Alt 17.01.2002, 17:17     #11
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Ich würde auf jeden Fall die "Pappnasen" um Nachbesserung "bitten". Meiner Meinung nach wird das Öl schon mit verbrannt - aber eben nicht vollständig. Dann aber muß das Ganze noch durch den KAT... und der mag das wirklich nicht. Wenn die vielen kleinen Poren erst verstopft sind gehts dem wie Dir mit heftigem Schnupfen .
Steht bei mir nicht nur in der Bedienanleitung sondern (denke ich) sogar auf dem Deckel...
346C
Alt 17.01.2002, 17:43     #12
Mercedes-AMG C 63 S T-Modell
Erst mal: Zu viel Öl ist nicht gut. Erst mal kann es wenn es viel zu hoch steht durch die Kurbelwelle "aufgeschäumt" werde, und die Luftblasen im Ölkreislauf können zum Schmierfilmabriss und zu Hydroklappern führen. Ebenso kann das Öl in die Kurbelgehäuseentlüftung eingeblasen werden, dort wird es von diesem Mechanismus (Klick!) normalerweise zurückgehalten. Falls er durch die Ölmenge überlastet wird, gelangt der Öldunst allerdings nicht in den Luftfilter, sondern direkt in die Ansaugbrücke, wo er mitverbrannt wird und die Gemischbildung stört und Rückstände hinterläßt.
Was ist also zu tun? Hätte ich selbst das "zu viel" verursacht würde ich wahrscheinlich an der Tanke kurz den Absauger reinhalten (zum Wechseln ja nicht so super) und gut ist....
Bei der Werkstatt würde ich mich allerdings beschweren und auf Berichtigung drängen.
Wichtig: Immer zuerst den Ölfilter entnehmen und dann erst das Öl aus der Ölwanne ablaufen lassen. Sonst verbeibt der Ölfilterölinhalt im Filtergehäuse und fließt erst beim Filterwechsel wenn man die Ölwanne wieder zugeschraubt hat in die Wanne. Dies könnte ebenfalls die zu hohe Ölmenge erklären.
Wieso bösen Willen unterstellen, wenn Dummheit zur Erklärung aureicht?
Noch was: Am Ende des Ölmeßstabes steht die Teilenummer - überprüf mal, ob´s der richtige ist. (man hat auch schon Pferde...)
Alt 17.01.2002, 18:24     #13
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
hy,
zu viel öl soll auch übermässigen druck auf die motorlager ausüben hab ich mal gehoehrt.
Hab auch gehört das die kurbelwelle so zur hälfte in dem öl liegt wo in der wanne ist. ist da was drann? wenn ja wär es ja sinnfoll den ölstand auf max zu halten?! natürlich nur wenn das öl warm ist messen, macht bei meinem 1/4l aus.
Kalt----> 3/4 und warm max.
also ab 5min öl prüfen bis 3stunden hält er sich bei mir auf max danach wird es immer weniger bis er bei kalt auf 3/4 steht.........
muss wieder an die arbeit
mfg stormy
mfg stormy
Alt 17.01.2002, 18:35     #14
Die Kurbelwelle dreht sich im Normalfall oberhalb der Ölsumpfes. Wenn die Pleuel in den Ölsumpf panschen kommt es zum gefürchteten Aufschäumen des Öls. Rennmotoren haben u.a. deswegen eine Trockensumpfschmierung, die den Öldruck unter allen Umständen sicherstellt.
Alt 17.01.2002, 18:49     #15
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
habe bei meinen beiden Autos bei mittlerweile 3 Wechseln festgestellt, dass zuviel Öl drin war. Habe dann gedacht, hey, die sind aber großzügig (vor allem bei meinem M mit dem guten Castrol RS, jetzt TWS). Bis ich auf der Rechnung gesehen habe, dass die pro Liter abrechnen und quasi mehr Gewinn haben, je mehr Öl reingeht. Werde dass also im Frühjahr bei der Insp. anmerken, weil ich mir mit so ner Sche*** nicht die Maschine versauen will. Bei meinem alten ist egal, da läuft es eh unten raus!
Userpage von max1420
Alt 17.01.2002, 19:05     #16
@Antiprofi
Laß dich nicht so aufziehen . Wenn es wirklich nur n halber Liter ist ist es nicht so wild solange du nicht mit max Drehzahl über die AB bügelst.
Trotzdem das Öl muß raus. Da zuviel Öl einen erhöhten Öldruck erzeugt und der ist nicht gut für die Dichtungen usw.
Hatten mal n Fall da hat so ne Pussi den Motor mit Öl aufgefüllt bis oberkannte und dann gesagt das das Auto nicht anspringt. Wir haben alles gecheckt und konnten uns das nicht erklären bis wir dann den Ölstab gezogen haben ........ Sachen gibts
Alt 17.01.2002, 19:15     #17
Die Sache mit dem höheren Öldruck kann ich mir nicht erklären. Die maximale Höhe wird duch ein Ventil begrenzt, welches einen Bypass öffnet, wenn der Öldruck z.B. bei extrem kalten Öl eine bestimmtes Maß überschreitet... Auch hier dürfte es seine Aufgabe erfüllen...
Alt 17.01.2002, 22:08     #18
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
zu viel Öl
Hei Jungs ,
Erklärung :
- bei zu viel Öl in der Ölwanne planscht die Kurbelwelle
mit den vielen Pleueln (6 bei mir - Ätsch ! ) in das Öl.
Durch das Planschen schäumt die Brühe - das Volumen nimmt noch mehr Raum ein und es schäumt noch schöner- Luftblasen entstehen -- und Luftblasen
sind nicht gut für sämtliche Lager da z.B. die Kurbelwelle durch den Ölfilm
getragen wird.
Im schlimmsten Fall reißt der Ölfilm ab und die Lager erhitzen sich und fangen an zu fressen.
Beispiel:In unserer Firma haben wir eine Produktionsmaschine deren Getriebe-Öl morgens klar
ist nach einiger Laufzeit wird dies durch Luftblasen trübe und das Volumen nimmt um etwa 20% zu (normale Öl-Füllmenge ~10 Liter )
Wenn jedoch bei euch etwa 1/2 l zu viel eingefüllt ist ,liegt dies jedoch noch im Toleranzbereich erst ab 1 l zu viel -ist zu viel.
mfG
MiBu325iA
Userpage von MiBu325
Alt 17.01.2002, 22:22     #19
AC
.........und, alles klar jetzt????? Gute Nacht - MiBu325iA
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Alt 18.01.2002, 00:13     #20
Michi   Michi ist offline
E30 318is , E36 M3 3.2
HH-OO-1
Und wie schnell sind die BMW's in deiner Welt ??? Oder bist du nur der Papagei von Jan
pff, um 22.22Uhr Gutenacht sagen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
