdrehungen hoch bis 1.200u/min und dann Motor aus...
Nach vielen Versuchen kam ich wieder in Bewegung und plötzlich ging alles wieder ok.
Das ist das vierte mal wo ich das Problem habe. Die Werkstatt hat mir das Luftmengenmesser gewechselt. Es scheint das ist nicht die Lösung.
Kann jemand helfen?
Es ist ein E36 Coupé 318iS '95
Präsident des Club BMW Serie3 (E21/E30) Spanien
http://serie3.net
Userpage von Klobuznik
Alt 18.01.2002, 10:20     #2
Jens   Jens ist offline
2
HO
Das hatte ich auch mal. Mein Kumpel (KFZ Mechaniker) hat dann in irgend so eine Elektronik Steckverbindung Kontaktspray rein gesprüht.
Danach war's weg. Frag mich aber nicht, was für ein Stecker das war.
Evtl. haben die netten Werkstattmeister hier eine Idee.
Alt 03.03.2002, 13:41     #3
Kalle2002   Kalle2002 ist offline
Newbie
325i ,11/1998
Hallo, habe genau das gleiche Problem,aber schon seit 6 Monaten.Hatte aber noch Gewährleistung auf die Reparatur,darum hab ich noch nichts bezahlen müssen.mittlerweile beschäftigen sich 3 Meister in der Werkstatt mit dem Problem.
Bei mir geht auch die Drehzahl hoch und runter im Standgas aber unabhängig v. kilometer und Betriebstemperatur.Dann bockt er mal wieder zwischendurch kein Gas und so.Das nervt total.
Mittlerweile wurden alle elecktr. Teile am Motor ersetzt Steuerteil/Kabel/Zündspule /Lambda/unzählige Tests,benzinfilter/OT-Geber.usw.Jetzt hab ich die Schnauze voll und geb den318i /7/1993 in Zahlung und nehm ein 328i.hab echt kein bock mehr mit der Gurke rumzufahren.Die Techniker standen angeblich mit münchen in Verbindung und konnten das Problem bisher trotzdem nicht abschaffen.War ja fast die letzten 12 Wochen 1 mal pro Woche in der Werkstatt.Hab aber nur für2 Wochen ein Austauschwagen bekommen.Mieser Service! Hatten immer Fehlermeldung 201 Gemisch zu fett Lambdasonde.
Wahrscheinlich konnte ich dir mit diesen Ausführungen auch nicht helfen aber du siest zu was für ein Problem sich das ausweiten kann.
tschüss Holger
Alt 03.03.2002, 13:51     #4
Riba & Boosters   Riba & Boosters ist offline
  Benutzerbild von Riba & Boosters
ein anderes ;-)
hallo,
bei mir wars immer so das ich wenn ich an der ampel stand und die kupplung drückte, der motor aus ging. mein kumpel und ich schauten dann nach und fanden heraus das es der leerlaufsteller war. nachdem ich nen neuen drin hatte hatte ich nie wieder probleme. war aber kein 318is nur 316 und das mir auf 1200 umdrehungen ansteigen weis ich nicht mehr.
weis nicht ob ich dir damit geholfen habe aber probiers halt mal.
ciao
Nur die Harten kommen in den Garten.
Und die Doofen kommen in den Ofen!
Alt 04.03.2002, 09:26     #5
Man hat die Lösung gefunden...Nachdem man mir den Luftmengenmesser neu eingebaut hatte, fanden Sie ein Defekt in LEERLAUFVENTIL.....Jetzt funktioniert alles.
Vielen Dank und grüsse
http://serie3.net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
